Автор Тема: "Крупное зерно" -это что и как??  (Прочитано 2859 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« : Ноября 15, 2014, 10:40:36 pm »
Приветствую,камрады! Сегодня просил объяснить гитариста ,что он подразумевает под характеристикой звука "крупное зерно". Из его объяснений при игре на моём GV-40HM уразумел ,что звук должен формироваться из небольшого усиления на НЧ (50-250 Гц) , далее насыщаться гармониками от искажений в преампе и резонанс собственно кабинета (для субъективного восприятия громкости НЧ ) должен быть примерно 80-120 Гц. Кто из спецов по хай гейновому звукоформированию может мне объяснить точнее , что и как формирует "крупное зерно". Или где можно почитать про это (хоть на англицком )!?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2014, 10:42:08 pm от GREtchko »
Re: "Крупное зерно" -это что и как??
« Ответ #1 : Ноября 15, 2014, 10:58:38 pm »
Блин!!!
Извечная тема. Всем хочется, чтобы звучало "хруп-хруп" на всех аккордах...
Задача непростая.
Не зря наверное тут, с Кранком долго бодались...
« Ответ #2 : Ноября 15, 2014, 11:03:27 pm »
Для начала - и это обязательно - следует установить однозначность терминологии.
Иначе будет борьба субьективных  представлений со скандальным исходом.
В общем, сэмплы в студию, плиз.
« Ответ #3 : Ноября 16, 2014, 02:19:06 am »
Всё верно, в прегейне педалируется нижняя серединка, а верх наоборот подмыливается. В результате "ШИМ" обработки перегрузом получается довольно крупнозернистая фактура, а недостающий верх "рисуется" гармониками. Проблема такого звука - невозможность управления громкостью на гитаре, т.к. при её прибирании резко пропадает читаемость (тот самый "нарисованный" верх). Зато для "лупить по квинтам на полном гейне" самое оно :)
« Ответ #4 : Ноября 16, 2014, 02:21:01 am »
Можно загуглить (или заютубить) примеры звуков популярных в народе моделей усилителей МесаБуги.
ФёдорЫч
« Ответ #5 : Ноября 16, 2014, 09:11:23 am »
Вот-вот !!  Про меса -бугага он как раз и упоминал примерно так : " Ваш усил звучит как МБ ,только очень ясно" ,типа слышимость нот в аккорде очень хорошая. Но дело в том ,что я-то знаю АЧХ своего GV-40HM ,у него после 1 каскада НЧ от 120 гц "подвалены" 6дб/окт ,а ящик ,в котором стоит 15"  гэдээровский L (не помню) имеет сильный резонансный горб примерно 6дБ на этой (или близкой частоте). Вот теперь и думаю ,как можно электроникой усилителя сформировать (при ровной по НЧ АЧХ ящика).
http://i.imgur.com/wGp5pnC.jpg?1
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 09:30:13 am от GREtchko »
TrueVAL
« Ответ #6 : Ноября 16, 2014, 10:23:50 am »
Да, прав Denn, именно "ШИМ" отвечает за "зернистость"! В многокаскадном устройстве. Не важно на чем сделанном, главное, чтобы скважность менялась по сложному закону. То есть не по экспоненте как в одном несимметричном ограничителе, а скорее по синусу как в нескольких инвертирующих ограничителях. Тогда в моменты выхода из жесткого ограничения, например верхнего у лампы, на выходе получается результирующая область модуляции высших гармоник по амплитуде, но с разными фазами. У трех ограничивающих каскадов таких зон две.  Вот, например, как выглядит спектр на выходе преампа JCM-800 и его JFET эмулятора:
https://yadi.sk/i/2gNDWTdpcjays
 Ограничивающих каскадов только два, поэтому видим одну зону "инвертирования" скважности.
« Ответ #7 : Ноября 16, 2014, 10:40:56 am »
"бззззззз" - мелкое зерно (сенокосилка бензиновая);
"бжжжжж"- среднее зерно (движок бензиновый л/а);
"брррррр"- крупное зерно (дизельный трактор).
ФёдорЫч
« Ответ #8 : Ноября 16, 2014, 11:50:15 am »
Вот! Гораздо понятнее ,на что (в природе ) ориентироваться. :)
« Ответ #9 : Ноября 16, 2014, 01:02:02 pm »
Еще очень близки по спектру звуки мопедов-мотоциклов, только вот не силен в марках, чтобы классификацию сделать :)
ФёдорЫч
« Ответ #10 : Ноября 16, 2014, 01:56:25 pm »
Уточнил "точку отсчёта " (по звуку) этого гитариста: группа "MOTORJESUS" , упор на альбом 2008 года.
« Ответ #11 : Ноября 16, 2014, 02:12:37 pm »
А у них есть альбом 2008  года? Как он называется?
« Ответ #12 : Ноября 16, 2014, 02:28:54 pm »
По моему имеется ввиду альбом 2006 года.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=kqbaSHsmowI[/media]
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 02:30:03 pm от kwlw »
« Ответ #13 : Ноября 16, 2014, 02:36:46 pm »
+1   [smiley=thumbsup.gif]
« Ответ #14 : Ноября 17, 2014, 10:32:12 am »
Попрошу обратить внимание - кратко и емко одновременно!
« Ответ #15 : Ноября 17, 2014, 11:50:16 am »
Лучше один раз увидеть услышать Шаляпина, чем сто раз услышать Мойшины напевы. (с)...
А вот слабо выложить сэмплы - что б спектроскопом глянуть?
« Ответ #16 : Ноября 17, 2014, 05:47:46 pm »
"бззззззз" - мелкое зерно (сенокосилка бензиновая); Енгл скример.
"бжжжжж"- среднее зерно (движок бензиновый л/а); Всякие маршалы, енгл тандр, меса буги марк 4,5, некоторые дизеля.
"брррррр"- крупное зерно (дизельный трактор).  Енгл повербол, меса ректифаер, оранжи, кранки, ривьера кнакл нед, этих больше всего
FORTIN SATAN (он же Randall Thrasher) - Весь спектр всевозможных хай гейн звучаний.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2014, 05:50:08 pm от thrash »
« Ответ #17 : Ноября 17, 2014, 05:56:53 pm »
@ THRASH
У меня другие наблюдения.
Мелкое зерно: Маршаллы JCM, Богнер Экстази, Оранджи (все), Кранки, Вокс АС30;
Среднее зерно: Меса Марк Х, ЭНГЛы, Марш JVM, Рэндаллы, Пивики;
Крупное зерно: МБДР, Меса ЛонСтар, СЛО-100 (с грелкой), Дизель (D-moll, например), как ни странно наверное ваевский Карвин Легаси.
ФёдорЫч
« Ответ #18 : Ноября 17, 2014, 09:51:08 pm »
Так я и собирался это сделать ,раз возле стола усил с кабом ,а на столе спектроанализатор :) Вот обсудить бы технологию верную . Я хотел нарулить этот характер звука и посмотеть АЧХ на активной нагрузке и спектр с кабинета. Или вначале посмотреть на одном кабинете с 15-кой ,а потом на другом с 12-кой,потом на третьем с 10-кой. Или как?? Давайте идеи!!!
TrueVAL
« Ответ #19 : Ноября 17, 2014, 10:07:53 pm »
Я бы сначала схему посмотрел.
