Автор Тема: вакуумные диоды в скримере  (Прочитано 6310 раз)
Tinki-Vinki
« : Мая 08, 2013, 02:41:29 pm »
Друзья, если взять миниатюрный вакуумный диод (2 штуки) и засандалить в тюбскример,  выигрыш в звуке будет? А если пойти дальше и ещё пару таких диодов об землю далее по схеме? Может кто то экспериментировал с вакуумными диодами в приставках-рычалках?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2013, 02:41:54 pm от TV »
sk
Re: вакуумные диоды в скримере
« Ответ #1 : Мая 08, 2013, 03:52:32 pm »
Я пробовал-не рычат!
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Мая 08, 2013, 04:08:20 pm »
но они не должны давать ненужных гармоник, а потому звук определённо должен быть более чистым и прозрачным.
« Ответ #3 : Мая 08, 2013, 04:10:34 pm »
С чего вдруг?  :-?
sk
« Ответ #4 : Мая 08, 2013, 04:10:36 pm »
Так без гармоник и нет рычания.
Tinki-Vinki
« Ответ #5 : Мая 08, 2013, 04:13:07 pm »
потому что нет np перехода как в диодах или транзисторах. Триоды перегруженые же рычат и без ненужных гармоник.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2013, 04:13:48 pm от TV »
sk
« Ответ #6 : Мая 08, 2013, 04:40:26 pm »
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/russian/detail/6x2p_2.html
http://leg.co.ua/knigi/rzia/rele-chastoty-rch-1-3.html
Посмотри ВАХ:у ваккумного диода нет нелинейного участка.
« Ответ #7 : Мая 08, 2013, 04:45:11 pm »
Интересно, а как определить, какие гармоники нужные, а какие лишние? И в чём заключается тогда чистота звука, если мы говорим о перегрузе (насыщении гармоническими искажениями)? Какая-то блажь, если спросите меня...
Tinki-Vinki
« Ответ #8 : Мая 08, 2013, 04:53:54 pm »
Возьмите транзисторный перегруз, который как вам кажется очень близок к ламповому звуку прицепите после него паровозиком эквалайзер и попробуйте подстроить под звук лампового перегруза. И вот вроде всё одинаково звучит,  но почему то транзисторный звук жидковат по НЧ кажется, и уши засоряет какая то каша в районе СЧ ближе к ВЧ. Так вот по НЧ транзисторной педали не хватает выделения некоторых басовых гармоник, а гармоники в области СЧ наоборот слишком выпячены. И никаким эквалайзером это не убрать и не компенсировать. вот и гадайте какие гармоники нужны вашему уху, а какие нет.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2013, 04:55:55 pm от TV »
« Ответ #9 : Мая 08, 2013, 06:02:32 pm »
Ок, а что значит выделение гармоник? Т.е. пре- и пост-эквализация - это и есть гармоники?
Пожалуйста, разберитесь с терминологией.
Tinki-Vinki
« Ответ #10 : Мая 08, 2013, 06:04:50 pm »
скорость затухания гармоник.
« Ответ #11 : Мая 08, 2013, 06:21:42 pm »
На самом деле (с) - насыщении НЕ-гармоническими искажениями!
« Ответ #12 : Мая 08, 2013, 06:24:43 pm »
Н знаю, насколько они негармоничны, но по-моему, весьма сильно кореллируют с исходным сигналом.
На самом деле я просто привык к термину THD, что есть total harmonic distortion.
В общем, ТС советую побольше почитать форум и попытаться понять, что на самом деле как звучит и самое главное - называется.
« Ответ #13 : Мая 08, 2013, 06:34:59 pm »
THD - "звенят" или "зудят", а рычат - IMD...
« Ответ #14 : Мая 08, 2013, 07:01:14 pm »
Точно. А как скорость затухания гармоник связана с рычанием? И какие вообще гармоники привносят в спектр ограничительные диоды - кто мерял?
« Ответ #15 : Мая 08, 2013, 08:06:02 pm »
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.223185894475278.49663.213157465478121&type=3
Вот, собственно. Успешно применены 6х2п вроде как и в скримере и в дисторшне.
« Ответ #16 : Мая 08, 2013, 08:25:11 pm »
кто мерял?
Спектралаб тебе в руки...
« Ответ #17 : Мая 08, 2013, 08:29:24 pm »
Да у меня ж нету жужжалок диодных.
« Ответ #18 : Мая 08, 2013, 08:33:59 pm »
Ну, пожужжи в  протеусе.
Только протеусовским фурье-анализом не пользуйся, а сгоняй в аудио. А уж аудио гляди спектралабом.
ХИНТ: в спектралабе используй 3д-развёртку - в этом случае можно увидеть динамику. (при атаке или затухании).
« Ответ #19 : Мая 08, 2013, 08:52:19 pm »
Это понтятно. неясно другое - какие всё-таки гармоники лишние, а какие нет? И где взять можель 6Х6С например? ;)
