Автор Тема: Просветите про бассовый комбик для клуба  (Прочитано 10825 раз)
Короче - есть тех задание. Нужно построить усилитель с кабинетом для бассиста, который будет играть на сцене небольшого зала. Система будет стационарной, а бассист - нет. У нас, играющие на бас гитаре - люди редкие, ибо до всех дошла истина из картинки с вокалистом, гитаристом и девками :). По этому получается ситуация, что если прихожий бассист играет в дибокс - возникают затруднения с "не слышу себя" и неудовлетворение со стороны бассиста и бассист больше не приходит. Ибо если сделать так, чтоб он слышал, остальные музыканты могут идти попить пивка, а публика убегает ибо боится что упадёт от вибрации потолок. При наличии фирменного комбика (ну ампег или эшдон), бассист обычно садится на комбик, попой отлично "слышит" себя и играет доволен. Звукач - тоже доволен, ибо он может брать с комбика звук, который накрутил там бассист и внедрять в микс, который слышит зал. Проблема, что нет у клуба собственного комбика для бас гитары. И средств нет для нормального. Приходится одалживать непонятно-что. Так, как я выступаю своего рода спонсором (гитарные комбики в клубе - мои) - просят "что-то слепить своё". Денег не в прямую, не косвенно (покупку фирменного) не хотят, ибо оч. хорошо меня знают. Так что придётся или с нуля делать, или покупать какой нибудь по дешевле (ради корпуса, динамика) и моддить. Думается делать ламповый пред, а оконечник тупо поставить модуль класса д на пару сотен ватт.
Вот собственно вопросы:
1. Какие крутилки обязательный для каждого бассиста? Насколько сам увидел - то Input gain, эквалайзер по частотам, Master Volume. Что там ещё бывает?
2. Нужен ли компрессор, индикаторы перегруза и прочее?
3. С какого комбика лучше "списать" преамп? Ну не бассман же делать :).
4. Каков оптимальный размер динамика для такого дела? Ну чтоб бассист попой мог слушать, а зал ещё не гремел. Есть тут у нас одна бассовая пятнашка в местной барахолке, но габарит - немножко отпугивает. Два динамика - будет сложно на таком сидеть.
Ну и советы бывалых. Я с реалиями бассистов не сталкивался. Что там обычно в райдер пишут?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2015, 04:14:02 pm от kwlw »
Re: Просветите про бассовый комбик для клуба
« Ответ #1 : Декабря 13, 2015, 05:06:54 pm »
Дешевле всё же купить, ибо ручной труд в разы дороже китайских поделок.
Очень полезная функция - лимитер. Именно не компрессор, а лимитер. Чтобы не спалили УМ или динамик.
И да, мощности много не бывает. 200 Вт - это для басового аппарата - ни о чём. Минимум "полкило", имхо.
« Ответ #2 : Декабря 13, 2015, 05:15:40 pm »
Зал по ТЗ небольшой.
ИМХО 200 Ватт - да за глаза, куда уж там пол-киловатта...?
« Ответ #3 : Декабря 13, 2015, 05:32:13 pm »
Ампеги посмотрите, у них правильные, проверенные временем преды, например SVT2,3,4 и мн. др. У некоторых моделей EQ построены на гираторах, у других (чисто ламповых) MID сделан на LC с переключением частоты (помнится, 5-позиционный переключатель). Там же найдёте полный набор всех крутилок/кнопочек - всякие "супер-бас" и прочее.
Если будет не сложно, то компрессор лучше добавить, некоторые басисты не могут без него. Опто, самый простой. Как вариант - разрыв, в который включается педаль компрессора. Индикатор... ну там делов-то, три детали.
Каков оптимальный размер динамика для такого дела? Ну чтоб бассист попой мог слушать, а зал ещё не гремел. Есть тут у нас одна бассовая пятнашка в местной барахолке...
Чтобы в клубе не гудело, 2х10 или 4х10. По моим наблюдениям у 15" кабинетов часто бывают проблемы именно с гудежом. Но про это пусть лучше вам басисты расскажут.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2015, 01:29:48 am от olegfx »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #4 : Декабря 13, 2015, 05:39:52 pm »
А МаркБасс рассматривали? Аппараты, кажется мне, чуть ли не по себестоимости. Догнаться можно самодельным кабинетом по известным мотивам на основе пары десяток + твиттер. Ошибку при этом практически нереально допустить.
« Ответ #5 : Декабря 13, 2015, 08:31:56 pm »
По 1000+ зелени? Видимо у меня и у вас разное понимание доступности...
« Ответ #6 : Декабря 13, 2015, 10:17:32 pm »
ну с принципе всё уже сказали. пред - вечнозелёный F2B или ампег, для не умеющих играть басистов - компрессор, каб 2х10 или 4х10 (хорошо идут 1-2 секции от классического ампега 8х10, благо он какраз по 2х10 внутре поделен. срисовал размеры и в путь).
