Автор Тема: Ламповый гитарный усилитель своими руками  (Прочитано 8664 раз)
Васьок
Re: Ламповый гитарный усилитель своими руками
« Ответ #100 : Декабря 05, 2011, 07:38:35 pm »
напряжения как на схеме +/-1-2%. Правда лампочки то наши 6н2п-2шт и 6п14п. Когда било собрано на макете то все было нормально, а когда в шасси акуратненько то вот такая фигня. Обидно... Приду домой после роботы буду искать. Спасибо за совет
Alex CH
« Ответ #101 : Декабря 06, 2011, 01:14:49 pm »
Ну если все так же собрано и с теми же элементами то возможно еще что наводка межкаскадная присутствует, но сначала все же режимы померь.
Васьок
« Ответ #102 : Декабря 06, 2011, 11:24:36 pm »
поменял кондер в катоде первого каскада и проходной между 2м и 3м каскадом как будьто пропало. Теперь правда когда два гейна на макс и на гитаре хамбекер, то начинае жутко свистеть, а чуть убавишь нормально. Ето чо, запирает второй каскад? А как вылечить?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2011, 11:26:29 pm от spark »
Alex CH
« Ответ #103 : Декабря 07, 2011, 01:25:02 am »
Теперь не пердит при затухании? Причиной свиста могут быть звчки на гитаре, наводка трансформаторов, межкаскадная наводка, неправильная земля. Монтаж мо какому лейауту делал? может быть проводок какой нибудь не так лег и ловид наводки. Как близко находятся силовик и выходник?
Васьок
« Ответ #104 : Декабря 07, 2011, 04:38:49 pm »
неа, звук чистый, приятный. сегодня припаял тумблер для отключения 3го каскада чтобы с 2го прямо на КП. Теперь очень красивый чистый, и жирный драйв. Лайаут отсюда http://www.silvatone.bravepages.com/HO/HOIndex.htm но немножко переделал. Между трансами 10см мне кажется что может быть и оно потом как только при влюченом накале в динамике уже есть еле слышное гу-гу-гу. Длинна шасси 40см, как вы думаете поможет если их раздвинуть?
Alex CH
« Ответ #105 : Декабря 07, 2011, 11:08:50 pm »
Десять см в данной схеме должно быть достаточно если трансы исправны(не гудят сильно и не лучат) и установлены в противофазе. Какие трансы использовал? А вообще лучше фотку кинь внутрянки и внешней - понятней будет) Гудение в динамике не может быть без включеной анодки, если у тебя что то гудит при включеном накале, то это скорее всего транс и если гудит он сильно, то транс не самого лучшего качества и может являться причиной наводки...
Че то не открывается ссылка...
maduser
« Ответ #106 : Декабря 08, 2011, 09:03:53 am »
Alex CH, сто пудов похоже на транс, такое у меня было
Romman
« Ответ #107 : Декабря 08, 2011, 09:31:35 am »
Добрый день.
В моём Скифе силовой трансформатор от старой радиолы.
В динамике при включении анодки тож гудёж от трансформатора.
Лечит пока не пробовал- руки не доходят. Экран металлический сделал, надо будет на транс одеть.
Но скорее всего транс придётся разбирать и пропитывать.
С Уважением, Romman.
Romman
« Ответ #108 : Декабря 08, 2011, 09:37:26 am »
P.S.
На даче стоит радиола Ригонда 68 года
Такой же гудёж в динамиках от трансформатора.
Ёмкости фильтра ещё усохли наверно.
Alex CH
« Ответ #109 : Декабря 08, 2011, 10:13:47 am »
У меня в усилке на 6ф5п тоже транс гудит, но в динамике на максимум громкости немного только, если еще емкость наростить в фильтре то уйдет. Крышки я все равно одевать буду, и на силовик и на выходник, хотя голова клиновая и стоят они у меня далеко друг от друга. Еще гудеть может от не расчетного напряжения сети, у меня вот например в сети бывает 197 вольт вместо 220 >:( при таких перепадах лампам не очень живется((( Буду брать стабилизатор.
maduser
« Ответ #110 : Декабря 08, 2011, 08:32:05 pm »
одевать транс в колпак безсмысленно! смотрите как все у меня близко http://www.youtube.com/watch?v=IWgGy1hX4a0 и ничего не фонит. фонит когда силовой или выходной транс работает в режиме изнасилования, например на накальные обмотки не расчитаные на кенотрон садят онный, если первичка недомотана или межвитковое, вообщем лучит. ну и как сказал Alex CH проблемы с сетью и неисправность ламп. еще если выпрямитель двухполупериодный банки можно ставить небольшие, на этом видео 47+47мФ и дроссель. если мост то поболее, у меня 200мФ и дроссель.
