Автор Тема: Черный ящик Су-24  (Прочитано 33926 раз)
Re: Черный ящик Су-24
« Ответ #20 : Декабря 22, 2015, 11:24:27 am »
В прямом, непрямом, но под прицелом камер и фотоаппаратов.
Было ли это вскрытие первым? Вот в чём вопрос.
« Ответ #21 : Декабря 22, 2015, 11:50:15 am »
Да, и тот ли ящик вскрывали?
« Ответ #22 : Декабря 22, 2015, 12:09:13 pm »
Как уцелели платы с такой сквозной(до "сердцевины") пробоиной?
Тройная матрёшка для того и предусмотрена - наружная бронекапсула с весьма толстой бронёй (порядка 2 см!), средняя - примерно 1 см и собственно, сам контейнер с начинкой.
Как мне представляется - нарушена только наружная оболочка.
К слову, повреждения похожи на удар очень прочным и твёрдым предметом, летевшим с большой скоростью (например - лопатка двигателя или же осколок боеголовки).
« Ответ #23 : Декабря 22, 2015, 12:14:26 pm »
И сопротивлением воздуха на таких скоростях я бы не пренебрегал...
Еще раз скажу, что исходные данные очень грубы и, к тому же, самолет не начал кувыркаться, а летел как положено. При таком полете сопротивление воздуха практически  минимальное из возможных.
Минимальное из возможных. Но на преодолевание этого пренебрежимого сопротивления в полёте тартится огромная энергия. Далеко не каждый самолёт разгоняется до 1400км/ч. Ну да ладно, не в этом суть темы.
По аналогии с подобными случаями из практики - скорость соприкосновения обычно бывает всё же дозвуковая. То есть, порядка 1000 км/час.
Или ~300 м/сек.
ХИНТ: на мягких (обычных!) грунтах конструкция уходит под землю на глубину нескольких метров!
« Ответ #24 : Декабря 22, 2015, 12:58:53 pm »
...в прямом эфире российские специалисты извлекали "черный ящик"
Кто-то верит в это?
Извлекать черный ящик можно только из самолёта или его обломков.
И вообще тот ли это чёрный ящик или специально подготовленый для публичного вскрытия.
« Ответ #25 : Декабря 22, 2015, 01:05:05 pm »
В процедуре конкретно показан номер блока, по которому устанавливается идентификация.
ХИНТ: тема фальсификаций - это уже прямой выход за рамки ограничения "разговор только о технике".
« Ответ #26 : Декабря 22, 2015, 02:15:03 pm »
Вообще то тема как раз по этому вопросу и открыта. Потому как то что на видео, на мой взгляд выглядит крайне не правдоподобно по изложеным причинам. Просьба была не развивать далее смысл осуществления данной фальсификации.
« Ответ #27 : Декабря 22, 2015, 03:16:03 pm »
С точностью до наоборот - картина полностью соответствует тому, что и должно быть в подобном случае.
А вот симулировать подобные повреждения - это технически неосуществимо.
« Ответ #28 : Декабря 22, 2015, 03:42:15 pm »
http://www.izmeritel-smolensk.ru/?idc=1013&idp=1
Что такое "удар 1000 д"?
Alex_SG
« Ответ #29 : Декабря 22, 2015, 03:45:41 pm »
корявый транслит с английского - 1000g
« Ответ #30 : Декабря 22, 2015, 04:11:26 pm »
Более информативный ракурс, на котором видны повреждения бронекапсулы:
Ещё раз напоминаю про толщину внешнего корпуса:
ХИНТ: броня примерно такого же порядка защищает кабины Су-25 и Ми-24 не только от стрелкового оружия, но и от 30-мм авиапушек!
Так, что прикиньте, как надо было шмякнуть, что б так повредить бронекапсулу...
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2015, 04:24:06 pm от peratron »
« Ответ #31 : Декабря 22, 2015, 04:21:33 pm »
И уж если на то пошло - то конструкцию самой памяти надо делать в одном кристалле, разработав специальный бронекорпус на уровне чипа.
В данном случае использованы в общем-то обычные корпуса - потому что других просто пока нет.
Но ещё раз подчеркну - философия использования бортовых накопителей в боевой авиации довольно существенно отличается от оной для пассажирских авиалайнеров: по большому счёту вояк мало интересует ковыряние в мелком крошеве - просто потому, что общие требования к надёжности и безотказности техники ОЧЕНЬ другие.
ХИНТ: интересно было б взглянуть в качестве сравнения на исполнение электроники для корректируемых артиллерийских снарядов.
Но такое дело фиг отыщешь в интернет-помойке...
ЗЫ: впрочем, требования в УАС поменьше - фактически управляемый снаряд для гаубицы представляет собой ракету (даже раскрутка по нарезам блокируется при помощи подшипников) и дистанция разгона на длине ствола порождает меньшие перегрузки, чем ударные нагрузки в случае падения самолёта...
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2015, 04:41:16 pm от peratron »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #32 : Декабря 22, 2015, 04:22:52 pm »
Ребят, закрывайте тему. Это всё тоже самое что и Порошенко в США с куском железа от посеченного днровцами автобуса или представитель США в совбезе ООН с пробиркой.
