Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505887 раз)
smex03
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1100 : Сентября 01, 2011, 08:25:07 pm »
Beermonza
спасибо огромное!! THRASH  мне поможет намотать. Держите меня семеро- путь к настоящей полноценной голове начат! :D
« Ответ #1101 : Сентября 01, 2011, 10:17:13 pm »
@ Beermonza
Проверь свои расчёты в #1095. Ко получается порядка 0,7...
« Ответ #1102 : Сентября 01, 2011, 10:39:33 pm »
@ Наблюдатель
Ты знаешь, я даже не в курсе правильный ли сердечник обсчитал:
ОСМ-0,16 если правильно взял размеры ШЛМ 32х40 окно 18х55 мм
Если smex03 скажет точные размеры, то можно пересчитать, если еще нужно.
« Ответ #1103 : Сентября 01, 2011, 10:57:42 pm »
все правильно, только окно 19х55 какая нужна приведенка для двух елок? 3,6к?
« Ответ #1104 : Сентября 01, 2011, 11:02:08 pm »
@ THRASH
3,4-3,6К
« Ответ #1105 : Сентября 01, 2011, 11:06:53 pm »
Сделаю 3,5к чтоб +\- угадать, праильно?
« Ответ #1106 : Сентября 01, 2011, 11:20:46 pm »
@ THRASH
А smex03 хочет 2хEL34 ?
Родной Marshall JCM800 50W с Raa - 3,2K, а от Hammond для той же модели Raa - 3,4K ...все сильно зависит от режима ламп.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 11:28:30 pm от Samat »
« Ответ #1107 : Сентября 02, 2011, 10:35:31 am »
@ THRASH
Да, при чем делать на них месу :( :P
@ THRASH
В смысле от анодки?
@ smex03Какая будет анодка?
« Ответ #1108 : Сентября 02, 2011, 03:47:08 pm »
@ THRASH
В смысле от анодки?
От режима, в смысле от конкретной разницы между анодным напряжением и напряжением на второй сетке. Если примерно равные, то будет 3,4K, если анодное чуть меньше (разница до 10 В), то Raa будет уменьшаться. Marshall JCM800 50W с Raa - 3,2K рассчитан, возможно, на это (неприличное падение на первичной обмотке), или на чуть увеличенную нагрузку (за счет кабелей).
В любом случае меньше чем Ua/Uc2 = 425/425 В режим брать не следует, нужно снять с пары 50 Вт.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 03:47:38 pm от Samat »
« Ответ #1109 : Сентября 02, 2011, 04:39:35 pm »
Он сказал переменка в раене 350-380в
« Ответ #1110 : Сентября 02, 2011, 06:25:32 pm »
350 В с анодной обмотки подойдет.
mechanix
« Ответ #1111 : Сентября 04, 2011, 02:11:25 am »
Мотаю выходник для чампа встал вопрос о коэфффициенте трансформации для 4 и 8 омной нагрузки.Народ подскажите какое оптимальное сопротивление анодной нагрузки для SE на 6п6с по схеме чампа?Где можно почитать чтоб понятней о расчётах режимов выходных каскадов.
vitek
« Ответ #1112 : Сентября 04, 2011, 12:05:23 pm »
Оптимальное сопротивление написано в даташите на лампу!  :(
mechanix
« Ответ #1113 : Сентября 04, 2011, 12:29:13 pm »
оптимальное сопротивление зависит от режима лампы в даташите на 6п6с указаны режимы для фиксированного смешения а в чампе автосмешение.Короче кто нить знает данные выходника для чампа?
« Ответ #1114 : Сентября 04, 2011, 02:10:48 pm »
« Ответ #1115 : Сентября 04, 2011, 04:04:23 pm »
@ mechanix
Если имеешь в виду выходной трансформатор от Fender AA764 Champ с маркировкой 125A35A, то у него 7К приведенное по нагрузке 3,2/8/16 Ом. Только не уверен, что 6П6С выдержит такие нагрузки. Нужно сбрасывать питание до 310-320, Ra будет 5-5,5К.
mechanix
« Ответ #1116 : Сентября 04, 2011, 04:09:29 pm »
@ Beermonza
спасибо именно это я и хотел узнать.
Pefren
« Ответ #1117 : Сентября 06, 2011, 05:30:14 pm »
У меня такой может и не по теме вопрос :)
Стоит ли покупать такие всем известные выходники как хаммонд, меркьюри магнетикс и тд за довольно большую цену, если есть возможность заказать выходник за нормальную цену и у нормальных мастеров. Есть ли у этих забугорных трансов какая то фишка, которую не могут воспроизвести нормальный смертный  :) и за которую стоит отваливать столько денег?
« Ответ #1118 : Сентября 06, 2011, 06:34:10 pm »
Да. Это ЖЕЛЕЗО. Медь то почти вся одинаковая, а вот железа много марок и качества.
« Ответ #1119 : Сентября 06, 2011, 10:28:45 pm »
К сожалению и медь разная. Сейчас есть бескислородная в свободном доступе, но пока еще дорого, и даже посеребренная. Думаю, объяснять не нужно которая лучше. Очень важную роль играет отточенная технология изготовления с подобранными материалами. На коленке из подручных средств отличный трансформатор не собрать.
