Автор Тема: Нужны примеры ламповог перегрузa с крупным зерном  (Прочитано 4788 раз)
Все это уже есть в том или ином виде в разных приборах. Наверное первыми промышленными усилками такого плана были месы Марк, где то с 3го.
Просвети.
Мне про такое не известно.
А насчет "чисто интуитивных"... я, например, вполне осознанно управляю зерном, упоминал уже об этом в постах про то, что "форма волны не так важна (для получения той или иной текстуры, т.е. и зерна, в том числе), как про это думают".
Не сомневаюсь.
Владение темой предполагает осознанное управление теми или иными аспектами даже при отсутствии законченной концепции и замене лакун интуитивнымим знанием.
Но это касается одиночки - а вот в коллективном домене пока отсутствует понимание - тут бы о сущности понятия "зерно" договориться б.
Как по мне, да.
Ну, это уже точка опоры.
А что думаешь насчёт предложенной структуры?
Во-первых, насколько твоя интуиция подсказывает, что она сможет дать интересное звучание в выбранном направлении?
Во-вторых - согласен ли, что появляются новые возможности для более тонкого управления выходным спектром, вплоть до принципиально нового звучания при сохранении музыкальной ценности?
Попробую сформулировать такую мысль - для более точного теоретического обоснования понятия "зерно", которое пока находится в области чисто интуитивных опций...
... "Зерно" - это глубокая, практически 100%-я модуляция СЧ/ВЧ-компонент сигнала низкими частотами (основными тонами, вообще-то говоря)...
1) Приветствую, как полезную попытку упорядочить терминологию.
2) Полагаю, что "зерно" по большей части суть результат модуляции не основными тонами, а НЧ-составляющими интермодуляционного продукта.
И, чем ниже частота сказанного интермодуляционного продукта, тем "крупнее зерно".
3) ИМХО, глубина модуляции отвечает не за "размер зерна", а за уровень сопутствующей грязи, поэтому говорить о 100%-ной модуляции надо с пониманием этого предположения).
4) Идея регулировки характеристик модуляции для получения и управления параметрами зерна, предложенная коллегой Ператроном, выглядит весьма заманчивой.
*** Обращаю внимание сообщества, что данная идея есть прямой результат грамотной формулировки явления и изложения такового с помощью правильной общепринятой технической терминологии.
К примеру - поделить спектр кроссовером, довести НЧ до клиппирования и через модулятор (УНУ) поиграться с оставшейся частью, которая может обрабатываться отдельно (тем или иным образом обогащаться по спектру и/или эквализироваться).
Можно взглянуть на маршалловский суперлид со спареллеленными входами.
Один канал без обреза низа, другой с. и миксуются на двух регуляторах.
Реально эта красивая идея в той или иной НЕЯВНОЙ форме реализована в любом перегружаемом аппарате.
Причем, параметры модуляции регулируются тоже неявно - межкаскадной и внутри-каскадной коррекцией, темброблоками, регуляторами усиления в каскадах и между. Всё это, ессно, влияет на характеристики "зерна".
Однако, делать это в явной и осознанной форме при помощи специализированных органов контроля - совсем другой коленкор.
Ну, начну потихоньку излагать соображения по узлам "зернилки", которую придумал Peratron.
Модулятор (он же Управляемый Напряжением Усилитель - УНУ) при подаче на его входы самогО сигнала и управляющего НЧ сигнала будет работать как ринг-модулятор, генерирующий НЕмузыкальные продукты - суммарные и разностные частоты, которые обычно гадят сигнал.
Как этого эффекта избежать или уменьшить его насколько возможно, учитывая то, что этот эффект является самой сутью модуляции?
А как отделить одно от другого?!
То есть, интермодуляционные компоненты от исходных основных тонов?
В предложенной формулировке имеется ввиду спектральная зона до 300...400 Гц - и это как раз зона, где между собой взаимодействуют основные тона. А уж как там выглядит конкретно модулирующая волна - это вопрос следуюший.
А это целиком определяется исходным спектром - конкретно, структурой созвучий, которые формируют разностный компонет первого порядка.
ХИНТ: вот тут есть одна тонкость, в которую я не стал тыкать в исходном тезисе - но на мой взглял именно она может определить разницу между классической структурой модуляций на основе простого перегруженного тракта, где продукты не фильтруются и всё взаимодействует со всем от новой структуры, где суб-тракты разделены и можно почистить и модулирующий, и модулируемый спектры, прежде чем запускать их на модуляцию...
