Автор Тема: Ламповый предусил на основе TRIO  (Прочитано 17207 раз)
nomad
Re: Ламповый предусил на основе TRIO
« Ответ #20 : Мая 13, 2009, 08:06:27 pm »
спасибо за советы! пойду искать клепки
nomad
« Ответ #21 : Мая 17, 2009, 04:59:14 am »
Схема монтажной платы
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 05:06:03 am от old »
Invader
« Ответ #22 : Мая 17, 2009, 08:42:12 am »
Отличный ход.Потом можешь просто это все сделать на печатке с таким же расположением ничего не  меняя.
varvaroid
« Ответ #23 : Мая 17, 2009, 10:44:50 am »
смысл делать на печатке, если навесом будет хорошо сделано?????????
у тя кстати с землями косяк - по 1 лишнему контакту, убери их, те которые идут по оси с другими деталями
Invader
« Ответ #24 : Мая 17, 2009, 11:06:00 am »
nomad писал : Сделаю макет.
Может потом он  еще  кому-то будет делать, тогда проще платы делать.
nomad
« Ответ #25 : Мая 18, 2009, 05:19:01 am »
я просто хотел чтоб плата была более или менее универсальной...
а чем мешают эти лишние контакты на земле? (ну кроме трудоемкости)
nomad
« Ответ #26 : Мая 18, 2009, 05:53:56 am »
Изменил компановку каналов и убрал лишние контакты с земли
кстати не будет ли плохо если первые каскады обоих каналов сделать на двух половинках одной лампы а не разных как на схеме?
и соотв-но канал клин будет на двух половинках разных ламп, причем половинка последнего каскада и повторитель будут в одной лампе.  (такая компоновка получается если сделать последний каскад скрима на спараллеленных половинках)
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 10:26:38 am от old »
nomad
« Ответ #27 : Мая 19, 2009, 06:06:48 pm »
Люди, ответьте на вопрос пожалуйста...
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 06:08:12 pm от old »
Invader
« Ответ #28 : Мая 24, 2009, 04:16:23 pm »
nomad  собрал ?
nomad
« Ответ #29 : Мая 25, 2009, 11:02:22 am »
nomad  собрал ?
нет еще, тока детали купил. у нас с нормальными детальками проблема. Самый крутой конденсатор оказался К78-2, и тот не того номинала. в основном к73, а пикушки - вообще керамика. ну по крайней мере макет можно собрать
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 08:32:18 pm от old »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #30 : Мая 27, 2009, 11:03:22 pm »
На половинках одной лампы собрать можно, ничего страшного. На половинках разных ламп имеет смысл собирать когда гонишся за малыми шумами - вторая половинка 12AX7 имеет лучшие показатели по шумам, в Data sheet написано.
Вообще можно сэкономить и использовать одинаковый первый каскад на оба канала.
nomad
« Ответ #31 : Мая 28, 2009, 06:46:19 am »
вотето уже интересно... кстати посоветуй плиз нормальный даташит, ато натыкаюсь в НЕТе на какуюто фигню...
этот вариант уже есть в запасе :)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 06:46:53 am от old »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #32 : Мая 28, 2009, 06:49:23 pm »
Поищи в и-нете дата шит на лампу Mazda ECC83, это тот же 12AX7, просто в европейской классификации, там много инфы. Не найдёшь-давай e-mail, скину потом
nomad
« Ответ #33 : Июня 05, 2009, 06:30:17 am »
а вот и печатка для макета :)
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 02:35:04 pm от old »
nomad
« Ответ #34 : Июля 13, 2009, 09:52:52 pm »
А вот и макет. Собрал только канал скрим с повторителем, т.к. крутилок больше не оказалось.
Кондеры в оснвном бумажные древние, а где не хватило - к73 и две пикушки керамические.
Резисторы - млт.
Потенциометры от телека ч/б
Транс от того же телека, выпрямитель - мост из диодов FR... и конденсатор 220мф*400В.
Лампы 12ах7ен (вытащил с комбика погонять).
Подключал в ретурн того же комбика рандал рг50тц.
Накал получился гдето 5,2В... почему - не понял... на трансе надпись 6,3В.
Анодку для начала сделал 183В, хотя есть возможность сделать больше.
Вопрос: сколько максимально анодки можно подать на схему?
По звуку: нормальный звук, жира меньше чем у вышеупомянутого комба, но мясо :) только слегка "завуалирован" таким мягким не то песочком, не то искажениями... Возможно из-за неважных кондеров или (и) из-за дикого фона, которого море :) экранировки то никакой, к тому же ножки у деталек не обрезал, длинноногие стоят :)
Еще, на малом гейне, звук "пердячий", как буд-то напруги не хватает.. слабо дернеш - нет звука, чуть сильнее - появляется, но не плавно а резко пробивается. Может из-за недостатка анодки?
фотки чото ле льются, попробую завтра залить
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 07:25:41 am от old »
kinoman
« Ответ #35 : Июля 13, 2009, 10:14:25 pm »
на анодку хоть 350 подавай.
Пердячий звук из-за запирания лампы, скорей всего древние кондеры дают сильную утечку.
nomad
« Ответ #36 : Июля 14, 2009, 06:23:10 am »
Фотки:
Кстати, не подписанная ручка это SWEEP (спер идею с кранка), вместо резистора R48-68к поставил переменник 220к (вобщем что нашел то поставил).
пс// а шасси из картонной коробки довольно удобная штука 8-), только от помех не защищяет
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 06:45:09 am от old »
nomad
« Ответ #37 : Июля 14, 2009, 07:24:35 am »
а лампа повторителя не сгорит?
kinoman
« Ответ #38 : Июля 14, 2009, 11:01:34 am »
нет, чтобы развеять сомнения - http://aznaur.spb.ru/azgschemes/slo-recto-twin.gif
nomad
« Ответ #39 : Июля 14, 2009, 11:12:53 am »
чёт не грузится страничка
