Автор Тема: Мощность, динамика и атака гитарного усилителя  (Прочитано 7904 раз)
Re: Мощность, динамика и атака гитарного усилителя
« Ответ #20 : Ноября 08, 2018, 06:51:55 pm »
Вот отзыв о моем полевом 2х-тактном 5-ваттнике с трансформаторным выходом.
если вывернуть ручку depth, можно резиново-упругим палмом валить стены.
Главное - правильный дизайн схемы и хорошие трансформаторы, ну и конечно кабинет.
Dines
« Ответ #21 : Ноября 08, 2018, 07:15:47 pm »
Ок, как считаете, закрытый кабинет 2х12 объёмом около 100-120 литров с динамиками Celestion Vintage30 + Celestion Greenback можно считать хорошим для этой цели? (Пока только намечается такой каб, может после нового года сделаю) Ну и вообще эти динамики как сами по себе и в связке? Я других динамиков в живую не слышал, только эти. А, ну ещё конечно слышал динамики в том Peavey 2x12, но какие там были я не помню.. надо глянуть спецификацию этого комбаря.
KMG "Главное - правильный дизайн схемы" Да, вот я и пытаюсь понять для себя правильность и влияние каждой составной части. Кстати, почитаю тему о Вашем полевом 2х-тактном 5-ваттнике с трансформаторным выходом, может там что то уже обсуждалось на эту тему.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2018, 07:22:02 pm от dines »
« Ответ #22 : Ноября 08, 2018, 09:45:46 pm »
Я под хорошей динамикой имею  ввиду именно "Усилок, честно отрабатывающий все динамические изменения сигнала[/i?
Что ж, имеет смысл попробовать подать сигнал с преампа на вход приличного транзисторного оконечника....чтобы с 99% вероятностью убедиться, что честное отрабатывание динамических изменений сигнала применительно к гитаре просто не звучит.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #23 : Ноября 08, 2018, 10:11:48 pm »
@ Наблюдатель
Вот на ваш "ух" и вкус что можете сказать про данное звучание ???  Динамично ли , музыкально ли , красивое или нет??  Примерно по категориям указанным.
https://yadi.sk/d/ZTUEfB_c3DtKGh
« Ответ #24 : Ноября 08, 2018, 10:32:38 pm »
@ Наблюдатель
Если оценивать тупо "в лоб" - динамически сглаженное звучание. Т.е. по моему мнению, через  усилитель, честно передающий динамику сигнала звук получился бы более рваный. А здесь звучит музыкально и красиво. Понравилось. Что за инструмент?
ФёдорЫч
« Ответ #25 : Ноября 08, 2018, 10:50:55 pm »
@ Наблюдатель
Хорошо ,что "вслепую" и что звук понравился  :) Усилитель на К174УН7  ,  никаких ламповых гармоник нет и в помине
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1486570143
« Ответ #26 : Ноября 08, 2018, 11:14:12 pm »
@ Наблюдатель
А как ещё звук оценивать? Это у аудиофилов слух прозревает только после картинки, пока не вижу - не слышу. ;D.
Судя по схеме, https://i.imgur.com/uLIrVTX.jpg
чётные-то добавлены ;)
igorjan
« Ответ #27 : Ноября 09, 2018, 02:26:32 am »
УН7  разве не все  бракованные в продаже? Не лучше ли работать с импортным оригиналом (если есть таковой)?
« Ответ #28 : Ноября 09, 2018, 12:08:07 pm »
По моим наблюдениям, бешеную взрывную атаку и хорошую отзывчивость можно получить только с хорошим динамиком, притом, можно даже с посредственным усилителем. Наоборот - не слышал. Если динамик так себе, то хоть киловаттный сабфуфер добавляйте, этот панч-инфраниз (или что там такое) ситуацию не спасёт. Понятно, всё имеет значение, но существует некая пирамида приоритетов и на её вершине находится динамик, имхо.
Динамик должен быть "гитарный". Думаю, этого достаточно. Любой из них формально отработает инфра низ (диффузор сместится), если его выдаст усилитель, дальше уже дело за литражом кабинета (он тоже должен соответствовать, разумеется).
Сабвуфер не требуется, т.к. в данном случае не требуется точное воспроизведение ультра-низких частот, они в т.ч. оказывают влияние косвенно (НЧ-модуляция характера искажений, которая привносит "живость" в общую звуковую картинку).
