Автор Тема: Износ германиевых транзисторов. Время их старит?  (Прочитано 10762 раз)
Re: Износ германиевых транзисторов. Время их старит?
« Ответ #60 : Октября 28, 2014, 09:43:39 pm »
Да самый дешёвый китайский D830 или как там его, не создаёт таких проблем.
Может быть идёт возбуд? Попробуйте навесить на выводы база-эмиттер измеряемого транзистора конденсатор 0,1 мкФ с предельно короткими выводами - что-нибудь меняется? Если поможет, запаяйте его внутри тестера.
« Ответ #61 : Октября 28, 2014, 09:53:40 pm »
Не понимаю причины таких страданий напоказ.
Транзисторы - оне такие, параметры термозависимы. Это их свойство в электронике давно уже научились когда нужно - использовать, когда не нужно - купировать.
« Ответ #62 : Октября 28, 2014, 09:57:11 pm »
@ new_man
Вся проблема - в цифровых показометрах, в их избыточной разрядности!
 :P
« Ответ #63 : Октября 28, 2014, 10:12:30 pm »
Я в свое время неоднократно катал в уме идейку насчет приборчика для измерения h21э на переменном токе. Раза два дело доходило до составления принципиальной схемы. Ну и, посмотрев на нее (а получалось не в пример сложнее, чем у Р.Г.Кина), каждый раз отказывался идти дальше. Потому что: такое сгородить - и все из-за фузфейса?? Нуегонафиг.
« Ответ #64 : Октября 29, 2014, 09:34:37 am »
А я вот до сих пор хочу собрать приставку-характериограф для осцила. У меня есть спортивный интерес найти максимально близкий советский аналог OC81D
Не даёт мне этот звук покоя....  ::)
https://www.youtube.com/watch?v=RyuGPoQuun8
« Последнее редактирование: Октября 29, 2014, 09:36:46 am от Jimmy_Page »
« Ответ #65 : Октября 29, 2014, 05:43:53 pm »
Ну, только не осцилла - ныне такие вещи под комп надо лепить. Под слегка переделанную звуковуху (снять переходные ёмкости для расширения до постоянного тока)...
« Ответ #66 : Октября 29, 2014, 08:34:23 pm »
@ Jimmy Page
Посмотреть бы спектрограмму этого клипа: ведь песка нет совсем, только мягкий скрип. Чем-то его ведь там вычистили - сам по себе примус в голом виде такого тембра не даст...
« Ответ #67 : Октября 29, 2014, 09:31:21 pm »
Сегодня снова попробовал. Такая же фигня....
Заснял на видео. Ждите кина  :)
Но....надо было с другими транзисторами ещё попробовать.
Но я попробовал только с МП41. Надо было найти пару, для одного моментика.
С ними вроде нормально было. Пару нашел из 5-7 штук.
« Ответ #68 : Октября 30, 2014, 09:08:08 am »
@ Jimmy Page
Еще как даст. Я не помню чтоб у моего тон бендера или фф был песок. Разные трансформаторные усилочки типа ВЭФ тоже не песочат. Мне кажется германий как-то по особенному клиппит, за что мы его и любим.
Возьми 3шт МП41 с бэттами 30-40 и отмакеть  ;)
« Последнее редактирование: Октября 30, 2014, 09:10:34 am от Jimmy_Page »
« Ответ #69 : Октября 30, 2014, 05:36:37 pm »
Песочат.
Пескорезят динамики, комплектные к ним.
Вся его особенность помещается между кремниевым биполяром и жифетом...
« Ответ #70 : Октября 30, 2014, 06:31:09 pm »
Вот как я проверял ку ВС547.
Там есть моменты плохого контакта(на это не обращайте внимание) , и есть моменты когда контакт нормальный и показания стабильно плывут.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=q43iPrQkLvU&feature=youtu.be[/media]
« Ответ #71 : Октября 30, 2014, 06:39:10 pm »
Хе-хе...
Я и говорю - что цифровые измерители есть главное зло.
 ;D
« Ответ #72 : Октября 30, 2014, 07:02:37 pm »
Значит..пора собирать спец прибор, со стрелочным мА.
Но я бы предпочёл купить.
Бывают такие в продаже?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2014, 07:06:30 pm от Martel »
« Ответ #73 : Октября 30, 2014, 07:22:34 pm »
А что, если вместо коллектора и эмиттера воткнуть какой-нибудь резистор: 10к...1000к - будут ли показания так же дрейфовать? Это надо попробовать. Сдаётся мне, что где-то шуршат контакты.
« Ответ #74 : Октября 30, 2014, 07:28:57 pm »
Я помню это Ваше предложение, про резисторы, но времени не хватает на всё...Не могу ухватывать все предложения...
Контакты были вроде нормальные, но сейчас они мне уже не нравятся. Это часть колодки для микросхемы. Я буду менять на более надёжные.
Но...когда я подбирал пару из МП41, то контакты были в порядке.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2014, 07:30:58 pm от Martel »
« Ответ #75 : Октября 30, 2014, 07:54:14 pm »
Вполне достаточно просто здраво оценивать имеющиеся показания цифрового - ведь пресловутая пляска цифр не выходит за пределы единиц процентов.
А рассчитывать на высокоточное измерение параметров транзисторов не приходится в силу физических первопричин...
« Ответ #76 : Октября 31, 2014, 08:35:07 am »
Вполне достаточно....
Это звучит обнадёживающе!! :)
« Ответ #77 : Октября 31, 2014, 08:46:28 am »
Пляска цифр может зависеть от дрейфа температуры, но в устоявшемся режиме ей взяться неоткуда.
Сделайте для транзистора капсулу из поролона или пенопласта и убедитесь, что это так.
А я на досуге собрал на макетке Tonebender MKii.
Это полный кайф! Что еще люди ищут - непонятно.
Поделитесь подробностями: какой схемный вариант, какие транзисторы, гитара, усилитель и какой стиль практикуете.
