Автор Тема: Ламповый гитарный усилитель своими руками  (Прочитано 10030 раз)
Затворник
Re: Ламповый гитарный усилитель своими руками
« Ответ #120 : Декабря 13, 2011, 01:28:02 am »
Так. Вот тут такой момент. Анодное как выпрямляете? Если мостом, то есть 4 диодами, то среднюю точку накала уберите с катода и повесьте на минус питания.
Romman
« Ответ #121 : Декабря 13, 2011, 01:28:14 am »
P.S.
Электролиты в питании- SAMWHA по 120мкФ
Romman
« Ответ #122 : Декабря 13, 2011, 01:30:30 am »
Выпрямление- 4 диода 1N4007
Среднюю точку с катода убирал
Результата нет.
Romman
« Ответ #123 : Декабря 13, 2011, 01:44:37 am »
Как раз если среднюю (искусственную) точку с катода убираю или с общей шины, вот реальный шумец в динамике.
Уши вообще режет.
Затворник
« Ответ #124 : Декабря 13, 2011, 01:49:09 am »
Таки и на минус вешали?.. Мда. Не поленитесь, пожалуйста, нарисуйте или опишите всю цепочку питания с номиналами и хорошо бы напряжениями (и словами описать не сложно). Также хорошо бы посмотреть и на режим оконечного каскада, на напряжения на аноде и катоде. Вход, кстати коротили? Что с гулом происходит? Одну лампу вынимали. Все явно указывает либо на последний каскад, а вернее всего на питалово. Дроссель тоже конечно попробуйте, может дело обойдется  малой  кровью. Ну и диоды моста до кучи проверьте.
Romman
« Ответ #125 : Декабря 13, 2011, 01:52:58 am »
Лень- моё второе Я!
Romman
« Ответ #126 : Декабря 13, 2011, 01:53:35 am »
В руках мультиметр уже замеряю напруги
Romman
« Ответ #127 : Декабря 13, 2011, 01:56:42 am »
После диодного моста на первом кондёре -273 V
На втором и на третьем кондёре -256V
Между катодом первого триода лампы преампа и землёй- 1,66 V
Второго триода 1,8 V
Между катодом выходной лампы и землёй 8V
Схема стандартная- Skiff TA3  ничего не менял не выдумывал
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 02:06:00 am от Romman »
maduser
« Ответ #128 : Декабря 13, 2011, 02:07:46 am »
сетевой транс не греется? кажется мне что трабл в нем!!! как вариант - подай накал от другого транса. ищи земляную петлю. дроссель др 0.08 (второй по твоему списку) должен был помоч если это проблема с фильтрацией, да и банки по 120мФ! нормально! тут таки проблема с трансом - лучит он!!!!
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 02:10:19 am от maduser »
Romman
« Ответ #129 : Декабря 13, 2011, 02:27:48 am »
Температура  транса 39 (С)
Буду подавать накал от другого транса
И искать петли (хотя - это вряд ли)
С Уважением, Romman
Затворник
« Ответ #130 : Декабря 13, 2011, 02:37:42 am »
Да, методом исключения (как диоды?) приходим к трансформатору, который тоже можно тупо поменять. И поиску петель.
Затворник
« Ответ #131 : Декабря 13, 2011, 03:00:35 am »
Да! Чуть не забыл! Если делали по схеме, то не землили выходную обмотку. Может, стоит? Попробуйте тупо перекинуть местами концы обмотки, если это не поможет сразу.
Затворник
« Ответ #132 : Декабря 13, 2011, 05:39:30 am »
И, кстати, вам говорили про КЗ трансформатора. Можно выявить, измеряя потребляемый ток на холостом ходу. В выходном трансформаторе КЗ первички тоже, сами понимаете, качества звуку не добавляет. Также на предмет поиска замыканий можно просто сравнить сопротивления двух одинаковых трансформаторов, если есть.
maduser
« Ответ #133 : Декабря 13, 2011, 08:39:55 am »
померяй ток накала... и какие сечения проводов вторичек сетевого транса?
Затворник
« Ответ #134 : Декабря 13, 2011, 08:58:40 am »
Верно! А то есть подозрение, что трансформатор не тянет по току. Хотя, вроде и не греется особо... Сколько он напряжения выдает на холостом ходу?
Затворник
« Ответ #135 : Декабря 13, 2011, 09:45:36 am »
Uploaded with ImageShack.us
Вот на фото Skiff TA3 с трансформатором ТВ3-1-9 (с дополнительным отводом на 8 Ом). Вот прямо в таком виде я юзал его сегодня ночью с 3 до 5 утра. Воткнул на вход ProCo Rat Distortion, а этот девайс считается хайгейновым. И рубал на этом деле всяко-разные тяжести. Из левых призвуков в паузах слышны только тепловой шум примочки и всякие там постукивания-похлопывания по гитаре. Ну и еще, когда не держусь за струны, а рука в паре сантиметров от машинки, то становятся слышны сетевые наводки, так как аппаратура вообще не заземлена, а вокруг куева хуча промышленного оборудования (дело происходило на обогатительной фабрике). Как видите, дросселя у меня нет и в помине и в анодной цепочке до УНЧ стоит только одно звено СRC фильтра (впрочем, сам БП в стороне). Из специальных мер применил только одну - средняя искусственная точка накала об землю. На фото это беленький такой проволочный переменный резистор на выводах ламп. Поверьте, никакого гула. Разумеется, земля разведена по науке. Выводы деталей, идущие на минус, соединены с шиной именно в той последовательности, как это показано на схеме. Ввиду того, кстати, что УНЧ скомпонован бутербродом, форма шины напоминает букву U. Корпуса нет, а значит и земляных петель тоже. В корпусе земляная шина соединялась бы с ним только в одной точке - либо у входного гнезда, либо у первого конденсатора фильтра. Ваша проблема должна быть явной. Поищите PDF описание HiOctane. Там красиво нарисован монтаж, приведены рекомендации, показано, где можно пустить экранированные провода и куда их подключать.
Romman
« Ответ #136 : Декабря 13, 2011, 09:56:46 am »
Добрый день
Вот данные на транс (от радиолы РЕКОРД 311)
Затворник
« Ответ #137 : Декабря 13, 2011, 10:20:08 am »
И как подключили? Где первичная, где анодная обмотки. Просто в  одном случае приведенные вами напряжения могут указывать на чрезмерную просадку. А трансформатор вообще должен тянуть.
Romman
« Ответ #138 : Декабря 13, 2011, 11:19:14 am »
Вот схема усилка.
Можете отметить (в Paint) красными стрелочками где замерить напряжение, а я потом нанесу на схему карту напряжений которые у меня получились. Где какие просадки сразу легко будет указать.
С Уважением, Romman
Romman
« Ответ #139 : Декабря 13, 2011, 11:39:43 am »
Как подключил?
1-3 Первичка - 220В
4-5 Вторичка - 200В
6-7 Вторичка (накальная обмотка) Её я подключил к блоку клемм, от которых развёл провода на индикаторные лампы и на накалы ламп. Также вывел от этих клемм среднюю точку через резисторы на 100Е
8- Экранная обмотка трансформатора- Её я подключил к болту на корпусе вместе с землянной шиной
2- Вывод никуда не подключён.
С Уважением, Romman
