Автор Тема: Vox AC-30 из того что есть  (Прочитано 15175 раз)
Maestro
« : Апреля 12, 2016, 12:06:16 pm »
Имею намерение построить усилитель по схемотехнике VOX AC-30.
Пока планирую сделать только оконечник, возможно потом позже пружинный ревербератор, и какие-то каналы (TopBoost, Normal(EF86)).
Исходные данные.
Схемы:
С пружинным ревербератором:
Анодное питание комбинированная схема кенотрон/диоды:
GuitarPlayer.Ru - Форумы для гитаристов » Оборудование » equipment.craft (Модераторы: hell, Dying Fetus) » Тема:  комбинированая Схема выпрямления (кенотрон + ПП диоды)
Выходной трансформатор планируется TП-208-1331Р
По мере развития событий буду выкладывать сюда информацию. Ну и возможно вопросы, если появятся.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2016, 09:10:13 am от Maestro »
Re: Vox AC-30 из того что есть
« Ответ #1 : Апреля 12, 2016, 01:32:23 pm »
Начинается. :-X
« Ответ #2 : Апреля 12, 2016, 01:38:36 pm »
На последней схеме у кенотрона очень печальное выражение лица, похоже ему не нравятся п/п диоды :)
smex03
« Ответ #3 : Апреля 12, 2016, 07:01:16 pm »
Кто может сказать зачем диоды пихают туда? :-?
Уже дошло)))  :)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2016, 07:12:12 pm от smex03 »
« Ответ #4 : Апреля 12, 2016, 07:09:37 pm »
Для того, что б не делать отвод средней точки на вторичной обмотке.
ХИНТ: кроме того, протекание токов через обмотку в обоих полупериодах улучшает её использование и помимо конструктивного удобства уменьшает нагрев...
KPYU
« Ответ #5 : Апреля 17, 2016, 06:36:44 pm »
Почему нагрев уменьшается?
« Ответ #6 : Апреля 17, 2016, 08:09:07 pm »
Импульсный ток имеет ухудшенное соотношение  между средним и среднеквадратичным значением (ухудшенный коэффициент формы).
Maestro
« Ответ #7 : Апреля 19, 2016, 01:33:27 pm »
PowerAmp, черновик:
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2016, 10:47:36 am от Maestro »
« Ответ #8 : Апреля 19, 2016, 05:20:50 pm »
А зачем выходные лампы по две параллельно в каждом плече?
Одиночная не даст нужную мощность, или потому что у Вокса так сделано?
В чем фишка сдвоенных ламп на выходе?
« Ответ #9 : Апреля 19, 2016, 05:23:15 pm »
:) АС-30, 30 Ватт, лампы EL84, 30 Ватт снимается только с 4-х.
« Ответ #10 : Апреля 19, 2016, 08:41:49 pm »
Понятно, спасибо.
30 Ватт - уже серьезная мощность, да.
Maestro
« Ответ #11 : Апреля 21, 2016, 05:02:54 pm »
Не возбранно ли будет сим образом переключать кенотрон и диоды в анодном питании?
« Ответ #12 : Апреля 21, 2016, 05:39:16 pm »
Можно не рвать цепь кенотрона, а просто коротить его диодами.
Переключателю будет гораздо приятней, да и сам он проще...
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2016, 05:40:51 pm от peratron »
Maestro
« Ответ #13 : Апреля 21, 2016, 06:03:59 pm »
А если кенотрон закорочен диодами,  "бросок напряжения" при включении не влияет так негативно на кенотрон,  как при их отсутствии?
« Ответ #14 : Апреля 21, 2016, 06:57:44 pm »
Разумеется - весь ток возьмут на себя полупровода и через вакуум протечёт крайне мало.
Собственно, можно определить из ВАХ кена - посмотреть ток в точке с напряжением 0.7...1 В.
Maestro
« Ответ #15 : Апреля 22, 2016, 09:34:45 am »
Тогда организация StandBy видится так:
Чтобы при включении беречь кенотрон.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2016, 11:16:26 am от Maestro »
« Ответ #16 : Апреля 22, 2016, 03:35:00 pm »
@ Maestro
1 Рвать цепь индуктивности - это нечто :(. А вообще что за цель преследовалась?
2 Стендбай не работает при "диодном" варианте.
3 Лучше разрывать переменное напряжение.
Maestro
« Ответ #17 : Апреля 22, 2016, 08:32:37 pm »
1) Не в курсе. Это плохо? Цель, чтобы при включении на кенотроне не висел не заряженный конденсатор.(Говорят плохо это). Поэтому в режиме StandBy диоды заряжают конденсатор. И когда анодное включается (режим кенотрона) конденсатор уже заряжен. Соответственно более мягкий режим пуска.
2) Стендбай отключает анодное с ламп усилителя. В обоих случаях(Диоды/Кенотрон) происходит размыкание контакта перед дросселем.
3) Возможно.
« Ответ #18 : Апреля 22, 2016, 10:08:31 pm »
Ещё бы...образующаяся при каждом выключении дуга быстро съест контакты выключателя, он долго не проживёт.
Заряжать кондёр не через кенотрон - мысль в-общем, правильная. Но в таком варианте напряжение с анодов вых. ламп не снимается - можно забыть об этой особенности, и полезть в схему с выключенным стендбаем, думая, что анодное полностью снято.
3) Возможно.
Переключатели, разъёмы, переменники гораздо надёжней и долговечней при оперировании переменным напряжением.
Maestro
« Ответ #19 : Апреля 23, 2016, 01:54:25 pm »
Со сборки одного из предыдущих усилителей, после щелчка, у меня намного улучшилась внимательность и память. Поэтому в случае, если конденсатор стоит перед StandBy после выключения усилителя, если нужно лезть в схему - я его разряжаю, замкнув StandBy.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2016, 02:04:18 pm от Maestro »
