Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506442 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #380 : Августа 18, 2010, 10:11:26 am »
Я ж писал что если остается место то наматывать меньшим сечением параллельную вторичку именно ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ СВОЙСТВ.
Вернемся к железу. У твз 1-6 какое? ШЛ или ШЛМ?
« Ответ #381 : Августа 18, 2010, 04:23:44 pm »
У ШЛ ширина окна такая же что и ширина стержня, ...у ШЛМ окно уже в 2 раза примерно. По снимку ТВ3-1-6 ШЛМ, какой, не знаю, в руках не держал.
« Ответ #382 : Августа 19, 2010, 02:00:35 pm »
Намотать ради прикола под 6п3с чтоли на этом железе и посмотреть что получиться?
Интересует меня один вопрос. Шлявшись по барахолке нашел какую то бобину с лентой. Шириной лента где то 40мм. Если смотреть на бобину то она кажеться как зеркальная или с металическим напылением но когда отматываешь ее она очень тонкая и прозрачная (целофан какой то) Вопрос в том можно ли ее использовать как межслоевую? Может кто сталкивался.
« Ответ #383 : Августа 19, 2010, 04:58:27 pm »
Если с металлическим напылением - догадайся, пойдёт ли такая. Может сразу фольгой? :) А чем малярный скотч не угодил?
« Ответ #384 : Августа 19, 2010, 05:05:04 pm »
Похоже?
Это лавсановая лента, очень даже пойдет.
« Ответ #385 : Августа 20, 2010, 01:20:25 pm »
немного похоже. По моему она без напыления. так как прозрачная. Или его может быть не видно? Малярный скотч вроде упоминался как не желательный элемент. наверно лучше фум ленту.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2010, 01:21:49 pm от thrash »
« Ответ #386 : Августа 21, 2010, 07:29:57 pm »
@ THRASH
Это кто тебе напел про нежелательность малярного скотча?  :) ...хороший изолятор, получше полиэтилена, изолент, хотя бы тем, что с температурой не плывет и достаточно тонок и крепок, не тянется и не оставляет следов клея. В силовых торах применяется как крепеж выводных проводов, на межслойку подходит хорошо, если не впритык заполнение каркаса. Между секциями надо бы трансформаторную/конденсаторную бумагу, комбинированные диэлектрики, или что-то импортное/отечественное, тонкое, но прочное на пробой, ...фторопласт.
Columbo
« Ответ #387 : Августа 23, 2010, 08:02:58 pm »
Скажите, а половинки первички в разные стороны мотаются?
« Ответ #388 : Августа 24, 2010, 03:34:35 pm »
@ Columbo
Направление намотки не меняется.
Kynep
« Ответ #389 : Августа 26, 2010, 11:19:44 pm »
Други, подскажите, если не сложно, хотя бы примерные параметры выходничка для 4х6П3С... 330В анодного, пожалуйста  ::). Нагрузка 8, 16 Ом.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 11:33:01 pm от Kynep »
« Ответ #390 : Августа 27, 2010, 12:38:07 am »
Надо бы знать сколько мощности с 4х6П3С нужно получить, что-то в районе 70 Вт? ...Rаа 3000 Ом? ...330В анодного мало, 360В хотя бы. Ищи какой-нибудь ТСШ, с габаритной мощностью не менее 100 Вт, приветствуется больше.
Kynep
« Ответ #391 : Августа 27, 2010, 12:41:19 am »
@ Beermonza
пускай будет 360, хоть 400 сделаем, не вопрос.  ;)
ТСШ лежит от телека, там дура такая огромная.  :o
Мне бы кол-во витков узнать, первички и вторички.
« Ответ #392 : Августа 27, 2010, 01:05:51 am »
Измеряй пакет, как это делал кузнец, пиши сюда результаты, ...каркас измерь, его окно, по-ширине и по-высоте, чтобы было понятно, сколько витков в слое и сколько слоев влезет до заполнения. Можно и фото сделать и там проставить размеры, будет нагляднее.
T-34
« Ответ #393 : Августа 29, 2010, 09:15:10 pm »
Всем привет! Рад что на нашем форуме появилась большая и обсуждаемая тема по выходникам :). Разрешите и мне тут задать свои вопросы.
Есть у меня железо:
http://www.onlinedisk.ru/image/481020/P1010076.JPG
Намотал на таком несколько силовиков, теперь хочу выходник на нем же.
Сечение 2,6*4,7=12,2. Окно 1,7*4,7=8. Толщина пластин 0.5мм. В пластинах проштампованы 3 отверстия в "Ш" и 3 в "I". Окно на катушке под намотку 4*1,4.
