Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 504939 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1420 : Июня 21, 2012, 02:58:32 pm »
У трансформаторной изоляции две функции - изоляция :) и создание ровной поверхности для следующего слоя. Бумага в кондёрах тонкая, гладкая, да ещё жирная на ощупь. :( Такая бумага будет проминаться, рваться, провод по ней будет скользить. Поэтому фторопласт, например, очень неудобен, куда лучше спец. кабельная бумага (0,05-0,12мм), или даже обычная офисная. Есть и более продвинутая изоляция - лаварил, по отзывам оч. хороший материал, но сам я его не щупал.
Из своего богатого опыта отмечу, что ничего ужасного в изоляции из старых высохших отечественных электролитов нет. До размотки рулончик нужно промыть под струей горячей воды, дабы смыть последний электролит, после чего можно разматывать, как немножко подсохнет до влажного состояния, и далее, после размотки высохнет полностью. Вот пример:
Слои сами получаются ровными и в услугах более плотной бумаги не нуждаются. Задача - изолировать края слоев, проваливаться виткам просто некуда (если к намотке подходить ответственно и плотно укладывать слои).
Межсекционная изоляция хорошо выполняется широким малярным скотчем (на бумажной основе), в 3-4 слоя.
Перед намоткой первичной нужно отправить эмальпровод под всю катушку поперек намотки и изолировать скотчем, который еще и удержит вывод вместе с прижимом витками в процессе намотки. Если намоточный провод тонкий, то лучше припаять вывод в изоляции и так же пустить его под намотку. Если места на катушке предостаточно, то можно сразу выводной провод взять подлиннее и потолще, отправить под намотку, предварительно приклеив его к катушке или к очередной межсекционной изоляции.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2012, 03:07:23 pm от Samat »
Vitalka
« Ответ #1421 : Июля 26, 2012, 07:00:56 pm »
Имеется вот такой транс с толщиной пластин 0,2мм. Хочу намотать на нем выходник 2х6п14п. Какой коэф.заполнения сталью стоит выбрать?
Как я понимаю, коэф.заполнения медью  - 0,2, а индукцию стоит брать 0,7 Тл?
« Ответ #1422 : Июля 26, 2012, 07:36:22 pm »
Для 0,2 бери примерно 0,9 - 0,91. Индукцию для 6П14П можно взять и поменьше - зависит от наличия/ отсутствия ООС, нижней расчётной частоты и качества железа. Скажем так: 50Гц и ООС бери 0,75-0,8. 65-70Гц без ООС - 0,6 или ещё меньше. Главное понимать, что понижение индукции - это непропорциональное увеличение массогабаритных хар.-тик. Кроме того транс, рассчитанный на чрезмерно низкую для гитары частоту при перегрузках ведёт себя хуже, также при разбалансе токов покоя раньше насыщается сердечник.
Под конкретный сердечник надо подгонять - считать, сколько максимально в него влезет провода.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 07:37:20 pm от Bpjkznjh »
Vitalka
« Ответ #1423 : Июля 26, 2012, 07:46:51 pm »
Спасибо. Значит индукция будет 0,6, поскольку нижняя частота 75 Гц и ООС не будет
« Ответ #1424 : Июля 26, 2012, 08:49:00 pm »
 :( По грубым прикидкам даже на одну нагрузку с кпд 0,8 не влезет....
Vitalka
« Ответ #1425 : Июля 26, 2012, 09:00:38 pm »
Значит не подойдет или еще частоту выше задрать - до 80 Гц где-то? Или мотать секции в навал по 250-300 витков?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 09:04:43 pm от gt15 »
« Ответ #1426 : Июля 26, 2012, 09:05:13 pm »
ИМХО, лучше другой сердечник поискать, уж слишком компромиссный вариант выходит. :(
« Ответ #1427 : Июля 27, 2012, 04:06:55 pm »
Под 60-70 Гц можно вполне уместиться, с индукцией в районе 0,8 Тл. В первичной порядка 3500 витков проводом 0,22 мм, ...на вторичные по 0,75 мм, и применить последовательное секционирование вторичной. Должно сесть впритык.
