Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505402 раз)
icetee
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1340 : Марта 30, 2012, 01:07:37 pm »
скажите, на бобинах с проводом типа пэвтл\пэв пишут диаметр провода по меди или с изоляцией?
« Ответ #1341 : Марта 30, 2012, 02:15:37 pm »
вроде по меди. А ты возьми и сравни. (микрометр конечно нужен).
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 02:15:45 pm от thrash »
icetee
« Ответ #1342 : Марта 30, 2012, 02:22:21 pm »
не с чем пока. Катушка лежит за 300 км от меня. Вот думаю куплю скажем 0,25, а он окажется 0,23 по меди.
maduser
« Ответ #1343 : Марта 31, 2012, 10:50:03 am »
этим расхождением я бы пренебрег
« Ответ #1344 : Марта 31, 2012, 09:10:16 pm »
скажите, на бобинах с проводом типа пэвтлпэв пишут диаметр провода по меди или с изоляцией?
Обычно по меди, а толщину по изоляции смотришь по таблицам для конкретного исполнения.
icetee
« Ответ #1345 : Апреля 02, 2012, 10:43:35 am »
помогите пожалуйста рассчитать выходник на железе пл(силовик с пластиковым разборным каркасом с какой то радиолы) с габаритами:
окно-86*27
сечение-32*20
для 2х6п3с или для 4х если хватит, но судя по всему не хватит.
по схеме сло100. не знаю на какой ток должно быть расчитано, (5х6н2п-ев+2х6п3с=270мА?)
U=450V
« Ответ #1346 : Апреля 02, 2012, 11:12:39 am »
Ну нужно на ПЛе мотать. Хотя бы на ШЛе. А лучше на шихтовке.
icetee
« Ответ #1347 : Апреля 02, 2012, 11:28:50 am »
т.е НЕ на ПЛе? почему? Железа Ш под нужную мощность нету в наличии. На вид по размерам из имеющегося только это и тс-180 подойдёт.
есть ещё шл с размерами сеч.=6,25 см2, окно= 25*60. но на нём намотан выходник под 6п6с, хотя не стянут, железо можно вытянуть, но этот по уродски выглядит, если честно
и ещё вопрос: считается ли секционированием, если первичка намотана на одной половине каркаса, а вторичка на другой? т.е каркас разделён на 2 части
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2012, 01:21:16 pm от icetee »
maduser
« Ответ #1348 : Апреля 04, 2012, 12:48:02 am »
2x6п3с  2х1300 первичка, 64+31+35 вторичка на 4, 8, 16 ом соответственно. диаметр первички как можно больше, я мотал 0.27.  вторичка 0.75 и выше. считай сам войдут ли обмотки в окно. 6см сечение транса, ну и габаритка должна быть достаточной.
icetee
« Ответ #1349 : Апреля 04, 2012, 12:53:08 am »
для ПЛ железа мне обмотки пополам делить и потом последовательно соединять? там же 2 катушки, или нужно их паралелить?
« Ответ #1350 : Апреля 04, 2012, 01:08:24 am »
Разумнее половинки первички последовательно, одинаковые вторички параллельно.
maduser
« Ответ #1351 : Апреля 04, 2012, 07:37:00 am »
как вариант....  мотаешь половину половины первички (650). потом половина вторички. потом вторая половина первички (1300). далее доматываем вторичку. сверху оставшуюся половину половины первички (650)
тоесть
1=650 перв
2=вторичка половина
3=1300 перв
4=вторичка половина
5=650 перв
соединяем последовательно 1+5  ,   2+4
Sergius
« Ответ #1352 : Апреля 04, 2012, 09:13:55 am »
На ПЛ выходят отличные выходники.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1353 : Апреля 04, 2012, 08:19:39 pm »
Добрый день, друзья!
Есть возможность купить за недорого выходной трансформатор. Продавец сказал, "болгарский"  :)
хар-ки:
I - 4х550 / 0,36
II - 5х60 / 0,86
сердечник "ленточный"  сечением 15,75мм2
фото прилагаю...
кажется, отлично подходит для пары 34-х, только во вторичке смущают секции по 60 витков. По моим расчётам, необходимо 73/103/145 витков.
Ценю ваши мнения, уважаемые коллеги! Может кому попадался такой зверь?
« Ответ #1354 : Апреля 04, 2012, 08:54:13 pm »
Приведённое под 6К...разве что ёлки в нетрадиционном режиме использовать.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1355 : Апреля 04, 2012, 09:03:06 pm »
странно... по моим подсчётам, как раз около 4К получается...  :-? Может, тогда для 6П3С-Е или 6l6 ?
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1356 : Апреля 04, 2012, 09:04:19 pm »
а... понял... приведённое под 6К получается из-за нестандартных вторичек? тогда ясно...
есть ещё у этого товарища выходник от вегерского BIG (кажется, BIG-70), вроде на паре ёлок...
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 09:09:16 pm от Santjago »
« Ответ #1357 : Апреля 04, 2012, 10:11:39 pm »
(2200/60)^2*4/0,92(кпд) = около 5850 Ом
Насколько помню, в БИГах режимы также отличались от "гитарных": анодное повыше - вольт 650-700, 2 сетка вольт 300-350. Может, чего и путаю... :-/
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1358 : Апреля 04, 2012, 10:21:48 pm »
@ Наблюдатель, а чем чревато приведённое 6К для 34-х ёлок по типичной схеме 800-го с таким же анодным 470В ?
и как такое приведённое подходит для пары 6П3С-Е ?
icetee
« Ответ #1359 : Апреля 04, 2012, 10:29:44 pm »
вопрос знатокам:
на просторах инэта нашел в продаже пару выходников для однотакта на ф железе, с зазором. А между чем и чем в это железе может быть зазор то?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 10:30:03 pm от icetee »