Romman
« Ответ #111 : Декабря 09, 2011, 12:41:47 pm »
to maduser
Смотрел твои видео.
Звук хороший, тот что с 6п1п больше понравился.
 Плотнее, собраннее. ИМХО
С 6п14п характер звучания такой же как и на моём скифе. хотя кенотрона я не ставил.
По гудёжу.
Попробую проверить монтаж, заменить ёмкости фильтра.
В сети напряжение 240 V - тоже может быть причиной ненормальной работы транса?
maduser
« Ответ #112 : Декабря 09, 2011, 07:44:04 pm »
у меня тоже 240, но заводские трансы с этим справляются. в чампе на 6п14п я делал отвод на 240в. в чампе на 6п1п первичка расчитана на 225в и нормально справляется с 240в, транс не греется... пиши что у тебя получилось
Romman
« Ответ #113 : Декабря 12, 2011, 03:08:52 pm »
Добрый день.
Экранирующий колпак от гудёжа не избавил.
Проверил монтаж- вроде правильно  :-X
Другие электролиты припаивал- ноль изменений.
Включал без лампы предусилителя- гудёж есть.
Прижимаю пальцами демпфера динамика- гудёж уменьшается.
Гудёж- как звук от трансформаторной подстанции.
При неправильной разводке земли вроде как свист должен быть или гудёж тоже бывает?
Как вариант- на работе есть в лаборатории "овцелограф", что при помощи него можно проверить в усилителе. Куда "тыкаться"?
Какие изменения сигнала проверить.
Опытные товарищи, подскажите.
maduser
« Ответ #114 : Декабря 12, 2011, 10:35:26 pm »
1)поставь дроссель большой индуктивности
2)замени выходную лампу
Romman
« Ответ #115 : Декабря 12, 2011, 11:21:23 pm »
Дроссель?
Насколько большой?
Вот рядом лежат:
 Др -0,4- 0,34
 Д-5- 0,08
 Др 2,3- 0,21II2
 Дроссель ИП 4,750,000 L = 1гн
P.S. Лампы менял
Romman
« Ответ #116 : Декабря 12, 2011, 11:28:33 pm »
Сейчас воткнул EL84 и ЕСС83
Такой же шум. Без изменений
Характерный шум из динамика лампового тв
Romman
« Ответ #117 : Декабря 13, 2011, 12:13:33 am »
Здрасте приехали.
Полез ещё раз читать описание радиолы из которой выдернул динамик, а именно 4ГД-35 из "Кантата 204"
сопротивление акустической системы 4Ом
Стоп
Так там же два динамика Т.е. они на 8 Ом,подключены параллельно.
А выходной трансформатор ТВЗ1-9 без перемотки.
Может несоответствие нагрузки быть причиной гудёжа?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 12:14:16 am от Romman »
Затворник
« Ответ #118 : Декабря 13, 2011, 01:16:35 am »
Таки вряд ли. Гудение скорее всего указывает на фон переменного напряжения от накала, например. Как реализована схема питания?
Дроссель второй поставьте.
Осциллографом много чего можно проверить. Например, подать на вход УНЧ синусоидальный сигнал от генератора амплитудой около 0.25 вольта и отследить все изменения формы и уровня сигнала, двигаясь покаскадно. Сначала, например, посмотреть, что приходит на сетку первой лампы, затем второй и так далее. Можно посмотреть, что имеем на выходе звукового трансформатора. Меняя частоту генератора можно по амплитуде и форме сигнала прикинуть полосу пропускания усилителя и трансформатора.
Все же у вас скорее всего траблы с питанием. Как накал питаете?
Romman
« Ответ #119 : Декабря 13, 2011, 01:22:43 am »
Добрый вечер.
Накал и анод питаются от одного трансформатора.
Накал без средней точки.
Сделана искусственная средняя точка- два резистора по 100 Ом припаянных к катоду выходной лампы.