« Ответ #29 : Ноября 10, 2018, 11:45:06 am »
"Железобетонный" звук можно получить и на небольшой мощности тоже.
Причем, если эту небольшую мощность извлекать из 100-Ваттного усилителя, то тут встает вопрос о запасе мощности и заряде в банках оконечника: они тут вроде как не причем, потому что оконечник в таком случае, например, загружен всего на 10-15%...
Я так полагаю, что "железобетонность" звука идет в основном от специфики НЧ-резонанса динамика (во взаимодействии с выходным импедансом усилка), и от особенностей воспроизведения инфра-НЧ, как тут красиво упомянули выше.
Вместе с тем, ударная просадка и пульсации напряжения питания могут поддать в звук частоту сети 100 Герц (плюс гармоники), которые, взаимодействуя с сигналом, породят ту самую вожделенную "сокрушительность" панча.
Написанное выше касается гитарных усилителей; про ХиФилизмы лучше промолчать.
Также, соглашусь с тем, что сам динамик (кабинет) гораздо более влияет на сабж, нежели качество оконечного каскада.
Dines
« Ответ #30 : Ноября 10, 2018, 05:03:12 pm »
А если вместо резистора обратной связи временно поставить потенциометр и попробовать поискать этот самый резонанс уже в конкретной связке усилок/каб? Ведь от глубины обратной связи будет и выходное сопротивление меняться. Имеет смыл так по экспериментировать?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2018, 05:04:13 pm от dines »
Dines
« Ответ #31 : Ноября 10, 2018, 05:47:29 pm »
В общем и целом картина вроде прояснилась.. Пора переходить к практике.
Кабинет. Буду делать 2х12 закрытый. Динамики Селейшены - один Винтаж30, второй Гринбэк. С объёмом не знаю как угадать, есть соображения по этому поводу?
Оконечник. Лампы те же, пара 6V6, выходной транс тот же, Ерасов ТВ-20. Посмотрел его спецификацию, у него полоса пропускания от 40Гц (по -3дБ). Как такой выходник подходит под работу с инфранизом, про который выше писали?
Все межкаскадные конденсаторы посчитаю под частоту, ну не знаю даже... 20Гц? 5Гц? 1Гц?
Блок питания. Попробую поставить большие ёмкости после диодного моста. О том что это не канает для гитарников, пока временно забудем, так как опыт провести всё таки надо, что бы самому всё послушать и для себя сделать выводы. Сколько поставить? Где-то были в запасах пара банок 470мкФ/450В. Запареллелить и будет почти 1000мкФ. Не слишком? Да и походу нужно будет зарядный ток посчитать, а то диодов 1n4007 может не хватить, они же 1А всего, насколько я помню.
Что ещё учесть? Реальна ли вообще моя идея получить именно из имеющихся (вышеописанных) компонентов более-менее (хоть как то ощутимо) искомый звук? Да, всего от силы ватт 20 усилитель, но ведь и использоваться он будет на небольшой громкости, а весь оставшийся запас пусть отрабатывает атаки и отдачу по низам.
П.с. Вообще проект усилок + каб 2х12 (вертикальный) у меня уже больше чем на половину оформлен по схемам и чертежам. Просто когда я озадачился темой этого топика, то притормозил немного, что бы разобравшись в вопросе сделать уже как надо. Так что, что бы эту тему не переименовывать и оставить целевой, поэтапную постройку я новой темой оформлю.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2018, 05:50:52 pm от dines »
« Ответ #32 : Ноября 10, 2018, 05:52:39 pm »
Попробуйте вариант подключения потенциометра, для "глубины", как у солдано (depth):
http://diy-fever.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/SLOCLONE-OFFICIAL-SCHEM.pdf
« Ответ #33 : Ноября 10, 2018, 05:55:10 pm »
"Имеет смыл так поэкспериментировать?" - эксперименты с вариациями выходного импеданса гитарного усилителя лично я считаю одними из наиболее интересных в гитарной электронике.
При этом {небезосновательно} полагаю, что найти однозначный и универсальный оптимум в этом вопросе вряд ли реально. Тут вырисовывается компромисс в виде регулятора на передней панели усилителя...