 Ни лучше ни хуже.
А ответ на вопрос уже есть в первом посте. :)
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2015, 04:24:03 pm от Thorn »
« Ответ #33 : Декабря 22, 2015, 09:22:31 pm »
- неужели для того, чтобы её начинка благополучно рассыпалась в прах?
Это как если бы смерть Кощеева вдруг обнаружила сломаную иглу в целом яйце при живой утке в слегка покоцанном сундуке.
Думаю, даже дети такую сказку не приняли бы...
« Ответ #34 : Декабря 22, 2015, 09:28:16 pm »
Обновил ссылку на предыдущей странице - может она будет доступнее. Цитата оттуда:
"Конструкция "черного ящика" предполагает его сохранность даже при падении самолета с максимальной высоты, а Су-24 падал с 6 километров, предельных перегрузок не достиг, полного разрушения "ящика" не произошло. То есть разрушение блока памяти стало причиной не внешнего воздействия, а несовершенства конструкции.
И вот здесь стало видно, почему собственно "черный ящик" разрушен. Платы, которые по конструкции обязаны переносить падение с 10 километров, не имеют никакого демпфера - обычно противоударная микроэлектроника защищена тем, что плату заливают защитным слоем типа компаунда. А здесь демпфера никакого нет, плата держится на четырех стоечках, между ними просто воздух, потому платы и разлетелись от не самого сильного динамического удара.
Это означает, что российские инженеры не уверены в надежности импортных плат памяти - сама РФ такие платы не выпускает. Поэтому заказывая платы в Китае, инженеры специально не заливают этот блок демпфирующим материалом - они не уверены в надежности, и сохраняют себе возможность в любой момент заменить платы. Поэтому компаунд такую замену сделать не позволит, и он в конструкции блока не используется.
... "черный ящик" изготовлен серийно, это не кустарная продукция, она соответствует российскому ГОСТу, а значит военные согласились с этим ключевым недостатком конструкции "черного ящика"."
В таком случае и координат полета там тоже может не быть - только параметры работы систем.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2015, 09:29:27 pm от vzvodatorr »
« Ответ #35 : Декабря 22, 2015, 10:12:12 pm »
Какой-то феерический бред ИМХО.
Чем поможет компаунд? Каким компаундом залиты платы в черных ящиках, которые не "позор" военной промышленности?
 Я не смог разглядеть ни на микросхемах ни на платах принадлежность к Китаю ::) Откуда заявление, что у нас не производят микросхем памяти, применяемых в таких устройствах? Сколько там вообще той памяти?
Про инженеров и их уверенность и "не сильный динамический удар" - это сильно ;D
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2015, 10:38:07 pm от texman »
« Ответ #36 : Декабря 22, 2015, 10:59:56 pm »
Компаунд тем и поможет, что превратит вибрирующую конструкцию в монолитное изделие. Тот самый "бронированный корпус на уровне микрочипа". Как минимум, платам не было бы свободы выгибаться и отрывать выводы микросхем или ломать их.
Я в детстве из таких блоков пытался добывать транзисторы. Но тогда мы думали, что виной всему секретность схемы. И порождались слухи, что буржуи свои бытовые приемники и магнитофоны тоже заливают, чтобы схему не слизали.
И, кстати, такие жгуты, как на снимках, моя жена плела в училище на практике примерно 35 лет назад.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2015, 11:00:11 pm от vzvodatorr »
« Ответ #37 : Декабря 22, 2015, 11:13:51 pm »
https://hi-tech.mail.ru/review/Black_Box/#a03 На рисунке из Encylopedia Britannica  видно, что микросхемы памяти действительно не "висят в воздухе". Может, это имелось ввиду под "компаундом"? Кроме того, в отличие от сабжа, эти самые микросхемы памяти отделены от блока контроллера и интерфейсов. И в самом деле, нафига защищать периферию, многократно увеличивая размеры и массу контейнера?
А жёсткое крепление платы к корпусу - это и в самом деле позор. Ну, ясен пень, разорвёт при ударе. Какие ещё 1000 g?
Я выше давал ссылку на тех. данные.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 12:02:57 am от olegfx »
« Ответ #38 : Декабря 23, 2015, 01:39:29 am »
А вот это белое заполнение - я так полагаю, что это демпфер. Внешняя оболочка будет держать удар в 1000g, а сминающийся демпфер поглотит энергию удара и удар по внутренностям будет уже гораздо меньше.
« Ответ #39 : Декабря 23, 2015, 08:21:19 am »
Что-то не догоняю - на фото в предыдущем посте, кажется что стенки как написал Peratron - как у "броневой ванны" штурмовиков. А вот на этом фото - смотря по краям пролома (красные стрелки), видна жестянка мах 5мм:
Что за фигня? Типа стенки в палец толщиной, а крышка потом просто жестянка приварена (синяя стрелка показывает предполагаемую линию сварки)? Ничего странного, что пробило. Или это нарочно сделано, чтоб удары смягчать?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 08:22:13 am от kwlw »
