Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505825 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1040 : Августа 17, 2011, 11:28:35 pm »
@ THRASH
В рамках погрешности первичная в 1925 вит. максимум.
обоснуй пожалуйста. Ай донт андерстенд. Тут же вроде чем больше, тем лучше, больше полоса по низу.
Есть такая старенькая простейшая формула, быть может ее видел когда-то: Wо = 40/Q. Так вот, это определение числа витков на вольт, при частоте сети 50 Гц и индукции в магнитопроводе в 1,1-1,2 Тл, т.е. то, что нужно для выходника с мощностью свыше 50 Вт. Q - сечение керна в см2. У тебя размах на первичной по режиму 420/420 В будет порядка 600 В, вот и посчитай сколько получится витков. Ниже 50 Гц ты не почуешь, да и это спутаешь с 60-70 Гц, ...ну и зачем лишний провод мотать? ...лучше выполни обмотки проводом потолще.
@ sammm
Если подождешь, нарисую.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2011, 11:30:51 pm от Samat »
« Ответ #1041 : Августа 17, 2011, 11:45:19 pm »
А почему индукция такая большая(1.1-1.2тл)? В прогах вроде советуют для 50вт индукцию в 0,85-0,9. Я обычно считаю около 0.9. Я че т думал что она чем меньше тем лучше. По моему его можно сделать ближе к хай фай трансам, потом в преампе чють подрезать басы. Они ж никогда лишними нд бывают. Наблюдатель, че скажеш? По твоей проге считаю.
« Ответ #1042 : Августа 18, 2011, 12:04:00 am »
@ sammm
Дорисовывать не приходится, там и так есть такие, ...вот:
Она не бешеная, ...у тебя же железка огромная и желание снять вплоть до 70 Вт, вполне нормально. Если считаешь, что тебе много, бери 50/Q - это при индукции 0,9 Тл.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 12:06:33 am от Samat »
« Ответ #1043 : Августа 18, 2011, 12:21:14 am »
Кому как. Для 50-ваттных гитарных я беру индукцию порядка 0,85. Если железка позволяет, можно и поменьше взять, но не увлекаться. Меньше 0,65 ни к чему.
« Ответ #1044 : Августа 18, 2011, 06:35:20 am »
Появилась мысль еше большей унификации выходника. Короче намотать его на 3.8к с 5ю выводами вторички. 1й земля, 2й- 2ома, 3й -4ома, 4й- 8ом, 5й- 16ом. Потом выводы 3,4,5 расключить на пдреключатель импеданса а землю клацать между выводами 1 и 2. Этим получиться приведенка на 3.8 и 1.9к. Можно будет пользовать 6л6 и ел34.
« Ответ #1045 : Августа 18, 2011, 01:43:19 pm »
@ THRASH
Можно накрутить много чего. Но практика показывает, что узкоспециализированная вещь в 99% случаев лучше универсальной.
« Ответ #1046 : Августа 19, 2011, 12:33:51 am »
Ну расчет правильный? Делов то, лишний отвод сделать. Уже приобрел провод на первичку, 0.35.
« Ответ #1047 : Августа 19, 2011, 01:21:05 pm »
А где расчёт-то?
« Ответ #1048 : Августа 20, 2011, 05:01:47 pm »
Как не крути в одном слое ложиться 136 витков так что вторичка будет около 2200 витков.
« Ответ #1049 : Августа 21, 2011, 03:58:21 pm »
Вобщем в 4 вслоя влезло 548 витков. Есть два варианта либо 16слоев, либо 20слоев, первичка либо 2192 витка, либо 2740 витков
Uploaded with ImageShack.us
Какой более логичный?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 04:00:17 pm от thrash »
« Ответ #1050 : Августа 21, 2011, 05:40:17 pm »
@ THRASH
В этом варианте нет конструктивного расчёта, и ниже 50Гц подвирает - там упрощённые формулы.
Попробуй лучше эту - http://milas.spb.ru/~kmg/files/distr/PPtrans_1.01.xls
« Ответ #1051 : Августа 21, 2011, 05:55:34 pm »
@ THRASH
Спасибо. Но в этой я не разберусь наверно. Что вы скажете по поводу количества слоев и витков для этой задачи?
« Ответ #1052 : Августа 21, 2011, 06:06:05 pm »
@ THRASH
Сорри, я сейчас не в состоянии анализировать...
« Ответ #1053 : Августа 21, 2011, 06:19:33 pm »
@ THRASH
Чего? То есть с расчетом не поможете?
« Ответ #1054 : Августа 22, 2011, 04:19:31 pm »
@ THRASH
Первичная вся 18 слоев по 136 вит. Секционирование проведешь считая число витков, а не слоев.
« Ответ #1055 : Августа 22, 2011, 04:24:35 pm »
@ THRASH
Так понятно. У меня будет 16 слоев, буду делать с уравненым активным и две параллельных вторички для 4х и 8ми ом, для 16 сверху намотаю.
Думаю, какую ж приведенку выбрать? Наверно 4к оптимальная.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 04:26:23 pm от thrash »
« Ответ #1056 : Августа 22, 2011, 07:31:01 pm »
@ THRASH
Мне несложно помочь, но... Я специально наковырял прогу, (не для себя же, всё для людей :)), чтобы проще было. Посмотри, потрать вечер, там несложно, и весьма точно.
« Ответ #1057 : Августа 22, 2011, 08:29:33 pm »
Я не понимаю многих значений которые нужно вводить.
« Ответ #1058 : Августа 22, 2011, 09:21:26 pm »
Блин. Клацал клацал, ниче понять немогу, где прога считает, где витки под то что получилось подгонять?
Вот допустим я намотал четверть первички, получилось 548витков. Ввожу данные, вторичка не меняеться.
Хотел уже мотать вторичку, теперь в замешательстве. >:(
« Ответ #1059 : Августа 22, 2011, 10:06:28 pm »
по расчетам старой программы относительно 4к приведенки и 2192витков первички у меня плучилось 73в вторички для 4ома, 103 в для 8 ом и так далее
