Автор Тема: Ламповый предусил на основе TRIO  (Прочитано 17204 раз)
kinoman
Re: Ламповый предусил на основе TRIO
« Ответ #40 : Июля 14, 2009, 11:19:48 am »
в общем там на КП подается 395 вольт через RC-фильтр с резюком в 10 ком.
nomad
« Ответ #41 : Июля 14, 2009, 11:26:03 am »
интересно какое тогда напряжение на АНОДе КП ? Однозначно же не 395
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 12:02:16 pm от old »
nomad
« Ответ #42 : Июля 14, 2009, 01:18:25 pm »
кстати, 5,2В накала не мало ли?
kinoman
« Ответ #43 : Июля 14, 2009, 02:18:32 pm »
мало, по даташиту минимум - 5,7 В
nomad
« Ответ #44 : Июля 17, 2009, 12:58:29 pm »
от фона почти избавился. в питальнике фильтр поставил 10 ком - 22 мкф и накал через 2 резистора по 150 ом на массу.
отсутствие металлического корпуса дает о себе знать.
ничё звучек такой.. маршаловский перегруз напоминает.
прикольно что схема ОООчень на кранка похожа :) попрбую вскоре перепаять пару деталек и будет кранк :)))))
« Последнее редактирование: Июля 17, 2009, 12:59:11 pm от old »
nomad
« Ответ #45 : Августа 12, 2009, 11:12:57 am »
Макет модю со страшной силой :) но есть проблема, макет свистит сильно при определенном количестве гейна.  :(
Подскажите где искать косяк?
nomad
« Ответ #46 : Августа 12, 2009, 06:40:02 pm »
Ручка гейна примерно посередине... как будто самовозбуд, причем гитара тут не причем
Лучезар
« Ответ #47 : Августа 13, 2009, 08:21:23 am »
и перед катодом стоит сопротивление 100 кОм
nomad
« Ответ #48 : Августа 13, 2009, 09:43:26 am »
то-то и оно, а в ТРИО 22k :)
Ответьте кто-нибудь чем со свистом бороться?
bmikel@mail.ru
« Ответ #49 : Августа 13, 2009, 11:57:20 am »
Косяк ищи в земле :) Как у тебя разведена земля первого каскада с входным гнездом? Поперемещай провода в пространстве- меняется ли свист? Также можно попробовать "потыкать" конденсатором на 200пф-1нФ в сетки каскадов, начиная сначала и найти каскад где происходит возбуд.
nomad
« Ответ #50 : Августа 13, 2009, 01:35:33 pm »
земля разведена как попало. а кондер которым тыкать одним концом на землю?
bmikel@mail.ru
« Ответ #51 : Августа 13, 2009, 04:44:08 pm »
Да, одним концом на землю, начинай с первого каскада и иди дальше. Не попади под напряжение ;) А земля "как попало"- и есть причина возбуда
nomad
« Ответ #52 : Августа 13, 2009, 08:01:09 pm »
Землю болеменее развел, не изменилось вообще ничего! Грешу на кондеры мбм древние и на первую лампу без экрана
bmikel@mail.ru
« Ответ #53 : Августа 13, 2009, 11:55:16 pm »
Конденсатором пробовал шунтировать, как я писал? Напряжение на сетках и катодах какое?
nomad
« Ответ #54 : Августа 24, 2009, 07:22:31 am »
Пока не мерял и не шунтировал, в отпуске был :)
щяс разгребусь да займусь :)
nomad
« Ответ #55 : Августа 26, 2009, 06:25:15 am »
Вчера низбавился от возбуда. Провод идущий от пота гейна через 1k к сетке не-то ловит не-то излучает (так и не понял).
Вобщем этот провод вместе с резистором 1k висит в воздухе над основной платой, как я его не двигал в пространстве, самым лучшим оказался следующий вариант: Пот гейна находится рядом с потом баса. Когда этот проводок подносиш к поту баса, а именно к проводу соединяющему поты баса и мида, свист сразу прекращяется вместе с высокочастотным фоном!!! я так и сделал, просто обмотнул их друг вокруг дружки и всё.
Подозреваю что это не правильно, но объяснить не могу.
Может провод гейна надо в экран? Или есть другие хитрые способы?
пс// до измерений пока не добрался, думаю седня доберусь.
bmikel@mail.ru
« Ответ #56 : Августа 26, 2009, 12:58:24 pm »
Куда прицепил "земляной" конец гейна? Попробуй припаять его на землю где вывод катодного 2.7к следующего каскада.
nomad
« Ответ #57 : Августа 27, 2009, 05:55:52 am »
Так и есть