но есть мнение что дешевле и проще купить новую ерасовскую голову и каб.  ;)
http://www.yerasov.ru/catalog/tranzistornye-kombo/bas-gitarnyy-usilitel-basstodon
Vitalka
« Ответ #7 : Декабря 14, 2015, 12:49:09 pm »
Если ламповый пред, то компрессор можно и по питанию сделать
« Ответ #8 : Декабря 14, 2015, 01:44:02 pm »
это как  :-??
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2015, 01:44:51 pm от kwlw »
« Ответ #9 : Декабря 14, 2015, 03:00:45 pm »
это как  :-??
Делается тоненький-тоненький провод от первички к розетке... :)
« Ответ #10 : Декабря 14, 2015, 03:18:09 pm »
это как  :-??
Ну это есть по дефолту - предохранитель называется. А греть цементные резисторы - это наше всё. Но фоторезистор с лампочкой, как-то по более цивилизованно смотрится.
« Ответ #11 : Декабря 14, 2015, 04:20:13 pm »
Не так давно был на концерте в небольшом клубном зале.
На басу торчал комбарь АМПЕГ, по-моему 80 Ватт, и его хватало без проблем.
« Ответ #12 : Декабря 14, 2015, 05:56:37 pm »
Репали в небольшой комнатушке реп-точки, размеров не знаю, но реально маленькая. Репали в трио: гитара, бас, барабаны. Музыка спокойная, лёгкая, прозрачная (инструментал, около-блюз, около-джаз и т.п.). Бассисту достался комбик 100 Вт. Ничего не могли сделать: тихо, хоть тресни! Уж драмер даже щётки брал - бесполезно. В итоге выкрутили до дикого подгруза, с "хрюком" более-менее отрепали. Больше туда ни ногой.
В противовес этому, потом репали на точке примерно тех же размеров, но басовый аппарат 1 кВт - вот это по делу, очень комфортный звук сделали, и барабанщику не пришлось "гладить" барабаны.
П.С. 80 Вт - это только если найти "удачное" место в углу комнаты и словить противный НЧ-резонанс.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2015, 05:59:07 pm от Denn »
Vitalka
« Ответ #13 : Декабря 14, 2015, 06:24:38 pm »
это как  :-??
Это так
« Ответ #14 : Декабря 14, 2015, 06:25:24 pm »
Ребят, повторяю для тех, кто в танке - зал озвучивается несколькими киловаттами. Сигнал из комбика идёт на пульт, оттуда на порталы. Нужна просто мощность чтобы бассист себя слышал. Барабанщик и гитарист, не говорю об вокалисте и его микрофоне - слышат бас без проблем. Но вот бассисты приходят глухие какие то... Если и вправду играют на киловаттных усилителях, это же 2 раза (!) громче чем стоватник, не странно, что уши вянут :).
Вы лучше подскажите как соединить ламповую и транзисторную части. Точно хватает разделительного конденсатора и буфера на ОУ? Ибо лампочки могут немало вольт на выход подкинуть. Я в каменных делах - ноль с минусом, но есть предчувствие, что получив 60 вольт на вход (например при плохом контакте джека и гнезда гитары) - на каменной части выгорит всё и вся. Да и есть подозрения, что если кондер прошьёт - тоже неладное будет. Может разделительный трансформатор надо ставить?
« Ответ #15 : Декабря 14, 2015, 06:27:09 pm »
Это так
А что за полевик туда ставить, и что означает плюс на схеме (не понимаю работы узла)?
« Ответ #16 : Декабря 14, 2015, 06:47:43 pm »
Не, просадка питания в данном случае плохой способ. На нём не организовать лимитер, а в опто-схеме - запросто. Будет какая-никакая защита динамиков. Фирменных схем - море. Всё проверено, всё работает, все довольны.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #17 : Декабря 14, 2015, 06:51:37 pm »
Так это же счастье: не нужно дополнительные каскады предусиления городить. Пусть сигнал сразу попадает на выходной повторитель. (Мне мой товарищ давно такой идеей мозг сверлит с мечтой сделать гибридный усилитель.)
Vitalka
« Ответ #18 : Декабря 14, 2015, 07:14:56 pm »
Полевик - любой ирф на подходящее напряжение. Ставится это в разрыв питания на преамп (+). Суть такова: колебания подаются на затвор полевика и тем самым меняется напряжение на истоке, т.е. напряжение питания каскадов преампа.
« Ответ #19 : Декабря 14, 2015, 07:58:11 pm »
Ну нет, никаких повторителей не будет. Не хватало ещё транзисторный усилитель - самому городить .
Да и зачем, когда есть готовые модули типа LM3886, D классовские и пр. Мне они гораздо больше нравятся -  собираешь как лего, подключаешь питание и всё, "забирайте, распишитесь".
