Автор Тема: Ламповый гитарный усилитель своими руками  (Прочитано 10080 раз)
Romman
Помогите разобраться с выбором схемы и конструкции лампового/ гитарного усилителя.
Я "ни разу" не разбираюсь в премудростях ламповых усилителей.
Задача для себя: собрать/спаять, усилитель-
1) Одноканальный
2) Только "Clean", чтоб без малейшего овера  :)
3) Для первой попытки постройки усилителя хочу использовать имеющиеся детали от старых телеков (работающих)
Нашёл в инете кучу разных схем и их клонов, и большое количество противоречивых комментариев.
Обращаюсь за помощью и советами.
С Уважением, Romman.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 04:17:52 pm от Jimmy_Page »
Moonlight
Re: Ламповый гитарный усилитель своими руками
« Ответ #1 : Августа 01, 2011, 02:21:28 am »
Если детали только из телека то http://www.sugardas.lt/~igoramps/skiffta3.htm
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
maduser
« Ответ #2 : Августа 01, 2011, 08:00:19 am »
Moonlight прав! ну или Чамп на 6п14п собери
Romman
« Ответ #3 : Августа 01, 2011, 11:30:08 am »
Добрый день.
Спасибо за подсказки.
Эту схему на этом сайте я видел.
Возможно попробую по ней смастерить усил.
Вот только там указано что звук от легкого овера до среднего.
Мне всё таки хочется начать с простого усила, без овердрайвных искажений.
И ещё по поводу предложенной схемы Skiff TA3:
там указан выходной транс ТВЗ 1-9  на 4 Ом
я планирую купить динамик на 8 Ом (Cелешнз/Эмиенс)
Подойдёт ли для этой схемы (Skiff TA3) транс ТВ-ЗШ от телека в котором установлен динамик на 8 Ом???
Вопрос по лампам в этой схеме: 6н2п VS 6н2п-ЕВ VS 6н9С
и  6п14п или EL 84 TELAM?????
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 04:17:08 pm от Jimmy_Page »
Romman
« Ответ #4 : Августа 01, 2011, 11:36:57 am »
Вопросы в догонку.....
Для оконечного каскада в Skiff TA3
лампа 6п14п- ЕВ  или 6п1п-ЕВ или TELAM EL84 лучше будет чем 6п14п по звуку???
(Ожидаемый ответ- попробуй сам узнаешь   ;D)
При применении разных ламп что нужно будет в схеме менять.
Какой нибудь катодный резистор???
Может сразу поставить подстроечный???
Чамп тоже овердрайвит?? И на 6п14п ЧАМП получится?? Или нужно 6V6GT использовать?Имеется под рукой 6V6GT 50г. выпуска. Насколько она рабочая...???? Мне не известно  :)
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 04:16:34 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #5 : Августа 01, 2011, 02:02:41 pm »
@ Romman
Что-то не то у ВАС со шрифтом, уважаемый :-)
Изготовьте чамп с трехполосным темброблоком и будет счастье. Посмотрите внимательно сайт, на который вам дали ссылку.
По трансформаторам все написано в FAQ-е.
В данном конкретном случае, вы вряд-ли заметите разницу между елками и 14-ми пэшками.
6П1П и 6П14П используют разное напряжение смещения, посему имеют разные катодные резисторы (еще не уверен на счет одинаковой цоколевки, смотреть лень %-)). Если очень хочется переключаемый оконечник, то лучше не подстроечник, а тумблер поставить.
Если внутри лампы сохранился гетер (черная такая гадость) и нету белесого налета и внешних повреждений, то можно втыкать и слушать.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2011, 10:22:32 am от texman »
Romman
« Ответ #6 : Августа 01, 2011, 03:04:10 pm »
Для texman_
Действительно, переключаемый оконечник, наверное хочется, но до тумблеров мне, пожалуй,  ещё рано.
А переменные резисторы б/у советские стоит использовать? На звук это влияет?
И как влияет на звук применение в питании выпрямителей анодного напряжения и выпрямление накала.
Что даёт использование кенотрона 5ц3с/ 5ц4с вместо диодной сборки??
Возможно ли применение стабилитронов типа "СГ201"?
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 04:15:30 pm от Jimmy_Page »
smex03
« Ответ #7 : Августа 01, 2011, 04:20:36 pm »
Romman
Товарищи выше правы на все 100%- собирай Чамп и пока без всяких премудростей- по самому простому пути. :) Наберёшся опыта тогда и кенотрон тыкнёш и лампы другие поюзаешь. :)
1. Делай пока без тумблеров
2. Переменные резисторы советские для начала вполне подойдут если нет возможности купить заграничных. Просто почисть их от пыли внутри-контактную дорожку, и промаж её маслом для швейных машинок. Проверь на работоспособность потыкав тестером по лепесткам. Это что бы они не щёлкали и не шарудели при юзании.
3. Собирай простой диодный мост,(диоды возьми 1n4007) и пока не заморачивайся на Кенотроне. :)
В питании будешь ставить электролиты, если будут советские то очень-очень желательно их все проверить.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 04:23:41 pm от smex03 »
« Ответ #8 : Августа 01, 2011, 04:23:01 pm »
Не надо никаких переменных резисторов в катоды, тем более от б\у советских храни вас бог %-)
Объясните мне, а заодно и себе, что вы будете с этим переменным резистором делать?
Эх, вопросы у вас уж больно "оригинальные", книжку для школьников, каку-нить почитать вам надо, типа Рудольф Сворень "Электроника шаг за шагом" и прочее, что в факе указано. Иначе, я просто не рекомендую вам всем этим заниматься.
