Автор Тема: Паяю голову Маршалл 18 лайт  (Прочитано 15421 раз)
Re: Паяю голову Маршалл 18 Вт по лэйауту сериатон
« Ответ #140 : Июля 15, 2011, 01:55:24 pm »
Обьясняю в 10й раз. Спаиваеш 2 конца(из 4ех) и на другие 2 конча вешаеш тэстер в измерении переменного тока на 1000в. Убираеш руки включаеш в розетку первичку, смотриш на тэстер, должно быть около 550-580в. Если меньше(300в и менее), один провод в тэстере оставляеш отпаиваеш тот второй что был в тэстере и припаеваеш к точке соединения (бывшей) короче выводы одной из обмоток меняеш местами относительно средней точки, опять включаеш, меряеш.
« Ответ #141 : Июля 15, 2011, 01:56:50 pm »
Больше всего жалко будет если спалит выходник, а с таким успехом до этого недалеко.
Ljeha
« Ответ #142 : Июля 15, 2011, 02:27:40 pm »
Делай как THRASH говорит и будет работать!!! 8-)
PS
Кроной и светодиодом - это как? :).
« Ответ #143 : Июля 15, 2011, 03:23:59 pm »
PS
Можно и кроной сосветодиодом но он сам не понимает что делает.
Pefren
« Ответ #144 : Июля 20, 2011, 01:08:29 pm »
приобрел тестер. мне почему то казалось что он дорогой....
проверил накальное напряжение - 6.5 Анодное очень резко менялось( на тестере показывало от 300, до 1000 :o), но вскоре остановилось. Итак на одной обмотке - 297, на другой 295... потом сделал среднюю точку, у меня тестер меряет до 750 переменного и два провода, что выходят из транса на диоды просто приводят в бешенство тестер(значение бешено скачет). Что делать с этим со всем? Может на анодное не делать средней точки и использовать всего одну обмотку?
добавил... поставил прищепки на проводки и щупы тестера - показало 580 вольт со средней точкой, отлично! вопрос. Как померять напряжение, которое идет на 32+32, тоесть после выпрямителей? Тестером переменного или постоянного напряжения?
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 01:42:31 pm от Pefren »
« Ответ #145 : Июля 20, 2011, 01:46:22 pm »
Теперь правильно, если при соединении показывет 580в переменки.
теперь земли среднюю точку и и остальные 2 конца на диоды. Далее после диодов не цепляй нагрузку, включи проверь какое получилось постоянное напряжение на конденсаторе.
Не забудь переставить на постоянку тэстэр.
Pefren
« Ответ #146 : Июля 20, 2011, 02:32:31 pm »
258 вольт постоянки...
как только подключаю среднюю точку 275 Вольт на землю - нагревается транс, и тестер показывает ноль, убираю от земли - тишина и на тестере значение 258...
средняя точка 3.15 никак не влияет на 275 хоть на землю паять, хоть в воздухе оставлять
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 02:53:03 pm от Pefren »
« Ответ #147 : Июля 20, 2011, 02:47:30 pm »
Все равно не правильно сфазировал. Нада рисовать таблицу пайки и измерений при фазировке. Бо ты напореш дальше.
Pefren
« Ответ #148 : Июля 20, 2011, 03:45:05 pm »
ЁЛКИ ПАЛКИ  >:( я чуть не сдох пока перефазировал все возможные варианты, нервы........ потом оказалось что длинная ножка диода потайным образом контачит с общей землёй!!))))))))) и тем самым замыкаеться транс, это просто пи.......!!! вот где все проблемы якобы с фазировкой..... как бы не сойденил - всё равно грелся бы
у меня общая земля - гайка, которая крепит плату к корпусу рядом с выпрямителями... убрал нафик эту ножку, не грееться транс и показывает 258 вольт постоянки с включением средней точки на общую землю.
теперь можно и нагрузку ставить?
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 03:51:29 pm от Pefren »
« Ответ #149 : Июля 20, 2011, 03:51:56 pm »
Нет. Че то маловато постоянки, не спеши. Должно быть минимум 330.
Pefren
« Ответ #150 : Июля 20, 2011, 03:52:33 pm »
хорошо, тогда буду фазировать пока не будет 330...
« Ответ #151 : Июля 20, 2011, 03:52:56 pm »
Что у тябя сейчас сразу после моста стоит?
Pefren
« Ответ #152 : Июля 20, 2011, 03:53:59 pm »
после моста идёт провод сразу в тестер, и от земли идёт сразу в тестер
« Ответ #153 : Июля 20, 2011, 03:54:36 pm »
В том то и дело что вроде сфазировал правильно а постоянки че то мало. Когда у тебя на двух концах не трогая средней точки было 580 в вроде было правильно.
Pefren
« Ответ #154 : Июля 20, 2011, 03:56:37 pm »
может диоды поменять, у меня есть запаска?
« Ответ #155 : Июля 20, 2011, 03:59:48 pm »
Сделай фотку, че ты там напаял?
-s-d-
« Ответ #156 : Июля 20, 2011, 04:29:36 pm »
читал не всё - после моста есть конденсатор? если нет , то после его установки все должно быть хокей - 330В
Pefren
« Ответ #157 : Июля 20, 2011, 05:47:02 pm »
2THRASH я сколько не мучался, уже и диоды поменял и место пайки между диодами заливал припоем, скотчем замотал чтобы контакта не было лишнего.... хоть убей 258 вольт
2-s-d- круто.
значит всё дело в этом конденсаторе  :D попробую...
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 05:48:46 pm от Pefren »
« Ответ #158 : Июля 20, 2011, 06:04:49 pm »
2-s-d- круто.
Так ты без конденсатора мерял? ОООО  :o;D :D :-/
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 06:05:12 pm от thrash »
Pefren
« Ответ #159 : Июля 20, 2011, 06:16:35 pm »
у меня от этой погоды и бесконечной фазировки крыша нафик едет, я как прочитал что не нужна нагрузка после диодов отключил конденсатор :( :( :( :( :(
задолбал наверно уже всех на этом форуме :P
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 06:17:32 pm от Pefren »