Vitalka
« Ответ #1428 : Июля 27, 2012, 06:54:29 pm »
Одна из программ по расчету выходного каскада на данном сердечнике выдала вот такой результат:
Iam (mA) -     120
Ia0 (mA) -     32
I'a (mA) -     80
Постоянная составляющая анодного тока (мА) -             46
Коэффициент использования анодного напряжения -          0,8
Ua0 (V) -      300
Uamin (V) -    60
Fn (Hz) -      70
Количество ламп в плече -    1
Ослабление усиления на Fn (дБ)-            3
Сопротивления нагрузки (Ом)-               8             16
Raa (Om) -     8000
Внутреннее сопротивление одного плеча (Ом) -             6428,571
Выходная мощность (Вт) -     11,52
Потребляемая мощность без учёта экранных сеток и накала (Вт) -         22,91829
Средняя мощность, рассеиваемая экранной сеткой (Вт) -    2,6
Мощность, рассеиваемая анодом одной лампы (Вт) -         4,5
Ток в общем проводе без учёта тока экранных сеток (мА) -               92
КПД -          0,8
Коэффициент гармоник (%) -   10
Сопротивление эквивалентного генератора (Ом) -           5582,983
              Трансформатор
Допустимая индукция в сердечнике (Гс) -    6000
Коэффициент частотных искажений -          1,412538
Требуемая индуктивность первичной обмотки (Гн) -         12,72387
Сечение сердечника с учётом заполнения сталью (см^2) -   4,5
Площадь окна (см^2) -        5,4
Коэффициент заполнения окна медью -        0,2
Средняя длина витка (см) -   13,2
Коэффициенты трансформации -               3,535534E-02                0,05
Сопротивление первичной обмотки (Ом) -     468,8
Сопротивление вторичных обмоток (Ом) -     0,8279999     1,656
Индукция в выбранном сердечнике (Гс) -     5369,132
ЭДС самоиндукции первичной обмотки (В) -   299,6323
Число витков половины первичной обмотки (вит)-           1785,311
Диаметром (мм) -             0,149733
Число витков первой части вторичной обмотки (вит) -      126,2
Диаметром (мм) -             0,6698135
Число витков второй части вторичной обмотки (вит) -      52,33107
Диаметром (мм) -             0,5633342
Можно верить расчетам?
Кстати, вот смотрю в ерасовском выходнике от гта-15 первичка 2х984в по 0,14 мм по меди. Там малая индуктивность первички или нижняя частота больше 100 Гц?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 08:04:54 pm от gt15 »
« Ответ #1429 : Июля 28, 2012, 02:33:42 pm »
@ Vitalka
Я считал на 15Вт...В приведённом расчёте кпд транса будет, слишком низкий - 0,73 ПС Ошибся, около 0,8
На 11Вт влезает на одну обмотку (8Ом), 0,64Т, кпд 0,82 с нормальным секционированием 1/4П-1/2В-1/2П-1/2В-1/4П.
Про ГТА-15 думай что хочешь. Математику не обманешь, уменьшаем сердечник - уменьшаем кпд, повышаем индукцию, нижнюю граничную частоту.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2012, 07:43:25 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #1430 : Июля 28, 2012, 07:46:19 pm »
Посчитал более тщательно. Вроде лезет и на 8 и на 16Ом. Но 16-омный довесок не секционирован, просто домотать поверх. Можно и 16-омную секционировать, Beermonza наверное, впихнул бы. :)  кпд 0,8. В-принципе, расчёт #1428 подходит, только не секционирован он. А по нагрузкам вполне.
