Автор Тема: Ламповый гитарный усилитель своими руками  (Прочитано 8663 раз)
v1ct0r
Re: Ламповый гитарный усилитель своими руками
« Ответ #20 : Августа 02, 2011, 04:46:39 pm »
@ maduser
Используй с фиксированным смещением, и никаких проблемм..
maduser
« Ответ #21 : Августа 02, 2011, 10:55:07 pm »
@Romman
n1= 1000+/- 5  ПЭЛ-0.27
 n2= 400+/-5  ПЭЛ-0.18
L1 мин= 1Гн
L2 мин= 0,22Гн
Подойдет ли такой дросель в блок питания для Skiff TA3?
вполне подойдет
@v1ct0r а можно конкретную схемку! которую собирали! пожалуйста! как 6п15п звучит? достойно? сходство с 6п14п есть?
v1ct0r
« Ответ #22 : Августа 03, 2011, 07:15:55 am »
Я однотакт на ней делал, послушал, разобрал... Мне не очень понравилось, но, возможно потому, что я подсознательно сравниваю с 6п3с :) А вот она в однотакте ИМХО самый взрослый звук дает.
Ник
« Ответ #23 : Августа 03, 2011, 10:23:15 am »
@ maduser
6п15п не клон 6п14п, у неё внутреннее 100к против 30к отсюда и транс надо другой с приведенкой в районе 10к.
Собирал я на 6п15п однотакт с твз1-9 с 8 омной нагрузкой. Звук какойто пустой получился, наверно транс её надо посерьёзнее и с большей индуктивностью.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #24 : Августа 03, 2011, 11:22:15 am »
6п15п была сделана как замена октальной 6П9. Можно оттолкнуться от этого.
Romman
« Ответ #25 : Августа 03, 2011, 03:23:22 pm »
Добрый день, форумчане.
Подскажите, по схеме Skiff TA3:
После диодного моста и дросселя электролиты какие нужно ставить.
К50-20  350В/ 200мкФ - подойдут ???
С Уважением, Romman.
Moonlight
« Ответ #26 : Августа 03, 2011, 04:40:47 pm »
Romman, электролиты лучше новые сразу купить. После моста от 47мкф.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Romman
« Ответ #27 : Августа 03, 2011, 05:12:34 pm »
Moonlight
По схеме Skiff TA3,  конденсаторы С3, С7, С10- это и есть электролиты?
Какими пленочными конденсаторами нужно их шунтировать?
И нужно ли шунтировать резисторами?
Moonlight
« Ответ #28 : Августа 03, 2011, 11:00:51 pm »
C3,7,10 - электролиты фильтра питания. Я обычно шунтирую самый первый после моста пленочным конденсатором на 100нФ и резистором порядка 220к.
С5, 11 - тоже электролитические, их шунтируют по вкусу. Я обычно вешаю параллельно электролиту в катоде выходной лампы 100нФ.
Romman
« Ответ #29 : Сентября 02, 2011, 10:24:58 am »
Добрый день.
Кто может подсказать по трансформаторам на данных фотках:
http://http://imageshack.us/photo/my-images/6/52776176.jpg/
http://http://imageshack.us/photo/my-images/143/65097388.jpg/
можно ли использовать их в качестве выходных. Для каких ламп. Предлагают за недорого-, а я не знаю куда их применить. Если не куплю- человек смотает их на цветмет.
maduser
« Ответ #31 : Сентября 02, 2011, 10:34:53 am »
этот http://imageshack.us/photo/my-images/6/52776176.jpg/ для ламп негодится, разве что микрухи, транхисторы
а вот этот http://imageshack.us/photo/my-images/143/65097388.jpg/ вполне прокатит на преамп или с большим-большим натягом на однотакт 6п1п
если по цене цветмета - забирай оба! Пригодятся однозначно!
Romman
« Ответ #32 : Сентября 02, 2011, 10:58:35 am »
Добрый день.
Как силовые, я уже прикидывал, насколько стал разбираться, куда они могут подойти. Второй стоит в приборе где как раз используется 6п1п.
А вот можно ли будет использовать в качестве выходных с их параметрами. (с расчетами по выходным у меня пока туго)
maduser
« Ответ #33 : Сентября 02, 2011, 03:29:53 pm »
думается как выходные - нет! в однотакт - зазора нет. в двухтакт вроде виточков маловато... у меня тоже с расчетами туго ((((
-s-d-
« Ответ #34 : Сентября 02, 2011, 08:08:43 pm »
брать в любом случае, потом как нибуть перемотаешь под нужное, там и железо и провод
Romman
« Ответ #35 : Сентября 02, 2011, 09:34:57 pm »
Добрый вечер.
Спасибо за ответы и советы.
По поводу зазора- у них же между подковами можно прокладку поместить?
Тогда в однотакт подойдут.
Перематывать не сильно охота (хотя можно будет заморочиться)
На прошлой неделе предлагали штук 20  ТС 180  (весом)
Вот там провод накальный хороший должен быть.
Только куда мне 20 трансов, таких здоровых  ;D
С Уважением, Romman/
maduser
« Ответ #36 : Сентября 02, 2011, 09:48:14 pm »
это  золотая жила!!!
Romman
« Ответ #37 : Сентября 20, 2011, 12:23:42 am »
Добрый вечер, форумчане.
Вопрос по схеме Skiff TA3
Переменные резисторы указаны 250К
Можно ли применить переменники с номиналами 220К?
Какиt ещё элементы (их номиналы) придется менять?
С уважением, Romman.
maduser
« Ответ #38 : Сентября 20, 2011, 07:54:00 am »
можно использовать 220к
Romman
« Ответ #39 : Сентября 26, 2011, 09:38:46 am »
Кто подскажет,
Лампы 6н7с
Кто нибудь применяет из форумчан в преампах или в качестве выходных?
Попалась в руки кучка таких ламп, пригодятся ли в гитарном усилении?
