Автор Тема: ПравИльный режим вторых сеток выходных пентодов  (Прочитано 13607 раз)
Roman_k
Re: ПравИльный режим вторых сеток выходных пентодов
« Ответ #20 : Февраля 19, 2012, 09:01:50 pm »
Трансформатор около 200мА выдаёт, этого хватит?
« Ответ #21 : Февраля 19, 2012, 09:13:40 pm »
Каких 200 мА, переменных, или уже выпрямленных? Это далеко не одно и то же.
sk
« Ответ #22 : Февраля 19, 2012, 09:40:08 pm »
Люди вот что с экранными сетками вытворяют:
http://www.next-tube.com/articles/ul/UL.pdf
Roman_k
« Ответ #23 : Февраля 19, 2012, 10:21:16 pm »
до выпрямителя
« Ответ #24 : Февраля 19, 2012, 10:31:49 pm »
Тогда после моста можно снять около 90-110мА. Справочник рекомендует ток покоя около 50мА. ИМХО, просится делитель с полевиком.
Roman_k
А если напряжение на аноде будет меньше чем на второй сетке, например 370 - анод, 400 - 2 сетка, как это повлияет на работу ламп?
А смысл? Такой режим не рекомендуется...даже одинаковые напряжения - весьма тяжёлый режим работы, особенно при перегрузе оконечника.
Roman_k
Есть транс, расчитанный на Raa 4300 ом, чтоб такое получить на 6Л6 надо чтоб напряжения были такими.
Vitalka
6л6 ведь похожи на 6п3с, а для РР 2х6п3с в даташите есть режим из Raa 4500 Ом. Может проще оттуда взять данные?
Вообще, чисто логически, вторая сетка в таких условиях может исполнять роль анода - потенциал выше, к катоду ближе и большинство электронов чисто интуитивно могут тянутся ко второй сетке :) Хотя только то, что она редко намотана, не будет создавать очень большого тока :)
Кстати, а в трансе отводов вторички нет? Или можно пару витков отмотать?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 10:29:08 pm от gt15 »
Roman_k
Там есть 4500 ом для однотакта
Покажи расчёты....
Vitalka
@ Roman_k
У меня по этим данным Raa вышло 4,6КОм.
А другие даташиты под другие напряжение второй сетки, что ли, не нагугливаются?
И, вообще, цель какая: влезть в Raa или выжать макс.мощность при данном выходном трансе из усилка?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 11:22:45 pm от gt15 »
http://www.onlinedisk.ru/edit_image/845730/
Неправильно, откуда 370В я не понял, вот правильно:
Но! это для идеальных условий. В реальности "среднестатистическая" лампа несколько хуже, чем в даташитах, напряжения просаживаются, пульсации по анодному, кпд выходного транса.... Всё это приводит к тому, что для снятия 50 ватт с пары 6L6 надо брать анодное 450В и Ra-a 4,5-5К
Roman_k
370 я высчитал уже исходя из заданной Ra-a, по формуле Ra-a = 2*((2*(U - Umin))/Imax), зная Ra-a, Imax, Umin, я высчитал U.
:( :( Надо почитать Цыкина - http://www.onlinedisk.ru/file/845865/
Roman_k
http://www.radiostation.ru/home/kaskad/04.gif вот от сюда я взял эту формулу, http://www.radiostation.ru/home/kaskad/03.gif здесь график.
Надо сказать, что по этим формулам уже расчитанные режимы из даташитов получаются.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2012, 03:01:57 pm от Roman_k »
@ Roman_k
Ua0(400) - Uamin(70)=370? ::)  Ты перепутал расчёт однотактника с двухтактником....
T-34
Посоветуйте пожалуйста:).
Доделываю усилитель, на выходе PP 6п14п:  http://imageshack.us/f/403/27378465.gif/
Ra 8к, ток 30мА.  На аноде 327В, на вторых сетках 327  (на сетках резисторы 1к, до них на бп 331В).  Стоит ли корректировать такой режим или можно оставить как есть?
Я бы поменьше ток покоя сделал, хотя если автосмещение, то не страшно...
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 03:13:58 am от zeroid »
