Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505974 раз)
Romuald
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1580 : Апреля 11, 2013, 09:59:26 pm »
Cпасибо.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #1581 : Июня 11, 2013, 07:07:19 am »
Реально ли из ОСМ 0.25 намотать выходник для 150-ти ваттного усилителя? Пробовал кто нибудь?
« Ответ #1582 : Июня 11, 2013, 09:59:30 am »
Запас есть, почему нельзя.
« Ответ #1583 : Июня 11, 2013, 01:45:02 pm »
Вопрос в нижней рабочей частоте.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #1584 : Июня 11, 2013, 06:55:41 pm »
Да. Но, учитывая то, что я звукореж, я стронник частотного распределения и ярый ненавистник каши на репах и концертах. Короче говоря, частота в 70 - 75 герц устроит вполне.
« Ответ #1585 : Июня 11, 2013, 09:09:48 pm »
70-75Гц и 200Вт без проблем.
... я стронник частотного распределения
Это как?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2013, 09:10:19 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #1586 : Июня 11, 2013, 09:28:05 pm »
Это как?
Видимо, бас-гитара отдельно, гитара отдельно, а не слитное басогитарное месиво.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #1587 : Июня 11, 2013, 10:11:30 pm »
Именно так, в особенности это самое басогитарное месиво всё чаще встречается в большинстве говённых московских клубах, а большинство таковыми тут и являются, и не говоря о репетиционных базах...
И, как ни странно, всех всё устраивает... :-?
Ну, не в этом трабл...
А целесообразно ли использовать осм 0,16 для 150 ваттного усилителя? Пусть даже с обрезанными низами. Или через чур мало?
...К сожалению, с железом беда тут. Даже тс180 не могу найти на перемотку, только ОСМы.
« Ответ #1588 : Июня 11, 2013, 10:37:12 pm »
Ну...а целесообразно строить 150-ваттный гитарник? Крошечная разница по громкости против 100-ваттника ИМХО, не стОит гемора.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2013, 10:37:44 pm от Bpjkznjh »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #1589 : Июня 11, 2013, 11:44:40 pm »
Не знаю, просто жалко осм на 250 ватт...жадность, однако...
Да и, как говорится, хороший понт дороже денег... Всё таки "концертный усилок на 150 ватт" звучит внушительнее. Продать гастролирующим говнор... эмм... копирующим стиль хеви музыкантам гитарную голову с пафосными характеристиками проще.
Ну а вообще, раз гемора меньше, то наверное мотать буду 100 ватт на 0,16 и силовик на 0,25, мне так то проще, и шасси не прогнётся, да и используют они концертное оборудование на репе у себя... а там комнатушка малюсенькая, 17 квадратов, любая гитара заводится просто дико, пробовали гибсон, ибанез, всё под ряд.
В данный момент у них энгл с подписью Смольского, 100 ватт, и каб 4х12
Другу гитаристу жалко энгл убивать, попросил сделать хайгейновую бошку, а за это он мне гитару не из дешёвых.
...Естественно, можно было заказать у Ерасова трансы, но, как мне показалось, мотаю я круче, хоть и в ручную на ОСМах. Я хоть в качестве уверен.
Выходник на 30 ватт, что я мотал пару лет назад с помощью Треша с этого форума, работал на ура, не смотря на мои постоянные попытки убить этот транс.
Я и без нагрузки его включал, и ничего, норм, как был так и остался, нигде ничего не пробило...
Мотал посматривая на прогу Наблюдателя, которую не так давно случайно потерял, вместе с винтом на 250 гигов, который не выдержал случайного удара корпусом гитары... ;)
« Последнее редактирование: Июня 11, 2013, 11:45:31 pm от Deathcore »
« Ответ #1590 : Июня 12, 2013, 09:07:33 am »
Кстати, в гитарных усилителях есть прямая корреляция между нижней рабочей частотой и мощностью, так как есть ребята, которые рубят суровый металл на дроп б и похожих строях, также баритонах и прочих восмиструнках. Как правило - в комплект идёт бешеный барабанщик. Вот им вечно не хватает мощности (думаю об частотном распределении они не слыхали). Так что думаю есть смысл у мощного усилителя выбирать нижнюю частоту не выше 60Hz. Напомню графики:
« Ответ #1591 : Июня 12, 2013, 06:56:07 pm »
У меня вопрос по немного другой теме. Допустим хочу намотать РР выходник по 6н6п на 4 вата.