Dines
« Ответ #34 : Ноября 10, 2018, 06:26:58 pm »
kwlw, я про этот регулятор depth тоже хотел спросить, но забыл как он называется :) Спасибо за схему!
DDD, это радует. А регулятор имеется ввиду, который глубину ОС регулирует, т.е. вместо резистора (который идёт со вторички выходного трансформатора) потенциометр? Или какая другая регулировка, в смысле чем ещё можно выходной импеданс изменять? Ну кроме Presence и Depth конечно, поскольку они частотно-зависимые...
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2018, 06:32:34 pm от dines »
« Ответ #35 : Ноября 11, 2018, 04:57:54 am »
Я бы начал опыты именно с потенциометра, регулирующего общую глубину ОС.
Более детального совета дать не могу ввиду отсутствия достаточного опыта в этом вопросе.
Помню только, что добавка в гитарный звук частот 40 и 100 Герц (посредством ХиФи системы вкупе с много-полосным темброблоком) увеличивала слуховое ощущение "пинка" при атаке звука, а вот избыток частоты 63 Герц делал звук "размазанным".
При этом следует иметь ввиду, что это все зависело ещё и от взаимодействия ХиФи системы с гитарным комбиком.
« Ответ #36 : Ноября 11, 2018, 05:31:18 am »
Не совсем то, но где-то рядом: приятель попросил "сделать звук нижних струн более убедительным", не меняя общей тембровой окраски, которая его более чем устраивала.
Предварительно поэкспериментировав с приборами дома, приехал к нему для окончательной шлифовки эффекта на месте, в составе всей аппаратуры. Потребовался совсем небольшой подъём АЧХ, но частота подъёма оказалась довольно критичной для уха заказчика.
В итоге получилось так:
https://www.instagram.com/p/BeqrozhF2QL/
Dines
« Ответ #37 : Ноября 11, 2018, 08:15:43 am »
DDD, KSG Спасибо за результаты изысканий, очень интересно. Какие тонкости эквализации.
Тут походу и строй гитары тоже учитывать можно/нужно. Я к стати на том Peavey играл на своей гитаре, а она у меня в строе СИ (на тот момент был установлен семиструнный комплект с выкинутой первой струной). Сейчас тоже строй СИ, только струны уже другие.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2018, 08:18:57 am от dines »
« Ответ #38 : Ноября 13, 2018, 12:38:02 pm »
Оконечник. Лампы те же, пара 6V6, выходной транс тот же, Ерасов ТВ-20. Посмотрел его спецификацию, у него полоса пропускания от 40Гц (по -3дБ)...
Блок питания. Попробую поставить большие ёмкости после диодного моста. О том что это не канает для гитарников, пока временно забудем, так как опыт провести всё таки надо, что бы самому всё послушать и для себя сделать выводы. Сколько поставить? Где-то были в запасах пара банок 470мкФ/450В. Запареллелить и будет почти 1000мкФ...
Да, всего от силы ватт 20 усилитель, но ведь и использоваться он будет на небольшой громкости, а весь оставшийся запас пусть отрабатывает атаки и отдачу по низам...
Достаточно соблюсти условия, которые в 100-ваттных гитарных усилителях:
1). Суммарная ёмкость основных банок в районе 200 мкф (вероятно, этого достаточно);
2). Мощность силового трансформатора (по железу!);
3). Мощность выходного трансформатора (конкретно - размеры по железу!);
4). Таки мощность выходного каскада (отработка НЧ-пиков и транзиентов).
« Ответ #39 : Ноября 13, 2018, 12:50:41 pm »
По поводу регулировки "Depth" (aka "Resonance").
Она по сути "отпускает" динамик в "свободное плавание". Т.е. по факту мы получаем неконтролируемый гудёж на резонансной частоте акустической системы динамик+ящик. Виртуально (первое впечатление на слух) он добавляет ощущение "стены звука", но такой звук не сфокусированный, этот низ "нарисованный", его изначально нет в звуке инструмента, музыкант не может им управлять, в миксе он даёт "кашу".
"Запуск" этого гудежа происходит от атаки инструмента, соответственно его клёво использовать при "пилёжке" на тонких струнах в высоких позициях - там "рисованный" низ будет вкусно "утолщать" звук. А вот при игре ритм-партий всё с точностью до наоборот: будет нечитаемая муть.