Из эмаль-провода имеется:  0.21мм, 0.315мм, 0.65мм, все диаметры по изоляции. Из передыдущего опыта, в один слой катушки такого транса у меня помещалось 155-158 витков 0.21-м и 112-116 витков 0.315-м проводом.
Не могу определиться, под какие лампы его рациональнее использовать. По идее подходит и на пару 6П14П, и на пару 6П3С (30-40Вт) вроде должно хватать. Вообще интересны оба варианта. Вторичку желательно 4/8/16 Ом. Вот что примерно я насчитал, подогнал под 16 и 20 слоев первички:
Хотелось бы намотать по образцу Наблюдателя (пост #162 этой темы). Подскажите пожалуйста по расчету, и конструктивному расчету учитывая диаметры доступного мне провода.
« Ответ #394 : Августа 30, 2010, 12:00:15 am »
Железа здесь на 50 чистых ватт и край 70 Вт. Но, провода нет на 50 Вт, ...0.315 мм - тонковат (до конца "жарить" с усилителя нельзя), 0.65 мм - толстоват. Вариант остается на 40 Вт (пара 6П3С, 6L6, EL34).
У меня вот так получилось:
TransOut 40W 2x6П3С ---------------------
F нижняя: 50 Гц
Ra-a: 3500 Ом
Rн: 4/8/16 Ом
Первичная: 2300 вит (1150+1150) диаметр 0,315 мм
Вторичная: 86+36+50 вит (4/8/16 Ом) диаметр 1,5/1,28/1 мм
Это прикидка, Наблюдатель может сказать точнее.
T-34
« Ответ #395 : Августа 30, 2010, 09:10:39 pm »
Beermonza, спасибо большое  :). Плотненько получается.
Вообще мне хватит и 30 Вт с пары 6П3С (6ПС-Е), анодку 350-400В. Не маловата ли будет приведенка в 3,5к ? Обычно встречал 4-6,6к.
Так же интересует вариант для пары 6П14П. В общем то пересчитаю по аналогии, но вдруг еще как посоветуете.
« Ответ #396 : Августа 30, 2010, 09:36:09 pm »
3,5к мало для 6П3С - такая нагрузка для EL34.
Beermonza, ИМХО, не влезет.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 09:40:29 pm от Bpjkznjh »
T-34
« Ответ #397 : Августа 30, 2010, 10:05:34 pm »
Вот и я боюсь что не влезет, очень впритык. Буду прокладывать межслойную из принтерной бумаги, межсекционную ей же в несколько слоев. Высота намотки получится примерно 12,8мм, без учета вздутия обмоток.
« Ответ #398 : Августа 30, 2010, 10:16:18 pm »
У меня выходит где-то 13,5 без учета вздутия обмоток ... и без учёта толщины изоляции, толщины катушки...Рискованно.
« Ответ #399 : Августа 30, 2010, 11:09:56 pm »
А я сам удивлен, куда с окна делось 7 мм, т.е. окно 4,7 см а каркас только 4 см, непорядок   :o
Вообще не проверял заполнение, просто так черкнул на скорую, к чему нужно быть готовым. И как 116 витков только влезает провода 0,315 мм , ну не мне судить, не мне мотать.
Raa я вообще неправильно взял, извините, 3800 Ом на 47 Вт по данным некоторым, какой именно режим нужно я не в курсе, ...если было бы все известно и точно, были бы другие параметры.
Мне интересно параллельно по двум методикам сравнить  :D
Этот режим?
Напряжение на аноде, В                                       360
Напряжение на второй сетке, В                                225
Напряжение смещения на первой сетке, В                       -18
Анодный ток при отсутствии сигнала, мА                       78
Наибольший анодный ток, мА                                   142
Эффективное сопротивление нагрузки между анодами, Ом         6000
Наибольшая выходная мощность, Вт                             31
TransOut 30W 2x6П3С ---------------------
F нижняя: 50 Гц
Ra-a: 6000 Ом
Rн: 4/8/16 Ом
Первичная: 3012 вит (1506+1506) диаметр 0,21 мм (тонковат)
Для fн=70 Гц ------------------------------------------------
Первичная: 2510 вит (1255+1255) диаметр 0,21 мм
Вторичная: 72+30+42 вит (4/8/16 Ом) диаметр 1,5/1,28/1 мм
В слой по 170 витков, хотя бы. 15 слоев, изоляция 0,05 мм, первичная с коэффициентом выпучивания 1,3 - 5,3 мм.
Вторичные, ...тут я бы многослойность применил тонким проводом, ...завтра посмотрю точнее.
А пока жду вариант Наблюдатель'я, интересно что там будет, если конечно есть время и не сложно.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 11:50:48 pm от Samat »
