Автор Тема: Ламповый гитарный усилитель своими руками  (Прочитано 10081 раз)
Romman
Re: Ламповый гитарный усилитель своими руками
« Ответ #80 : Октября 15, 2011, 07:37:10 am »
Доброго времени суток.
Кажется я ввёл в заблуждение форумчан.
Схема AZG не чамп, а усил на 2 6П3С
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Fender/Fender%20Champ%20Amp%205C1.jpg
Здесь 8мкF
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Fender/Fender%20Champ%20Amp%205F1.jpg
Здесь 16 мкF
Кен возможно другой, но у меня под рукой и нет оригинала 5Y3GT
Есть 6ц5С/ 2Ц2С/ 5ц3c/ 5ц4с (двух типов)
maduser
« Ответ #81 : Октября 15, 2011, 10:05:35 am »
я делал чамп на 6ц5с. достойно получилось, мне понравилось
http://www.youtube.com/watch?v=Mx9r4RNnOLA
у меня в фильтре 8мФ, дроссель, 47мФ, 47мФ, 47мФ.
Romman
« Ответ #82 : Октября 21, 2011, 05:01:03 pm »
Добрый день.
А если после 6ц5с первым поставить 5мкF 450V??
Кенотрону нормально будет?
Нужно ли всё таки резистор после кена до кондёра?
Вторичка нужна со средней точкой..
Можно сделать искусственную среднюю точку с помощью двух диодов.
Можно ли использовать следующий вариант??
1. Есть транс- Вторичка  II  195V
                                   III  12.5x2V (25V)
Если коммутировать эти две обмотки для получения переменки 225 V средняя точка - будет точка конец одной обмотки и начало другой?
Хочу сделать квакушку. Есть советский Квакер с наверняка мёртвой электрикой.
Если паять то от какой схемы отталкиваться.
Вычитал что используют и переменные резисторы, и зеркало с фотодиодами
Валяется пара ФД 24К
Можно ли их применять, или нужны какие то особенные импортные?
С Уважением, Romman.
maduser
« Ответ #83 : Октября 21, 2011, 05:27:52 pm »
после кена можно поставить 10мФ.
вторичка нужна со средней точкой. Если коммутировать эти две обмотки для получения переменки 225 V средняя точка - будет точка конец одной обмотки и начало другой? так невыйдет. есть такой вариант http://www.radiolamp.ru/kombi.php почитай.
Romman
« Ответ #84 : Октября 21, 2011, 05:41:33 pm »
Ранее мной написано.  :D
"Можно сделать искусственную среднюю точку с помощью двух диодов."
А 6х6с (6х2п) можно применять для выпрямления анодки?
maduser
« Ответ #85 : Октября 21, 2011, 05:47:30 pm »
да, ты правильно написал.
диоды я не пробовал, низнаю
Romman
« Ответ #86 : Октября 22, 2011, 12:12:57 am »
maduser
« Ответ #87 : Октября 22, 2011, 08:51:30 am »
пробовал я сделать квакер на оптике - неполучилось. квака квакала, но нетак. внешний вид ужасный, трудно сделать механику для оптики.
но если у тебя есть корпус от советской кваки - делай по оригинальной схеме "крайбеби". единственный недостаток - износ потенциометра
тут про кваки http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1289306953
« Последнее редактирование: Октября 22, 2011, 09:06:42 am от maduser »
Romman
« Ответ #88 : Ноября 09, 2011, 12:41:20 am »
Добрый вечер
http://imageshack.us/photo/my-images/214/223kd.jpg/
Вот такой кондёр, из монитора ЭЛТешного
и там ещё куча таких
Вот только не могу понять ни номинал, ни напругу, ни производителя. FAQ читал, но не разобрался
С каким результатом можно применять такие кондёры в ламповых усилителях
Где то читал коммент AZG? что в старых ЭЛТешных моников куча полезных кондёров
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 12:42:41 am от Romman »
Romman
« Ответ #89 : Ноября 09, 2011, 12:55:42 am »
И ещё вопрос
http://imageshack.us/photo/my-images/836/dsc0224qq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/339/dsc0227d.jpg/
Что лучше из таких электролитов применять в фильтре питания, где ёмкость побольше, но на 50V меньше напругу держит, или лучше запас по напруге.
Анодное предполагается 280V-
Romman
« Ответ #90 : Ноября 09, 2011, 01:13:26 am »
Добрый вечер
Подозреваю что это- 2,2 мкF
maduser
« Ответ #91 : Ноября 09, 2011, 09:06:39 am »
22 и пять нулей пФ = 2200000пФ
напруга по букве... посмотри в FAQ есть тема про кондеры
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 09:07:33 am от maduser »
LCW
« Ответ #92 : Ноября 09, 2011, 09:51:12 am »
Можно, если по току подходят. Я делал даже мостовую схему. Изгалялся ;D
« Ответ #93 : Ноября 09, 2011, 10:07:24 am »
Только не забывайте о максимально допустимом напряжении катод-подогреватель!
Romman
« Ответ #94 : Ноября 09, 2011, 10:22:31 am »
А - 50-63В
E - 250В
G - 400В
J - 630В
Вот что нашёл в FAQ
На кондёре таких буковок нет  :(
Кто нибудь использовал такие кондеры ИЗ МОНИТОРОВ
в усилителях?
Phlanger
« Ответ #95 : Ноября 10, 2011, 10:48:22 pm »
из дохлых контуперных питалок активно использовал и продолжаю
но на них в явном виде указано "~275V"
Romman
« Ответ #96 : Ноября 30, 2011, 06:39:13 pm »
Добрый вечер.
Ссылка- фотка корпуса моего усилка. Пока не обтянут, не решил чем обтягивать, кожей или тканью.
http://vkontakte.ru/feed?z=photo50848825_273244070%2Ffeed1_50848825_1322663617
maduser
« Ответ #97 : Декабря 01, 2011, 01:41:49 am »
мое мнение - кожа, кожзам
Васьок
« Ответ #98 : Декабря 05, 2011, 06:19:55 pm »
Всем привет. По скольку в етой теме прозвучал один вопрос, но небило на него ответа, то попытаюсь задать его еще раз. Спаял из того что било я хайоктан. И будьто бы все пучком, если бы ни етот роздражительный феномен. На полном гейне звук мне нравится, а на чистом мне кажется, что немножко пердит и при затихании позади слышен легенький дисторшн.
В чем может быть причина, помогите пожалуйста...
Alex CH
« Ответ #99 : Декабря 05, 2011, 07:09:33 pm »
Возможно плывет режим ламп. Если собирал с родным напряжением питания, то проверь напруги на выводах ламп и сровни с официальным мануалом. Если что то не совпадает проверяй этот каскад на ошибки и на исправность элементов, в том числе и ламп.
