Автор Тема: Как могут смешиваться звуки с разных схем, на одно  (Прочитано 11666 раз)
Ну что же, получилось даже лучше, чем я ожидал. А трёхточия внизу передней панели - сенсоры?
Да, сенсоры. В каждой группе :два - тональность и третий громкость.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2014, 06:15:04 pm от Martel »
Интересно бы послушать, а вообще поздравляю: самый приятный момент - это долгожданное превращение макета в готовое изделие. Как превращение страшненькой куколки в прелестную бабочку.
Спасибо за поздравление!!  :)
Этот приятный момент у меня всегда смешан с усталостью от долгой и муторной доводки .
Я ведь беру в план реализации несколько схем за основу ...и потом ухожу в тотальную импровизацию...(ибо что-то не получается, а что-то даёт больше, чем ожидал) и все эти стыковки...подгонки...С моей слабой теорией...
В общем..как-то так. Но...умения всё больше, и мук...кажется...становится меньше  :)
Послушать эту коробочку можно вот тут:http://rghost.ru/56017846
« Последнее редактирование: Мая 30, 2014, 09:05:31 pm от Martel »
Вполне космические звуки! Внеземные цивилизации ещё не отреагировали? Тогда ждите знака.
Такой уж сложился эталон космических звуков...благодаря кино.
Самые кардинальные и тотальные изменения параметров звука часто применялось в киноиндустрии. Вот и сложился штампик  :)
Внеземные пока молчат. Жду  :D
Если осенит внезапная идея - не удивляйтесь: значит, так надо.
Кстати, если б не экранированные провода, то всё бы там было на порядок аккуратнее и изящнее  :)
Одним пучком проводов бы всё шло.
Но....причину пролезания сигналов я устранил только после экранизации  :)
Аккуратные пучки - удел бесчувственной цифровой техники. С аналоговой этот номер не пройдёт.
Почему? :)
Чем помешает аккуратный пучок проводов?
Но, я не об этом. А об экранировке.
Вычислив источник фона, я в следующий раз ограничусь только одним-двумя экранирующим проводом. А все цифровые цепи не обязательно. Там сигнал сильный.
И вместо выкладки экранирующей фольгой дна корпуса, проще применить двусторонний фольгированный гетинакс, где нижний будет экраном, а на верхнем распайка деталей.
И маленький экран над микросхемой, которая ловит фон.
Это будет изящным и оптимальным решением.
Коль суть пОнята и расклады выяснены. :)
- совершенно верно: такой способ сплошь и рядом в ВЧ технике позволяет обойтись без экранировки узлов. Однако, надо предельно укорачивать выводы деталей.
