Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 504886 раз)
кузнец
« : Июля 18, 2010, 07:01:30 pm »
Вобщем надо научиться мотать выходники. ::) Вот решил начать. :) Есть много трансов от комповских блоков питания. Собственно хочу спросить: можно ли из этого намотать выходник, для 2х6п14п или 4х6п14п или для 2хЕЛ34?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2017, 02:50:43 pm от Thorn »
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1 : Июля 18, 2010, 07:25:23 pm »
Хм, 10 квадратов вполне подойдет под хороший PP транс для 2х6п14п или 2х6п6с или 2х6ф3(5)п или 2х6п13с...
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 07:25:59 pm от texman »
кузнец
« Ответ #2 : Июля 18, 2010, 08:00:57 pm »
А кто-нибудь может помочь с расчётом для 2х6п14п: каким проводом мотать? Сколько витков? ::)
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #3 : Июля 18, 2010, 08:21:28 pm »
Даж гуглить ненадо - тема прикреплена: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1197985788
кузнец
« Ответ #4 : Июля 18, 2010, 09:53:16 pm »
Я это видел. Посто я незнаю, какие данные туда вносить!
Минусом я отметил, чего не знаю! Где это брать?
« Ответ #5 : Июля 18, 2010, 10:17:17 pm »
Ну, вестимо:
- сопротивление анодной нагрузки и анодный ток из даташита ламп,которые хочешь использовать;
- длину каркаса меряем линейкой;
- число ||-х вторичек бери две, чтобы без фанатизму;
- Нижнюю частоту можешь взять стандартную для гитары, ну или герц на 15-20 ниже, т.к. "делать нужно как можно лучше, а плохо само получится".
кузнец
« Ответ #6 : Июля 18, 2010, 11:39:31 pm »
Сопротевление анодной нагрузки: Rn-120ом(6п14п), и Rn-135ом(ЕЛ84), да?
А какая стандартная низшая рабочая частота?
« Ответ #7 : Июля 18, 2010, 11:52:27 pm »
Вообще-то для 6П14П (EL84) сопротивление анодной нагрузки для PP усилителя 8КОм.
То, что у тебя - это катодные резисторы скорее всего.
Нижняя частота для гитары 80Гц.
Все же книжки почитай.
« Ответ #8 : Июля 19, 2010, 12:00:33 am »
Сопротивление анодной нагрузки (между анодами) для 2х6П14П (это двухтактная схема): Raa = 8 кОм.
Нижняя граница 70 Гц, ...у вас железо сечением хорошим, опустите до 50 Гц.
Толщина изоляции между слоями - все предельно ясно, чтобы витки последующего слоя не западали в предыдущий, прокладывают изоляцию после каждого слоя, ...это либо тонкий скотч, либо промасленная тонкая бумага, или диэлектрик бумажных, пленочных конденсаторов, или просто бумага для принтера. Что собираетесь использовать, то и измеряйте по толщине.
Существует еще изоляция между секциями, там много слоев и доходит до 1 мм изоляции.
texman, извините, что я влез.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 12:03:21 am от Samat »
кузнец
« Ответ #9 : Июля 19, 2010, 12:25:25 am »
Если честно читал я эти книжки и ни чё не понял. Яж гуманитарий! Ну это не страшно, главное начать а там набью руку и понислась.... :) Тоже самое, что с транзисторными примочками, по началу тоже думал без знания физики и электроники ни фига не сделаю, но ни чё я упорный ;) и сейчас их закрытыми глазами паяю, главное чтоб было нагляно!! :)
кузнец
« Ответ #10 : Июля 19, 2010, 09:29:46 am »
А как расчитывается транс с овальным железом?
Вот у меня есть такое железо, посмотрите на нём можно намотать выходник для 2хЕЛ34(50вт)? П.С. катушки пока нет, придётся самому делать.
abcetc
« Ответ #11 : Июля 19, 2010, 09:49:50 am »
...и понИслась
Гуманитарий гуманитарию - рознь...
А без знания физики и электроники - это не "сделал", а "спаял". Вещи разные.
Рекомендую для начала хотя бы книжку с собачкой на обложке. Понятно даже гуманитарию  ;)
кузнец
« Ответ #12 : Июля 19, 2010, 09:59:33 am »
Я книги по сабаководству не читаю, я кошек люблу! :D
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #13 : Июля 19, 2010, 11:05:31 am »
И мне кошки больше нравяца ::)
abcetc
« Ответ #14 : Июля 19, 2010, 11:22:03 am »
Хорош оффтопить!
P.S. У самого дома два кошака, но эт жена - кошатница. Мне бы и тараканов хватило.
« Ответ #15 : Июля 19, 2010, 12:02:47 pm »
Сначала почитайте книги по механике процесса - их полно в инете, все они с картинками. После этого про намотку выходников на разном железе, инфы тоже море. Ну и про сами лампы тоже знать надо.
А что толку-то спрашивать прописные истины на форуме?
Если дадите почту вышлю полезный минимальный набор чтива.
to Beermonza:
Смысла извинения не понял - форум не мой, тема не моя, на единоличное мнение в последней инстанции я не претендую. Тем более, что  у тебя лучше получается ;-)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 12:06:38 pm от texman »
кузнец
« Ответ #16 : Июля 19, 2010, 01:04:14 pm »
Буду примного благодарен. А то этот яндекс ни чего путного не находит. Одни формулы, без пояснения что под эти буквы подставлять. :-/
Вот ящик: davaibabki@mail.ru
« Ответ #17 : Июля 19, 2010, 01:35:16 pm »
Заслал.
кузнец
« Ответ #18 : Июля 19, 2010, 03:53:06 pm »
Так что насчёт овального железа, подайдёт для 2хЕЛ34?
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #19 : Июля 19, 2010, 04:04:45 pm »
А можно дать список минимального набора по теме?
