Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505405 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1860 : Февраля 17, 2014, 04:35:17 pm »
сильно мало?
Моя прога выдает 1,45мм в диаметре. для 4х ом если в 1 провод.
« Ответ #1861 : Февраля 17, 2014, 04:37:53 pm »
сильно мало?
1,45 мм по меди ~ ПЭВ-2 1,6 мм по эмали.
Считай по сечению провода в квадратных миллиметрах. Если использовать плотность тока, то найденный результат жилы в мм покажет сечение (площадь круга Пи*r^2), набирай проводами это сечение.
Тебе лучше взять оба по 1,1 мм по эмали.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 04:44:30 pm от Samat »
« Ответ #1862 : Февраля 17, 2014, 04:50:29 pm »
1,1 мм - 0,785 кв. мм
0,69 мм - 0,313 кв. мм
1,6 мм - 1,767 кв. мм
1,1 мм = 0,95 кв. мм
0,69 мм= 0,374 кв. мм
1,6 мм = 2 кв.мм
Ты как считаешь? По изоляции? В электрических расчётах обычно пишется по меди, по изоляции - в конструктивном.
« Ответ #1863 : Февраля 17, 2014, 04:51:24 pm »
Дело в том что я его уже намотал :-/. И больше не влазит.
в лучшем случае можно попробовать уложить еще слой на 0,69, но боюсь он весь не ляжет из за того что на краю мало места, будет сползать.
« Ответ #1864 : Февраля 17, 2014, 05:09:21 pm »
В этих двух фото видно как пользовали замазку для консервации торцов. Какова в этом рациональность и чем это можно сделать?
« Ответ #1865 : Февраля 17, 2014, 06:07:01 pm »
1,6 мм = 2 кв.мм
Не парь мозги, ...1,45 мм по меди - примерно 1,6 по эмали, ...в расчёт заполнения берётся по эмали, а программка выдаёт по меди. В Marshall JCM 800 100W на вторичной 4 Ом - провод по эмали 1,6 мм. Плотность тока 3 А/мм2.
ПЭВ-2 1,1 мм - 0,785 кв. мм
ПЭВ-2 0,69 мм - 0,313 кв. мм
ПЭВ-2 1,6 мм - 1,767 кв. мм
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 06:08:21 pm от Samat »
« Ответ #1866 : Февраля 17, 2014, 06:08:04 pm »
Так че мотать еще один слой 0,69?
Шпаклевать торци?
« Ответ #1867 : Февраля 17, 2014, 06:20:02 pm »
Ни в коем случае не злорадствую, но семь раз отмерь...
Шпаклевать торци?
Фотки битые. Зачем шпаклевать, закрепи хоть клеем.
@ Beermonza
Ты сам читаешь, что пишешь?
« Ответ #1868 : Февраля 17, 2014, 06:36:09 pm »
Vitalka
« Ответ #1869 : Февраля 17, 2014, 07:03:40 pm »
Я себе для удобства расчетов из проводами вот такую прожку написал:
https://app.box.com/s/ywk51ajzx2l045q9qyex
« Ответ #1870 : Февраля 17, 2014, 07:19:00 pm »
в проге ниче не понятно.
Vitalka
« Ответ #1871 : Февраля 17, 2014, 07:48:42 pm »
Она разделена на 2 части:
первая часть связана из количеством проводов меньшего диаметра, котрые надо взять, чтоб получить нужный провод большего диаметра или считает любую неизвестную из этих трех величин
вторая часть связана с расчетом диаметра провода при известных токе и плотности тока или расчет любой неизвестной из этих трех величин.
Забиваем нужные поля в нужной части программы и тыкаем на кнопку соответствующей искомой величины.
Прога считает по металлу, без учета изоляции и только круглые провода
« Ответ #1872 : Февраля 17, 2014, 07:52:23 pm »
@ Beermonza
Блеф в качестве аргументов не принимается, ...ты прекрасно понял, что я напечатал.
1,13 Sqrt(5/3) = 1,45 мм жила - или ПЭВ-2 1,6 мм.
ПЭВ-2 1,1 мм - 0,785 кв. мм жила
ПЭВ-2 0,69 мм - 0,313 кв. мм жила
ПЭВ-2 1,6 мм - 1,767 кв. мм жила
Что ещё надо?
« Ответ #1873 : Февраля 17, 2014, 08:20:37 pm »
@ Beermonza
1,13 Sqrt(5/3) - что это за народное творчество?
« Ответ #1874 : Февраля 17, 2014, 08:22:24 pm »
@ Beermonza
Фигвам :) ...так считает программка.
« Ответ #1875 : Февраля 17, 2014, 09:18:39 pm »
Ааа, так 5/3 это 5А/3А_мм^2! Трудно было написАть?
Ладно.
А что с арифметикой?
1,1^2*ПИ/4 ну никак не 0,785 мм^2, и далее по списку...И только не пиши, что 1,1 - это диаметр по изоляции! Коль ты считаешь 1,13 Sqrt(5/3) = 1,45 мм жила по меди, так и прочее считай по меди, или указывай отдельно. Никто не обязан разгадывать, здесь ты так написАл, там этак, пиши понятно.
ПЭВ-2 1,1 мм
ПЭВ-2 0,69 мм
ПЭВ-2 1,6 мм
К твоему сведению, по ГОСТу диаметры проводов пишутся именно по меди. А какой он будет по изоляции - см. ГОСТ. Так что указанных тобой диаметров 1,1 и 0,69 ПЭВ-2 не существует!
« Ответ #1876 : Февраля 17, 2014, 09:58:43 pm »
Тю...
« Ответ #1877 : Февраля 18, 2014, 01:22:41 am »
Короче постучал по катушке молотком и на силу уместил еще один слой 0,69(вообще по лаку он 0,8 примерно). Правда верхней изоляции пришлось положить 2 слоя малярного и 1 обычного скотча. С более толстой изоляцией уже не лезет пластина.
Но в общем то секционирование получилось мощщное ну и заполнение максимальное.
Возможно сделаю фототчет.
« Ответ #1878 : Февраля 18, 2014, 11:28:25 am »
Может кому из начинающих пригодится про транслирую и здесь.
Железо 38х40, окно 57х19. Намотка получилась нечто вроде маршалловской по виткам.
1304витка первички проводом 0,4(по меди)
Вторичка 4 ома 58витков, если мотать одним проводом то он должен быть в диаметре около 1,6мм
8ом + 24витка проводом около 1,2мм, и16ом +34витка проводом около 1мм.
Делается правильного размера брусок с точно высверленным отверстием по центру одной из плоскостей. Основу каркаса я делал из 3х слоев электрокартона 0,5мм клеенного на ПВА. Практика показала что хватило бы и 2ух слоев.
Немного лака.(трансформаторного) В этот момент прокладывается листок межслойной и начинается новый слой
немого конденсаторной пленки, и лакоткани для межобмоточной. Межслойной служила обычная офисная бумага.
закладывается крепеж вывода
окончательная проверка фазировок, баланса первички и ктр.
(до распайки выходных проводов был еще один сеанс такой же проверки на фазировку первички и одинаковость напряжений на параллельных вторичках)
« Ответ #1879 : Февраля 18, 2014, 07:53:58 pm »
Че та расчитывал на 2,2к, а получилось как в мясобугах около 2к. За то можно пользовать и елки и 6L6. :)
