Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 495701 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #2020 : Апреля 03, 2017, 02:22:57 pm »
И так. Первичка  у нас равна 312х4=1248в
Отсюда вторичка на 4 ома должна иметь примерно Ктр 22, значит это примерно 57витков.
Дальше умножаем на 1,41=80витков это 8ом
114в это 16 ом.
Мотай так. После 312в первички мотай 57 витков своим проводом 0,8, потом мотаешь еще 624в первички (одной обмоткой) за ней еще 57 витков 0,8 вторички параллельно к первой (то есть начало к началу, конец к конку при том же направлении намотки). Дальше еще 312в первички. И сверху 23в вторички 0,8 к концу предидущей(то есть последовательно к 4 ом) это будет 8 ом, потом еще 34в (можно взять 0,6-08) это будет 16 ом.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #2021 : Апреля 03, 2017, 02:28:49 pm »
Спасибо! Продолжаю мотать!
« Ответ #2022 : Апреля 03, 2017, 03:13:39 pm »
Ты посчитай вматываемость. Получится все вмотать?
Слава
« Ответ #2023 : Апреля 03, 2017, 07:58:29 pm »
Визуально кажется что влезет. Позже подсчитаю
« Ответ #2024 : Апреля 03, 2017, 08:00:13 pm »
 :-? Считать надо до начала намотки.
Слава
« Ответ #2025 : Апреля 09, 2017, 09:33:28 am »
Намотал я его наконец. Наверное это последний раз, когда я мотал выходник)))
Теперь для полной проверки осталось закупиться  вых лампами..
Хотел спросить, а можно как-то парой ламп протестировать его?))
Наверняка ведь можно...
Слава
« Ответ #2026 : Апреля 09, 2017, 09:34:08 am »
То есть Raa большим в 2 раза
Добрый Кот
« Ответ #2027 : Ноября 01, 2017, 12:43:16 pm »
Всем привет.
Есть кадровый SE выходник от немецкого ТВ на приличном железе. Индуктивность 8.4гн, вторичка намотана сверху проводом 0.4мм. Смотал для перемотки вторичку. Предварительно замерив к.тр. Почему то транс сильно гудит и ток покоя от сети 55мА. Неужели КЗ виток?
Если КЗ, почему не падает индуктивность первички? Не хотелось бы мотать новую первичку... :-/
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2017, 12:45:30 pm от kote »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #2028 : Ноября 01, 2017, 03:04:31 pm »
Ток покоя нормальный. Скорее всего железо надо стянуть.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2029 : Ноября 06, 2017, 09:49:17 pm »
При к.з. витке раскалится транс за 30 секунд (а то и дым пойдёт )
« Ответ #2030 : Мая 16, 2018, 12:09:41 pm »
Ну вот и я здрасьте  :D
Есть вот такой режим: 16Вт с пары 6П6С, 310В на аноде и вторых сетках, Raa = 8кОм. Теперь хочется расчитать и намотать выходник. Fн хочу по -3Дб 62Гц (Си контроктавы). Предварительно планирую использовать железо от ОСМ-0.63.
Прочитал тему, но походу проглядел действующую ссылку на программу - подскажите, где взять программу Наблюдателя? Хотя бы чтобы понять, какие измерения по железу надо сделать прежде, чем считать.
Заранее спасибо.
Ага! Нашел таки ссылку - сижу разбираюсь :)
« Последнее редактирование: Мая 16, 2018, 02:08:03 pm от Ash »
« Ответ #2031 : Мая 16, 2018, 04:28:16 pm »
В общем, получилсоь в полуавтомате как-то так. Это нормально? КПД мне нравится, а вот нормальная ли индукция получилась?
П.С. На следующем типоразмере ОСМ (ШЛм 2.5х4х4.6х1.5) проводом на один номинал потолще получилось индукция 0.7, КПД 0.916, но Fн 62Гц. Мне этот вариант побольше нравится, хоть и индуктивность рессеяния больше чуток.
Как вы думаете, какой вариант попробовать?
« Последнее редактирование: Мая 16, 2018, 04:38:06 pm от Ash »
EfimKR
« Ответ #2032 : Августа 14, 2018, 10:52:26 am »
Подскажите по намтоке выходного трансформатора для усилителя на 5 Вт по схеме KMG http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/mp/FetPaMSchS.jpg.
Параметры железа .
Какой трансформатор можно использовать как донора для данного выходника?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2018, 10:55:25 am от EfimKR »
Spudnik
« Ответ #2033 : Мая 09, 2019, 05:58:45 pm »
Объясните формулу подсчёта вторички сингл-енд, а точнее нахождения коэффициента трансформации для подсчёта вторички:
p = sqr (Ra / R)
Где:
p - коэффициент трансформации.
Ra или Z - приведенное сопротивление на аноде лампы.
R - все называют это сопротивлением нагрузки на вторичную обмотку.
В принцыпе вопрос только к последнему пункту. Что имеется ввиду под нагрузкой??? Судя по всему это импеданс на который рассчитан динамик, а не сопротивление по постоянному току его катушки? Я понимаю что у динамиков эти значения почти одинаковые, но я подключаю пружинный реверб, а его сопротивление и импеданс входного преобразователя отличаются в 8 раз. Поэтому мне важно знать какое брать значение.
ФёдорЫч
« Ответ #2034 : Мая 09, 2019, 07:19:43 pm »
@ Spudnik
Вот здесь всё написано подробно (с примерами применения)
https://www.amplifiedparts.com/tech-articles/spring-reverb-tanks-explained-and-compared
Vitalka
« Ответ #2035 : Мая 09, 2019, 09:22:44 pm »
Импеданс надо подставлять.
Spudnik
« Ответ #2036 : Мая 09, 2019, 10:37:55 pm »
Эта статья мне известна и не очень помогла. Почему предлогается такой високий импеденс - 8 Ohm на частоте 1kHz, при DC сопротивлении катушки 1 Ohm? Разве что для среза НЧ?
« Последнее редактирование: Мая 10, 2019, 12:12:43 am от Spudnik »
Spudnik
« Ответ #2037 : Мая 09, 2019, 10:45:10 pm »
Спасибо за прямой ответ!
Spudnik
« Ответ #2038 : Апреля 29, 2020, 02:43:39 pm »
Можно ли таким способом измерить импеданс первички вых. транса? С нагрузкой на вторичку, естественно.
Если да, как калибровать напряжение генератора и какой должен быть нагрузочный резистор? Так как пробовал уже, с разными резисторами слишком разные результаты.
« Ответ #2039 : Апреля 30, 2020, 05:05:43 am »
Почему-то на вашем рисунке я не вижу трансформатора.
А вообще-то, импеданса первички не существует самого по себе. Он образуется от R_нагузки, умноженном на квадрат К_трансф.
https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/4566-izmerenie-ra-gotovogo-vyhodnogo-transformatora/
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2020, 05:37:41 am от olegfx »
