Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 504889 раз)
alex34
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1480 : Сентября 30, 2012, 11:47:53 am »
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, если где был уже ответ на мой вопрос, сложно искать.
И так, хочу намотать выходник. Есть сердечник 2x5 (10 квадратов), окно 2x5. Хочу получить ватт 15-20, для дома больше наверно и не надо. Схема выходника - или marshall 18w, или AZG 15w (какой кстати лучше? Хочу получить агрессивный тяжёлый звук). Выходные лампы - 6п14п.
Рассчитал по программе:
нижняя частота - 50 Гц.
Bm - 7500,
Ia max - 80 mA.
Выходные данные: L1 - 38.7 H, w1 - 2420, w2 - 80, d1 - 0.20, d2 - 0.66.
Похоже на правду?
И самый главный вопрос: как секционировать?? Хочется сделать качественную вещь. Рассиметрирование плечей не радует почему-то..
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2012, 11:49:29 am от alex34 »
Krik99
« Ответ #1481 : Октября 24, 2012, 07:40:47 pm »
Имеется Ш образное железо сердечник 22х55мм, окно 10х33мм.. решился на нем мотать выходной трансформатор для 2х6п6с.. хочу сделать оконечник типа Fender Delux... а с предом пока не определился, но смотрю в сторону jcm800. Так вот не могли бы вы мне помочь посчитать намоточные данные для выходного транса? за ранние большое спасибо!  :D
« Ответ #1482 : Октября 27, 2012, 08:30:01 am »
@ Krik99
Попробуй сам посчитать - http://milas.spb.ru/~kmg/files/distr/PPtrans_1.01.xls
« Последнее редактирование: Июня 13, 2013, 10:53:24 am от Bpjkznjh »
Krik99
« Ответ #1483 : Октября 31, 2012, 03:00:03 pm »
@ Наблюдатель
Не знаю может я что-то не правильно посчитал, но у меня выходит такое для 20вт транса число витков 615/90/1230/90/615. И получается что это все не влазит в окно... даже если понизить мощность до 10вт все равно не лазит в окно 1см. может я что-то не правильно делаю?
« Ответ #1484 : Октября 31, 2012, 03:25:45 pm »
@ Krik99
Может ты покажешь весь расчет, вроде как не телепаты, нужно от чего-то оттолкнуться.
« Ответ #1485 : Октября 31, 2012, 06:26:37 pm »
@ Наблюдатель
Почему окно 1 см? Ты же написал:
Вряд ли окно 2х5мм ;) На такой сердечник влезет и 50-ваттник. Скинь файл с расчётом.
Inferno
« Ответ #1486 : Ноября 18, 2012, 08:52:29 pm »
А я вот собираюсь собирать оконечник месы 50\50. На выходе две 6L6 на канал.Если брать оригинал месы, то какие там стоят трансы? Какой магнитопровод, сечение?
Проще наверное купить уже готовый, если знаете где буду благодарен совету.
 У Ерасова есть несколько подходящих трансформаторов, но тот который от блюспейса стоит уж очень неадекватно, зато он более лучше передает низы. Другие трансы за порог -3дб уходят уже на 70 гц. Блюспейсовский - на 40 гц. Насколько это ощутима разница?)
« Ответ #1487 : Ноября 18, 2012, 10:46:50 pm »
@ Inferno
Купить - это будет до 10 раз дороже за сам экземпляр, плюс доставка. Какое там качество тебе не определить, только слепая вера. Можно намотать, но нужны некоторые теоретические знания, практические знания и терпение. Если чего-то из перечисленного нет в наличие, то вопрос не сюда.
70 Гц по -3 дБ - это классика жанра, более для гитары не нужно.
Columbo
« Ответ #1488 : Декабря 05, 2012, 11:37:47 am »
Решил запараллелить в чампе лампы 6п1п. Для этого планирую следующие процедуры.
1. Берется железо от ТВЗ 1-9
2. Наматывается проводом 0.19мм 1075 витков
3. Собирается с зазором через кальку
Что не так?
« Ответ #1489 : Декабря 05, 2012, 03:46:46 pm »
Что не так?
Всё не так  :)
ТВЗ-1-9 не потянет, ищи пакет с габаритной мощностью 10-12 Вт, ...там и число витков изменится, исходя из нижней частоты, которую ты хочешь получить.
Зазор тоже считать нужно исходя из железа и количества витков. Ищи пакет.
