Автор Тема: выходник из ТС180 (без перемотки)  (Прочитано 4953 раз)
AK-47
Re: выходник из ТС180
« Ответ #20 : Декабря 10, 2010, 11:33:37 am »
"....симметричен, чтобы обойтись без секционирвания"   ;)
Секционирование делается не для "симметричности", это средство борьбы с ёмкостью.
Вполне можно понять обладателей усилков с выходом на силовиках: если тембрами задрать края диапазона, то можно как-то выровнять завалы АЧХи, но разве это айс? Это попа.
Вообще, это как играть на гитаре из ДСП. Ведь запросто, если через проц? Многим звук покажется сьедобным.
« Ответ #21 : Декабря 10, 2010, 02:18:20 pm »
С какой емкостью так борются?
Межвитковая не изменится, т.к. количество витков остается прежним. Обмотка-сердечник тоже останется прежней. Межобмоточная - увеличится, т.к. увеличится площадь соприкосновения обмоток.
http://www.google.com.ua/search?q=секционирование+трансформатора :
http://www.rsu.edu.ru/~foboss/hi-fi/trans/advtr/index.html - Выходной трансформатор — почти просто, но не дешево
http://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/output_transformers_tube_umzch.html - Об изготовлении выходных трансформаторов для ламповых УМЗЧ
и т.д.
Вот смотрю на ОСМ-0,063 сердечник ШЛ20*32. По грубым прикидкам отличие средних длин витков полуобмоток будет ~30%. Это не повод бороться за повышение симметрии?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #22 : Декабря 10, 2010, 06:54:42 pm »
если придумать как, я бы дал послушать как звучит, при всей противоречивости конструкции.
по скольку здесь одни электронщики... короче, АЧХу  сними :)
если бы я знал как это сделать имея в наличии только комп.
Перефразируя одного деятеля. Что для вас показатель качества?Это когда вот смотришь смотришь... и зашибись.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #23 : Декабря 10, 2010, 06:58:12 pm »
Вопрос ставим по другому.
Кто делал выходник на ТС270 без перемотки, или слышал как он звучит, на практике?
« Ответ #24 : Декабря 10, 2010, 07:42:50 pm »
Тебе все равно делать - вот и поставь без перемотки и послушай. Если не удовлетворит - тогда провод в руки и доводи до ума.
« Ответ #25 : Декабря 10, 2010, 07:45:57 pm »
Найди программы Spectralab, RMAA, AudioTester или подобные. Сигнал в выхода звуковой карты подаешь на вход усилителя, а сигнал с выхода усилителя - через делитель 1/1000 (или подстройся по факту) - на микрофонный вход. Выход усилителя должен, кроме того, быть нагружен на нагрузку или ее эквивалент.
В программах задаешь снятие АЧХ или свип-генератор и наблюдаешь АЧХ на экране. Можешь сделать принтскрин, а можешь через правую кнопку.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2010, 07:48:24 pm от vzvodatorr »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #26 : Декабря 10, 2010, 07:54:58 pm »
давно бы так ;D я - нет. не слышал... только ТАНы и какойто нонэйм силовой транс... не понравилось ничего :) отсюда и вывод: силовики в качестве выходных - на костёр :D
ну конечно если перемотать, то я думаю что можно получить вполне приемлемые результаты.
лично я как бы тебе верю на счёт звучания транса, по скольку сам являлся свидетелем да и участником "сверхъестественных" в схемотехническом плане явлений, которые опровергали теорию и самые распространённые расчёты и мнения, скажем так, экспертов...
однако у всего есть объяснение :)
ух...чего то меня опять на флуд понесло  :-X
« Ответ #27 : Декабря 10, 2010, 08:00:22 pm »
ТС270 не слушал, да и ляменивый он почти весь.
А вот ТС250-й применял по этому даташиту
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article33/tc-250-2m.pdf
Включал c 2х6П3C остановился на UL режиме, звучит отлично ИМХО, "не партридж" конечно, но на халяву.... ;)
Надо еще потестить с 6П6С и 6П14П.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #28 : Декабря 10, 2010, 08:42:44 pm »
ТС 180 что то не поет. Интересно в чем причина... неправилное сопротивление наверное.  играет как наушники.
Вто время как 270 как заметил предыдущий товарищ, отлично звучит. (на халяву)
у меня тс270-1 на первый взгляд медь.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2010, 09:39:07 pm от the_trooper »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #29 : Декабря 11, 2010, 12:42:55 am »
ТСА-270 - алюминиевый, ТС-270 - медь. 180-й звучит абубенно, если на него нагружать пару, а не четвёрку 6п3с/6п3с-Е.
Цензура неуместна!
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #30 : Декабря 11, 2010, 01:41:04 am »
без перемотки ? у меня пара 6п14п
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #31 : Декабря 11, 2010, 04:39:51 pm »
была у меня ошибка в фазировке обмоток. Все работает.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #32 : Декабря 11, 2010, 07:17:01 pm »
Подводя итоги.
http://imageshost.ru/photo/102942/id305222.html
Получилось что на 8 ом желательно доматать по 3 витка на каждую катушку. Осталось решить как на ТС 180 доматать не попутав начала и концы обмоток.
T-34
« Ответ #33 : Декабря 11, 2010, 07:59:08 pm »
Помоему не стоит доматывать, и так все будет нормально.
Как вариант убрать из первички те обмотки, что по 53 витка. В итоге получим Ra=8800 Ом.
А если уж доматывать, то сделать независимые отдельные выводы, которые потом в любом случае можно будет скоммутировать правильно.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #34 : Декабря 11, 2010, 08:29:41 pm »
я думаю убирать не нужно так как в первичке и так дефицит витков
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #35 : Декабря 14, 2010, 11:06:13 pm »
Скачал Spectralab. Подскажите как там снять АЧХ ?
http://imglink.ru/show-image.php?id=03f7e5b184f9e3e8e5f6363541e6f69a
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 11:08:40 pm от the_trooper »
« Ответ #36 : Декабря 14, 2010, 11:43:12 pm »
Как я вижу - сигнал с выхгода карты ты уже подал на усилитель, а сигнал с усилителя снял на вход карты.
Теперь нажимай F11 - генератор - и выбирай "Freq sweep". Там устанавливаешь нужные границы изменения частоты, уровень выходного сигнала и запускаешь его. На экране ты увидишь бегущий пик. Теперь в основном окне ставишь флажок "Peak hold" и верхняя точка этого пика рисует тебе АЧХ.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #37 : Декабря 15, 2010, 12:17:54 am »
вот что получилось
http://imglink.ru/show-image.php?id=8582cf10f025829bd8f869cd075c398f
ждем коментарии специалистов.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 12:22:00 am от the_trooper »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #38 : Декабря 15, 2010, 10:12:56 am »
какой симпатичный горб в области 3 килогерц... :)
ну а чё... нормально :)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #39 : Декабря 15, 2010, 10:20:44 am »
и весь песок режется  :)