Vitalka
« Ответ #1431 : Июля 29, 2012, 10:01:27 am »
Ясно, спасибо
« Ответ #1432 : Июля 29, 2012, 03:31:36 pm »
О, да!  ;D ...я впихнул бы. Если учесть, что изоляцию в расчет пустил в 2 раза толще чем получается на практике, и провод первичной по меди 0,18 мм, а не 0,15 мм как в расчете программы, и это влезло в 10,6 мм вместе с финальной изоляцией, ...думаю, можно ПЭВ-2 0,2 мм легко вместить. Вторичную на 4 Ом разбить на зва слоя и отправить между секциями первичной, в ней больше всего витков, а на 8 и 16 Ом отправить на самый верх, подряд в два слоя.
Krik99
« Ответ #1433 : Августа 14, 2012, 03:25:41 pm »
Здравствуйте. Имеется сетевой трансформатор с музыкального центра, с размерами: сердечник 22х55мм, окно 10х33мм. Собственно вопрос реально ли намотать на нём выходник для PP, и какую мощность ожидать??
« Ответ #1434 : Августа 14, 2012, 05:10:27 pm »
@ Krik99
Тип магнитопровода какой?
« Ответ #1435 : Августа 14, 2012, 06:05:11 pm »
Ватт на 15-20. Окно маленькое.
« Ответ #1436 : Августа 14, 2012, 07:40:51 pm »
Если он Ш, то еще и керн крайне непропорционален, сильно далек от квадрата, выдавливание провода сделает свое дело при намотке, как бы поместился провод для 25 Вт для PP 2х6П3С (6L6). Вариант без проблем - Fender Deluxe под PP 2x6V6GT, или Marshall 18 Watt под PP 2x6П14П (EL84).
Krik99
« Ответ #1437 : Августа 15, 2012, 01:58:27 am »
@ Krik99
Магнитопровод Ш образный.... ну тогда если я правельно понял то смысла мотать для 6п3с нет, тогда думаю можно намотать на нём выходной транс для 2х6п6с ? и какая ожидаемая мощность от 2х6п6с, просто несколько 6п6с лежат без дела  :)
PS. тут вот возник вопрос где брать значение приведенного сопротивления нагрузки Ra ??
« Последнее редактирование: Августа 15, 2012, 05:59:19 pm от Krik99 »
« Ответ #1438 : Августа 15, 2012, 11:31:49 pm »
@ Krik99
Для PP 2х6П6С (отечественных) - 15 Вт разумный потолок. Тут Raa будет (два анода и приведенное сопротивление между ними), считается по графикам ВАХ на лампу. Ориентировочно 7000-7500 Ом у тебя будет. Нужно смотреть схему, питание по анодам и сеткам, пересчитывать, тогда можно сказать точнее.
Затворник
« Ответ #1439 : Августа 16, 2012, 04:41:02 am »
Здравствуйте!
Имею трансформатор ОСМ 0,16 железо 32х40. Хочу собрать РР на 2х6П3С-Е по мотивам Fender Bassman 5F6-A. Схему ФИ + УМ можно глянуть здесь:
http://imageshack.us/photo/my-images/685/fenderbassman5f6a.jpg/
Питание 430 вольт (карта напряжений на схеме присутствует). Что, собственно, интересует:
1.) какое Ra-a (не уверен, но вроде должно быть в районе 4,2 кОм)?
2.) как лучше (ну чтобы было точно тру) секционировать обмотки (без разделения каркаса на половинки)?
3.) я так понимаю, что длину средней силовой линии нужно прикидывать таки по средней линии железа? Кто что скажет за такую формулу: lср=2*(h+c+a*pi/2), где h - высота окна, c - его ширина, a - ширина стержня, pi - число пи, ну а lср это как раз искомая длина?
Спасибо!
Всё же удалось вычитать в одном документе, что трансформатор для этой модели заточен под 4,05 кОм. В свете данного обстоятельства пункт 1 уже снимем. Вместо того поделитесь пожалуйста соображениями (да чего уж там, ощущениями!) на какую Fн производить расчёт, памятуя что запас карман не тянет, но так, чтобы опять же было тру.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2012, 05:23:25 am от Husted »