Понятно что первичка там около 0,1диаметром и витков 4-4,5тыс. Можно мотать его внавал и без изоляции(кроме межобмоточной)?
« Последнее редактирование: Июня 12, 2013, 06:57:06 pm от thrash »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #1592 : Июня 12, 2013, 07:16:29 pm »
@ THRASH
винтаж полнейший выйдет
Hardcore
  • sXe
« Ответ #1593 : Июня 12, 2013, 07:23:21 pm »
Если чуваки прогрессивные, то они даже гитару по принципу анти-махагон делают у кастомшоперов, и в звуке шарят побольше чем просто говнари которые не понимают зачем им 8 струн, если используют максимум 6, уповая на "восьмиструнка правильнее звучит в низу"
Я, как и мой друг с энглом, играем в дропе До, это на лайвах хоть нормально звучит, а если ниже, то каша и месиво, раздражающее уши.
« Ответ #1594 : Июня 12, 2013, 08:56:57 pm »
@ Hardcore
У тебя ОСМ-0,16 или ОСМ1-0,16 ? ...они разные.
Если гитаристы не понимают толком, можно накидать и 120 Вт, сожрут, ...не 100 же, а 120!! ...на 20 каких-то единиц больше, ну, и стало быть, круче на столько же :) ...то же самое творится с фотоаппаратами в пляске с мегапикселями. Не нам судить, поэтому делай как знаешь.
Число витков выходит из размера пакета. Намотка для пуш-пула только с секционированием. Диаметр провода таков, что мотать виток к витку решатся не многие, ...я в состоянии любым проводом, дабы нашпиговать пакет под завязку. Можно без проблем взять пакет с габаритной в 15 Вт и уложиться проводом диаметра 0,15 мм виток к витку.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2013, 09:02:30 pm от Samat »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #1595 : Июня 12, 2013, 09:45:30 pm »
@ Beermonza
ОСМ1 там
просто ОСМ даже и не видел ниразу)
« Ответ #1596 : Июня 13, 2013, 12:25:33 am »
@ Beermonza
ОСМ1 там
ОСМ1-0,16 ШЛМ 32х40 окно 18х55 мм
ОСМ -0,16 ШЛМ 30х30 окно 15х45 мм
На ОСМ1-0,16 и под 50 Гц легко выходник на 100 Вт. Не услышат твои гитаристы разницы между 100 Вт и 120 Вт. Куда более существенна смена динамиков, установка с большей чувствительностью.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #1597 : Июня 13, 2013, 06:45:34 am »
Ну ок, это мне и надо было :)
Гитаристы, да я знаю что не услышат, я же звукарь. Они довольно часто не слышат разницу на перегрузе даже между синглом и хамбакером, не говоря уже о транзисторном звуке или ламповом.
« Ответ #1598 : Июня 13, 2013, 10:11:08 am »
@ Beermonza Хочется малогабаритный транс сделать. Про какое секционирование идет речь?
Допустим если его пропитать в лаке?
@ Hardcore Почему винтаж получится?
« Ответ #1599 : Июня 13, 2013, 03:26:09 pm »
Ты собрался делать двухтакт (PP, он же push-pull). Индуктивность рассеяния будет жрать ВЧ, если секционирование элементарное П-В-П, и первичная намотана внавал. Это бы пролезло только с однотактом. Питание у тебя будет точно такое же, что и в случае применения 6П14П, т.е. в районе 300В, и если ты не прокладываешь межслойку (изоляция между каждым слоем), экономишь на секционировании, то трансформатор прошьёт точно так же как и в любом другом аварийном случае с двуктактом, например, отсутствие нагрузки. Маленький трансформатор ничем не отличается от большого по технологии намотки. Пропитывать не советую, увеличивается паразитная ёмкость первичной. Уложи плотно с изоляцией конденсаторной бумагой (в отечественных электролитах 2000 мкФ 50В полно).
Ты боишься, что провод не лезет или что?
« Последнее редактирование: Июня 13, 2013, 03:29:07 pm от Samat »
