Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 494497 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #2000 : Июня 23, 2016, 05:12:31 pm »
могу только скинуть
Да на файлообменник брось...хоть сюда - http://f-bit.ru/
« Ответ #2001 : Июня 23, 2016, 10:56:04 pm »
« Последнее редактирование: Июня 23, 2016, 10:57:16 pm от thrash »
« Ответ #2002 : Июня 23, 2016, 11:06:17 pm »
 ;D ;D ;D Я и забыл...Это ж прога, написанная камрадом с нашего форума, по-моему Jinx'ом по моим выкладкам. Для гитарного - нормальный вариант. Да, кпд там 0,9 по умолчанию, так что всё у тебя правильно.
« Ответ #2003 : Июня 23, 2016, 11:12:34 pm »
Мне она нравится, удобно по ней онлайн подгонять расчеты витков и подбирать сечения.
К стати, по сечениям она по ходу с запасом делана ибо ее расчеты получаются больше чем в исследованных тут на форуме фабричных выходниках.
У меня получается я на 50 вт мотаю сечениями почти как для 100.
« Ответ #2004 : Июня 23, 2016, 11:30:33 pm »
Ну так хорошо, если нравится. :)
Запасов особых там нет, разве что сравнивать с совсем бюджетными выходниками, скорее, разумная достаточность.
Добрый Кот
« Ответ #2005 : Февраля 27, 2017, 12:42:50 am »
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, как расчитать толщину зазора в трансформаторе для однотакта? (интересует для 95мА ток покоя)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2006 : Февраля 27, 2017, 12:47:56 am »
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #2007 : Марта 20, 2017, 11:41:58 am »
Приветствую всех!
Решил я намотать свой первый выходник..
ТЗ: выходной трансформатор под клон СЛО100..
Почитал  тему.. нашел данные
Цитата:
EI-150 (114mm) отверстий для шпилек посредине как на картинке нет - только по углам, в-остальном пластины теже.
Индуктивность полной первички 9,5H, Raa=1900, P1=120W, f=30...30kHz (Bmax30Hz=1.5T) (расчетное)  кпд=95%
толщина набора сердечника 50мм, Катушка-каркас из нейлона со стекловолокном, намотан как и 1750N без межслойной изоляции, только межобмоточная, вакуумная пропитка.
У меня есть подобное железо. Отличие только в толщине пластин 0.5мм) и в толщине набора (60мм)
Помогите пожалуйста пересчитать выходник под мое железо..
Или ничего не нужно менять и мотать так как описано выше?
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #2008 : Марта 20, 2017, 11:48:29 am »
Мотай, как описано выше.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Слава
« Ответ #2009 : Марта 20, 2017, 12:04:38 pm »
Спасибо
« Ответ #2010 : Марта 20, 2017, 04:28:28 pm »
По мне, намотка так себе. В плане, как то странно выбраны сечения первички, еще и одна часть мотается в 1 провод вторая в 2 провода. Это какие то технологические мутки. Он еще и под ультралиней мотан. Тебе это нужно?
Я бы пересчитал под имеющиеся провода. и немного другой карте намотки.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #2011 : Марта 20, 2017, 04:52:58 pm »
Да уж, эксклюзив какой то. Возможно что то универсальное под разные анодки. :-/
Gregg
« Ответ #2012 : Марта 20, 2017, 11:49:01 pm »
это данные транса Hammond 1650T.
60мм сечения слишком. Оригинал толщиной около 40мм. Там конечно железо другое, но все таки 60ммм слишком.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2017, 11:51:09 pm от Gregg »
Слава
« Ответ #2013 : Марта 21, 2017, 05:31:51 am »
Лезет в шасси, да и ладно...
« Ответ #2014 : Марта 21, 2017, 11:55:34 am »
Может его на силовик?
В общем если будешь мотать выходник советую делать по другому. Какие провода имеются?
Слава
« Ответ #2015 : Марта 21, 2017, 02:07:09 pm »
Под силовик у меня имеется осм 0.4..
В принципе ультралинейный режим мне не нужен..
Провод есть любого сечения в продаже. С этим проблем нету.
1мм по лаку есть в наличии. Его можно на вторичку пустить.. рассчитать помогите..
И еще-с каким умыслом на фото которое я выкладывал выше намотка частей первички делается двойным проводом?
« Ответ #2016 : Марта 21, 2017, 05:47:21 pm »
Это тупо какая то техническая мутка. Ибо общее сечение этих двух проводов примерно равно одному из другой обмотки. Выкладывали как то размотку хаммонда для 800сотки. Так там в 3 жилы просто в навал мотают, без межслойки, куча места в окне, витков мало.
В общем берешь 0,38, мотаешь 3 слоя, пишешь сколько получилось. Это будет 4ть обмотки первички, отсюда по приведенке выбираешь пропорцию, ну и все.
Универсальную раскладку секционирования я не раз здесь выкладывал. Поищи.
В двух словах первичка мотается четверть-половина-четверть, а между ними вторички.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2017, 05:48:28 pm от thrash »
Слава
« Ответ #2017 : Марта 31, 2017, 04:05:27 pm »
В общем намотал я четверть первички так как сказал THRASH..
Нашёлся только 0.45 по лаку... Три слоя вышло 312 витков...
На вторичку есть провод 0.82 по лаку...
Помогите мне с дальнейшими действиями намотки трансформатора..
Raa=2000 Ом.
Заранее спасибо
Слава
« Ответ #2018 : Апреля 01, 2017, 03:49:37 am »
Если мотать по аналогии с верхней картинкой, и пересчитать под мои данные получается я буду мотать 312-57-24-312-312-57-312???
По 312 это первички, остальные вторички. Поправьте если не так...
Слава
« Ответ #2019 : Апреля 01, 2017, 03:58:14 am »
Блин но мне такая намотка не пойдет...
Я так понимаю там вторичку сделана под галетный переключатель... А у меня выхода строго 4,8,16... То есть уже выведенные гнезда джековые
Как же подсчитать? Помогите...
И если не затруднит, схему намотки чирканите.. буду очень признателен
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2017, 05:02:47 am от slava_tuit »
