Автор Тема: Прошу помощи в проверке печатный плат  (Прочитано 923 раз)
Phil Smith
Добрые день Господа!
После достатного долго перерыва в ампостроении, все таки решусь закончить мой долгострой марк 2с+.
Я отрисовал нормально платы в лейке, двусторонние и хотел бы отдать их на производство для изготовления.
Хотел бы, что бы кто-нибудь еще проверил пожалуйста их соотвосвие схеме еще раз помимо меня, так сказать свежим взглядом.
Сами лейки (сделаны в sprint layout 6):
пред с платой эквалайзера - https://app.box.com/s/wr7l3duapg9sqpmch1rj
мощник - https://app.box.com/s/s4em5qfjjv9ugmbxyh92
Схемы по которым делал печатки:
Пред (оригинальная схема марка 2с+) -
Эквалайзер (на оригинальной схеме есть непонятные моменты, как например неизвестный номинал резистора с выхода EQ на землю, поэтому перерисовал схему с оригинальной платы):
И мощник (тоже самое, что и с EQ, поэтому перерисовал с оригинальной платы):
Буду рад вашей помощи!!! :D :D
sk
Re: Прошу помощи в проверке печатный плат
« Ответ #1 : Ноября 30, 2013, 07:48:44 pm »
Вот тут Меса 2 есть.Может похоже?
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fguitarwork.ru%2Felectronic%2F
Phil Smith
« Ответ #2 : Ноября 30, 2013, 07:55:56 pm »
http://vk.com/away.php?to=http://guitarwork.ru/electronic/
так это схемы. У меня есть оригинальные.
Вот они:
https://app.box.com/s/cjth6hn2lhqwbttunczk
А вот оригинальная лейка от Месарубки:
https://app.box.com/s/rp4iqw8q134829lj98jn
С ней я сверял схему и находи/проверял неточности, после чего я нарисовал вот те две схемы (EQ и мощник).
Я посто прошу помочь сверить мою печатку с этими схемами на наличие косяков, чтобы потом отдать в производство.
PS я уже ооочень много раз проверял их сам, находил/исправлял косяки, но свежим взлядом взор иной ;)
PS pS - сразу отвечу на вопрос, почему не стал делать по оригинальным печаткам:
Это было давно, года два назад. С дуру решил сам нарисовать... закал под них шасси из стали с отвестиями под лампы. потом заказал деревянный ящик, а потом когда стал делать - начали выявлятся косяки, и я понял что платы стоит переделать, но оставив кабинет и шасси. Соответсвенно пришлось нарисовать вот эти, учта все косяки, что я совершил на предыдущих
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2013, 07:58:35 pm от Phil_Smith »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #3 : Ноября 30, 2013, 09:09:51 pm »
@ Phil Smith Первое, что бросилось в глаза при беглом просмотре леек, это "корявость" исходных библиотек.
К примеру - у кондеев выводы сделаны не симметрично относительно оси корпуса.
Корпуса транзисторов - разные.
Выводы ламповых панелек не аксиальны относительно центра окружности корпуса панельки. И т.д., и т.п.
Кроме того, если у вас не перепутаны слои, то вам не удастся разместить многие детали так, чтобы они не соприкасались с другими деталями. Наиболее неприятное - это расположение деталей "в нахлест" с ламповыми панельками.
Так же весьма не аккуратно смотрится слой для шелкографии - расположение номиналов на контурах деталей как Бог на душу положит...
Я уж не говорю про неоптимальность расположения шин на плате, и многочисленные лишние переходы со слоя на слой, без которых можно было бы обойтись.
И это - без проверки правильности разводки.
К тому зачем-то в нескольких местах вы включаете последовательно по 2 емкости, хотя итоговый номинал так же из стандартного ряда (например, 2 последовательных кондея по 1500 пФ можно заменить одним 750пФ).
Извините, но отдавать такую лейку в производство не стоит...
Если интересны мои более детальные соображения, то напишите мне в личку.