Вот тут не согласен - но этот аспект можно оставить пока в покое и вернуться к нему после первых практических экспериментов (в виртуале или в реале).
Полагаю, что тему имеет смысл из курилки перенести в основной раздел - это уже больше, чем информационный шум и потерять мысли будет жалко...
Там нет перемножителя-модулятора - и это принципиальное отличие.
Насчёт родства этой структуры с ринг-модулятором - совершенно верно: АМ-модулятор есть вариант перемножителя с уменьшеным количеством рабочих квадрантов. Но я подразумевал именно полный перемножитель - так интересней.
А насчёт избыточной грязи - можно её не опасаться: в ринг-модуляторе немузыкальные тона появляются исключительно из-за некореллированности сигналов в каналах - обычно в ринг-модуляторе обрабатывают музыкальный сигнал (с его ладово-гармонической структурой) тоном со свободным интонированием, который с музыкальной сеткой никак не связан.
Это и порождает атональность.
В нашем случае зернилка потребляет на входе в обоих каналах строго коррелированные сигналы - это ж один музыкальный сигнал, просто разделённый по спектру и потому атональной грязи будет совершенно точно не больше, чем в классическом клип-тракте. А вот меньше - может быть - что и является главным бонусом этой схемы.
Впрочем, это надо пробовать!
Теория теорией - но практикой её поверять надо на каждом шаге....
Изобрази в симуляторе для наглядности блок-схему - причём уже на этом уровне она может быть использована в эксперименте.
Далее, изобрази хотя б один сэмпл, дающий на классическом тракте зерно - и брось его в тусовку для реампинга.
С ним и будем играться, пытаясь выжать из идеи вожделённые ништяки...
ХИНТ: не исключаю, что зернилка может быть дополнением к классическому тракту - то есть, добавлять то, чего не хватает классике...
ЗЫ: к слову - в этом же замесе НИОКР можно попробовать синтезировать на уровне квадратиков и классический клиппинговый тракт. Симулятор с "квадратиками" позволяет абстрагироваться от конкретной схемотехники и лучше понять сущность первичного физического механизма...
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2017, 05:33:48 pm от peratron »
Честно говоря, вообще нет никаких мыслей на этот счёт, молчит моя интуиция. На первый взгляд, слишком вычурно и искусственно.
На данном этапе я занят оптимизацией управления - два регулятора, отвечающих за то самое зерно, хочу заменить одним.
Вот, хороший образец, отправная точка. 2:45 - смена мелкого зерна на крупное, делается двумя (как минимум) крутилками. https://www.youtube.com/watch?v=0MApWCD0Gdg Сейчас примерно тоже самое и у меня, только в примочке, ну и диапазон вариаций "размера зерна" пошире будет.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2017, 05:32:14 pm от olegfx »
TrueVAL
Как работают ручки "Girth" и "Grind" в предэквалайзере усилителя "Randall Satan": https://www.youtube.com/watch?v=WrMRbauf3K0
Эти ручки еще можно увидеть на схеме "Fortin Hulk":
https://yadi.sk/i/zpbCNYh63HDnn8
Существует педаль с одной ручкой "Grind": http://www.fortinamps.com/product/grind/
2 Peratron:
Давай на правах автора открывай новую тему в главном разделе, и будем там её муссировать, а то во флуде она и вправду распылится.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2017, 07:03:36 am от DDD »
Подумалось: в НЧ-канале вполне уместен даун-октавер - канал сильно обрезан по полосе, что повышает устойчивость триггерного преобразователя.
Кроме того, правильные октаверы работают не прямым выходом с триггера, а косвенно - через, ага, амплитудный модулятор.
Только там в слэйв-канале обработка не предусматривается, а мы вправе волну почикать, как нам надо. А модулирующий канал будет добавлять низкочастотную рваность. Причём, даже триггерная неустойчивость тут может оказаться в кассу...
2 Peratron:
Мне представляется, что вся тема имеет право быть перенесённой в основной раздел - поиски святого грааля зерна в примерах весьма поучительны и способствуют лучшему пониманию темы.
Как топикастер - я против, вы тут уже совсем не то обсуждаете, что нужно было мне. Лучше создайте новую и там дискутируйте на здоровье про свою фундаментальную науку...
Мнение ТС - закон.
Надо заводить новую тему.
Можаев
  • Вот она какая
Надо какие то градации для зерна вводить, тянет на кандидатскую. :D
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Иные гитары грассируют сами по себе, безо всякого шаманства.
Воткни такую куда хошь - и вот оно, зерно.
Куда воткнуть?
