Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 496792 раз)
st.anger
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1220 : Января 28, 2012, 12:51:29 am »
@ THRASH
@ Наблюдатель
Спасибо. Было б что-то более подходящее из железа... а так только то, что имею.
Вот поменял
[img=http://i.piccy.info/i7/0c7789a17e3032e823f3b43475afc0e1/1-5-4100/50657088/trans_240.jpg]
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 12:52:38 am от st.anger »
zis
« Ответ #1221 : Января 30, 2012, 08:03:48 pm »
Уважаемые форумчае, посмотрите расчёты сообщением выше. если где ошибся поправте пожалуйста... :-[
« Ответ #1222 : Января 30, 2012, 08:58:56 pm »
нашел у себя в запасах железо ш25х40 и того10 квадрат
пощитал на программе под 6п3с задал:
raa-5000
Sc-10cm
Pout-40w
Rn-8 om
Lm-20
Iamax-90ma
вышло
W1-3290 d-0.21
W2-137 d-0.89
как лучше секционировать?
можноли вторичку намотать намотать меньше диаметром поралельно 3 обмотки по137 витков? :-?
Размеры окна?
zis
« Ответ #1223 : Января 30, 2012, 09:20:48 pm »
окно 16х42
« Ответ #1224 : Января 30, 2012, 09:29:11 pm »
окно 16х42
Для этих "хотелок" сердечник мал, скорей всего, не влезет. :(
zis
« Ответ #1225 : Января 30, 2012, 09:51:16 pm »
прдётся осм 0,16 дербанить.  :-[
тогда raa5000
Sc 12.5
Pout 40
Rn 8
Lm 25
Ia 90
выходит W1-2632 d-021
W2-110 d-089
« Ответ #1226 : Января 30, 2012, 10:37:55 pm »
тогда raa5000
Sc 12.5
Pout 40
Rn 8
Lm 25
Ia 90
W2-110 d-089
Размер окна там вроде побольше...19х53? Уточни. ;)
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 11:17:31 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #1227 : Января 31, 2012, 08:49:05 pm »
@ Наблюдатель
ШЛ32х40 окно 19x55 мм, окно каркаса 15х49 мм.
« Ответ #1228 : Января 31, 2012, 09:08:49 pm »
@ Наблюдатель
Дык это ШЛм, а не ШЛ. Подходящая железка.
« Ответ #1229 : Февраля 01, 2012, 12:21:29 am »
@ Наблюдатель
Да, ШЛМ, прости пожалуйста, наляпал не посмотрел. У меня тип магнитопровода не проставлен, только размеры, ...они точные. Мог бы обратить внимание на 32 и 19, но не обратил, пардон. Железка грамотная :)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 12:25:58 am от Samat »
zis
« Ответ #1230 : Февраля 04, 2012, 06:51:14 pm »
Цитата:Размер окна там вроде побольше...19х53? Уточни. ;)
А почему про размер окна спросили? осм  вместительная зелезка, А вот в предведущем варианте, да окошко маловато 16х42
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 07:59:55 pm от zis »
« Ответ #1231 : Февраля 04, 2012, 11:06:50 pm »
Потому что от размера окна непосредственно зависит мощность трансформатора.
icetee
« Ответ #1232 : Февраля 09, 2012, 10:25:06 pm »
скажите, как правильно считать габариты трансформатора для этих програм для расчетов выходников?
площадь сердечника a*b, окно b*c, так? для П-образного a*b*2?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 10:26:09 pm от icetee »
« Ответ #1233 : Февраля 09, 2012, 10:36:01 pm »
icetee
« Ответ #1234 : Февраля 09, 2012, 11:12:36 pm »
спасибо.
т.е для такой программы
площадь сердечника - площадь поперечного сечения b*a, по вашей картинке, высота окна h, длина каркаса b, толщина материала каркаса а?
а вот выше спрашивали "размер окна"- для шл это с*h или c*2*h?
« Ответ #1235 : Февраля 09, 2012, 11:25:07 pm »
Да
высота окна h
Да
длина каркаса b
 :-? :-? Думаю, автор имел ввиду h минус миллиметр-другой.
 :-? :-? :-? :-? Толщина материала, из которого сделан каркас. Обычно 1,5-2,5мм.
И для ПЛ - тоже.
icetee
« Ответ #1236 : Февраля 10, 2012, 11:27:34 am »
если скажем нет провода нужного диаметра, можно взять провод толще, например 0,34\0,44 вместо 0,24, допустим что влезет на железо, т.е в полтора-два раза толще? это будет отрицательно влиять на чтото?
« Ответ #1237 : Февраля 11, 2012, 12:42:53 am »
Это будет замечательно. Одновременно можно и вторичную взять толще, если влезет, ...посчитать по плотности тока.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 12:43:24 am от Samat »
« Ответ #1238 : Февраля 13, 2012, 03:33:50 pm »
Писал в другой ветке, но хочу еще попросить помощи здесь. Нужно определиться с трансформатором. Есть выходник от ЗУ-430. Размотал верхний слой. Смотались только с 10го по 13 отводы. Далее идет первичка.
И того, имеем 3600 первички проводом 0,2 и еще в середине имеем 52 витка вторички проводом 1,16.
На каркасе осталось 4мм под намотку плюс еще 1мм думаю можно впихнуть из за видимого зазора между катушкой и железом, и того 5мм.
По ощущениям можно тем же 1,1 проводом намотать до 4х ом 2слоя потом потоньше до 8ми и 16.
Вопрос, стоит ли доматывать или перематывать с нуля из за первички в 0,2? Хочется выжать с него ват 30 а лучше все 40.
Железка: керно 13,5кв, окно 10кв. На выходе 6п3с(6п3с-е и аналоги) Анодное 430в, сеточное как обычно после дросселя.
« Ответ #1239 : Февраля 14, 2012, 07:45:58 pm »
@ THRASH
Многовато витков в первичной для 4,2-4,4К приведенки к анодам. Видимо, Fн ниже 40 Гц или вроде того, ...нафиг не нужно, убери штуку витков, примерно, ...а вообще нужно бы пересчитать и перемотать. От куда взял данные на транс? ...уверен на 100% ?
