Автор Тема: Рай перфекционизма.  (Прочитано 3307 раз)
Re: Рай перфекционизма.
« Ответ #20 : Января 25, 2016, 08:56:19 pm »
« Последнее редактирование: Января 25, 2016, 08:57:07 pm от DDD »
« Ответ #21 : Января 26, 2016, 11:47:35 am »
Есть существенные замечания.
1. Между гофрой будет скапливаться грязь и пыль. Со временем гофра провиснет, а затем и покрошится. Правильно было бы проложить металлические или пластиковые лотки.
2. Вертикальные участки гофры висят на одной клипсе, что рано или поздно приведет к изменению положения участка.
3. Два промаха с линейкой клипс - в одном случае одной нет (мешает поворотный патрубок) в другом - серия пустых клипс.
4. Каждый провод в свою гофру (тем более - в пластик) в групповой прокладке - моветон.
5. Хомут на гидрострелке (толстая вертикальная труба) касается патрубков. Ну, и закреплен косо, как следствие. Его нужно было ставить выше.
6. И котлы, и потребители включены последовательно друг с другом. Правильно было бы сделать коллектор.
Сделано для сдачи Заказчику. Хотелось бы увидеть эту котельную через год эксплуатации.
« Ответ #22 : Января 26, 2016, 12:09:30 pm »
Наша котельная. Тоже есть огрехи, но в целом - хорошо!
« Ответ #23 : Января 26, 2016, 12:42:31 pm »
Коллектор в таких маленьких котельных - излишняя роскошь.
« Ответ #24 : Января 26, 2016, 12:51:09 pm »
@ Взводатор
Ну, этож не я делал :) А так-то замечаний я тоже могу накидать....и гофра зло - согласен ;)
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 12:51:26 pm от texman »
« Ответ #25 : Января 26, 2016, 12:51:18 pm »
Но роскошь же! :)
Ну, хотя бы диаметр общей трубы побольше или убывающий.
« Ответ #26 : Января 26, 2016, 12:56:57 pm »
32-я труба по меди как основная, потребителям 28-я это нормально ;) Второй котел вполне возможно просто резерв ;)
« Ответ #27 : Января 26, 2016, 01:46:51 pm »
Но роскошь же! :)
Да ладно, ИМХО, хорошо сделано. Прокладка - каждый провод в своей трубе/гофре тоже имеет преимущества - не надо бирки на кабели вешать, а ведь они эстетики не добавляют. А придраться всегда можно найти к чему. :)
« Ответ #28 : Января 28, 2016, 04:48:58 pm »
Ювелирная работа:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=_oM0qYwzqSI[/media]
« Последнее редактирование: Января 28, 2016, 04:50:59 pm от vzvodatorr »
« Ответ #29 : Января 28, 2016, 04:54:24 pm »
« Ответ #30 : Января 28, 2016, 05:26:11 pm »
https://www.youtube.com/watch?v=oe1lUHooltE
 :o
Это скорее к теме "угадай страну по фотографии" ))
« Ответ #31 : Января 28, 2016, 05:45:30 pm »
Вообще-то это было в Италии
« Ответ #32 : Января 29, 2016, 12:10:40 am »
[media]http://www.youtube.com/watch?v=VP5hwEVI2QE[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=k-eDoLB4F1g[/media]
« Ответ #33 : Января 29, 2016, 10:15:39 am »
Котлы нормально включены, параллельно, ессно при условии что в каждом есть насос.... ну а по другому оно и работать не будет.
И все это дело робит на гидрострелку, а с нее идет расбор потребителями
« Последнее редактирование: Января 29, 2016, 10:17:04 am от kholonkin »
« Ответ #34 : Января 29, 2016, 10:20:03 am »
Под обшивой жестяной что за теплоизоляция?
Стекловата?
« Ответ #35 : Января 29, 2016, 05:13:46 pm »
По-моему да, листовая (5мм) стекловата в несколько слоев.
« Ответ #36 : Февраля 01, 2016, 06:44:59 pm »
Дык этожеж прошлый век.
Есть ведь сейчас утеплители в разы лучше, и работать с ними в разы легче, чем листовым металлом стекловату закрывать.
« Ответ #37 : Февраля 01, 2016, 08:35:44 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=VP5hwEVI2QE&feature=player_embedded
ЭЭЭ-не режет же -рубит с помощью молотка...
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2016, 08:36:11 pm от Oleginchat »
« Ответ #38 : Февраля 02, 2016, 01:22:31 am »
Отнюдь и еще раз отнюдь. Стекловата/минвата остается лучшим теплоизолятором по совокупности параметров. Да, с окожушкой работы много, но результат того стоит - на моей уже памяти теплопункты стоят 15 лет, а выглядят, будто только недавно сданы. В них и персонал с удовольствием порядок поддерживает и самому туда приятно наведываться.
« Ответ #39 : Февраля 17, 2016, 01:04:28 am »