Columbo
« Ответ #1490 : Декабря 06, 2012, 02:42:01 pm »
@ Beermonza,спасибо. То есть я как понимаю надо пакет увеличить вдвое? А хватил ли провода 0.19 на 100 мА?
« Ответ #1491 : Декабря 06, 2012, 03:09:17 pm »
Да, пакет вдвое. Или два ТВ3-1-9 встык без I-пластин, обмотки перемотать.
Диаметр провода маловат. Если это по внешнему диаметру, то не подойдет, ...и если по меди, тоже тонковат. Ориентировочно по плотности тока 2,7 А/мм2 (средняя линия витка небольшая), то 0,21 мм по меди (ПЭВ-2 0,25 мм). Если определишься с пакетом, можно пересчитать по сопротивлению.
Columbo
« Ответ #1492 : Декабря 12, 2012, 01:34:04 pm »
т.е. лучше намотать двухтактник и строить фендер делюкс аж на 30 ватт(или сколько там?) чем довольствоваться 10?
« Ответ #1493 : Декабря 12, 2012, 04:09:24 pm »
@ Columbo
Всё зависит от объема помещения. В комнатушке на 25 квадратов тебе хватит и чампа с его выхлопом на одной 6V6GT.
Vitalka
« Ответ #1494 : Декабря 13, 2012, 05:16:24 pm »
Хочу перемотать выходной транс трансляционника у-100у4.2 под 4 Ома нагрузки. При этом основная обмотка обмотка на 30В остается нетронутой. Обмотки на 120В, ООС и контрольная сматываются, а на их место наматывается отдельная обмотка. К обмотке 30В будет подключена ООС, поскольку фазоинвертор тоже будет изменен.
http://rusfolder.com/34092271
Интересует вопрос завала по высоким частотам: вроде бы и секционирование присутствует, но будет ли оно нормально исполнять свою функцию, если через обмотку на 30В будет использована только для ООС?
« Ответ #1495 : Декабря 13, 2012, 07:21:23 pm »
@ Vitalka
Лично я не вижу смысла мотать одну обмотку поверх просто, высокие пострадают однозначно. Мое решение было бы - размотать полностью и этим же проводом выполнить намотку нужного тебе трансформатора с выбранным секционированием, обязательно разбив вторичную на две части. Возможно из-за того, что мне проще перемотать под задачу, чем разбираться в отечественных инструкциях, в которых нужно было сразу проставить число витков на схеме, чтобы не бегать глазами, то в таблицу, то в схему.
Vitalka
« Ответ #1496 : Декабря 13, 2012, 09:36:24 pm »
@ Beermonza
Дело в том, что там секционирование сложное - первичка разбита на 8 частей, между каждой секцией первички намотана секция вторички, потом эти секции вторички параллелятся.
Эта вторичка остается, только еще хочу домотать отдельныую обмотку.
Короче, пока намотаю так, а потом буду под ГУ-50 его переделывать, тогда и перемотаю нормально
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2012, 09:47:16 pm от gt15 »
« Ответ #1497 : Декабря 13, 2012, 11:46:36 pm »
@ Vitalka
Не знаю на сколько кому сложно, ...но раз уже разобрал, то можно намотать полностью адекватный трансформатор с нуля. В общем, ...если вторичная просто поверх и только она в работе, изолировано от всех остальных, то плохо, ...а если как продолжение для существующих, то нормально.
Vitalka
« Ответ #1498 : Декабря 14, 2012, 12:48:16 am »
@ Beermonza
С продолжением - это понятно, что секционирование будет задействовано.
Можно, в принципе, сделать вот так: домотать еще одну параллельную секцию вторички, чтоб под 4 Ома по току все было гуд + еще домотать некоторое количество витков отдельной обмотки. Вторички запараллелить - будет секционирование, а отдельную обмотку соединять в противофазе из вторичкой. Как такой вариант?
« Ответ #1499 : Декабря 14, 2012, 03:36:06 pm »
@ Vitalka
Не понял, что такое "отдельную обмотку соединять в противофазе из вторичкой".
Да, ты можешь намотать 110 витков новой обмотки. Часть проводом под 1,8 - 2 мм (поскольку обмотка внешняя, плотность тока не более 2 А/мм2), сделать отвод на 4 Ом, продолжить проводом потоньше, например 0,5 мм, ...только из заводской вторичной нужно отключить некоторые параллельные секции и оставить только 2 штуки. Теперь как ты и говорил, новую обмотку и то, что осталось от заводской - параллельно, с совпадением фазировки.