Но на вопросы все же отвечу.
И как влияет на звук применение в питании выпрямителей анодного напряжения...
- положительно влияет и даже очень ;)
И как влияет на звук применение в питании выпрямителей ...накала.
- помогает (не всегда) избавиться от лишнего фона (см. статьи по борьбе с фоном в ламповых усилителях).
- дает более скомпрессированный, мягкий звук.
- в какой части схемы и какой смысл? По мне так если стабилизировать то все или ничего, иначе раздрай получиться.
« Ответ #9 : Августа 01, 2011, 04:30:36 pm »
Уважаемый Роман.
Если процитированое выше не формальность и имеет какой то смысл, используй пожалуйста шрифтовые настройки по умолчанию.
По сабжу. ИМХО не стоит делать чампов на 6П14П(EL84). Чамп надо делать на 6П6С(6V6). Усилитель конечно будет работать и вероятнее всего не плохо, но ведь есть готовые конструкции на ЕЛ84.
Например VOX AC4 обсуждаемый тут: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1312053485
Из всех перечисленых тут схем, ИМХО ни один усилитель не будет звучать исключительно чисто.
Предположительно, подобного плана усилитель будет звучать без овера только Rickenbacker M8 (во всяком случае чище всех вышеперечисленных).
Из наших ламп, для него можно применить 6П6С, 6Г2 и 5Ц4С.
Обсуждался он тут: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1235398613
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 04:38:08 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #10 : Августа 01, 2011, 04:34:38 pm »
+1
Можно (и даже нужно) заглянуть хотябы в первй пост: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
А ещё лучше первую конструкцию собрать по готовой схеме и ничего не мудрить.
И уж темболее не мудрить со стабилитронами СГ201  :)
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 04:36:45 pm от Jimmy_Page »
Romman
« Ответ #11 : Августа 01, 2011, 07:46:17 pm »
Доброго времени суток
Спасибо за советы.
Книги из поста Jimmy Page c удовольствием читаю. Очень поучительно и познавательно.
где то вычитал что накал точно нужно выпрямлять  :)
Т.е. не только анодное напряжение.
Просьба, ткните меня  слепого ссылку где схема Skiff TA3 со схемой питания, и схему Чампа с хорошей детализацией, а то которые нашёл плохо отсканены  :(
Кому задать вопрос про выходной транс в схеме Skiff TA3, можно ли применить ТВ ЗШ, т.е. чтобы подключить динамик на 8 Ом.
Или этот вопрос нужно направить Игорю Шаеву?
С Уважением, Romman
Columbo
« Ответ #12 : Августа 01, 2011, 08:42:18 pm »
Романн, я вот вам посоветую что собирать "АА764 Champ" Прекрасный клин. Двухполосный эквалайзер и громкость. Собирайте пока без тремоло (оно кстати супер). Без кенотрона. В оконечнике пожалуйста найдите лампу 6п6с..Ну если совсем не найдете, то 6п1п тоже хорошая лампа. Выходной транс - твз 1-9 или ему подобные. Силиовой берите от 200 вольт на вторичке. Звук очень мягкий и чистый.
Columbo
« Ответ #13 : Августа 01, 2011, 08:47:18 pm »
Романн
Вот тебе скифф
Вот чамп, не намного сложнее скифа
http://guitarwork.ru/electronic/Fender/Champ_Amp_AA764/
Romman
« Ответ #14 : Августа 01, 2011, 09:45:20 pm »
Colombo
Cпасибо за советы.
Буду пробовать собрать.
6V6GT есть, 6п6с тоже есть. 6п1п - 10 шт + 6п1п-ЕВ ......
Трансформатор, наверное, ТАН по параметрам подберу.
smex03
« Ответ #15 : Августа 01, 2011, 11:10:49 pm »
Romman
Если какие из наших ламп будеш использовать то бери с военной приёмкой там где буквы ЕВ в конце названия лампы есть. :)
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 11:11:16 pm от smex03 »
Vitalka
« Ответ #16 : Августа 02, 2011, 12:01:43 am »
Для чистого можно было бы попробовать запаралеленую 1х6н1п и 1х6п15п на выходе - должен быть абсолютно чистый)
maduser
« Ответ #17 : Августа 02, 2011, 12:25:04 am »
@ Vitalka попрошу про 6п15п поподробнее. у меня их валом, но гдето на нашем форуме вычитал что они быстро дохнут и не приспособлены для гитарных дел, типа они строго телевизионные. если у тебя был опыт применеия 6П15П поделись, хотябы в виде схемки.
Спасибо!
« Ответ #18 : Августа 02, 2011, 10:15:47 am »
@ Romman
Блок питания обычный для однотактника: диодный мост->электролит->дроссель->электролит. Электролиты зашунтируй пленочными конденсаторами.
Про трансформатор, как я уже говорил, читай тут:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009
Вот страничка со схемотехникой дяди Лео Фендера - http://www.schematicsunlimited.com/?z=fender
 Скачай схему fender champ aa764 schem [74 KB]. Там есть все, вплоть до раскладки элементов при навесном монтаже.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2011, 10:33:21 am от texman »
Romman
« Ответ #19 : Августа 02, 2011, 02:03:40 pm »
Добрый день.
Залил такую фотку  :)
Разные штучки.
http://imageshack.us/photo/my-images/580/898r.jpg/
Верхний ряд, второй слева- дросель:
 n1= 1000+/- 5  ПЭЛ-0.27
 n2= 400+/-5  ПЭЛ-0.18
L1 мин= 1Гн
L2 мин= 0,22Гн
Подойдет ли такой дросель в блок питания для Skiff TA3?
