Автор Тема: mxr Phase 90.кто собирал? и как отобрать полевики?  (Прочитано 62960 раз)
Re: mxr Phase 90.кто собирал? и как отобрать полевики?
« Ответ #20 : Октября 24, 2009, 09:18:40 pm »
в самопалах и так трубайпас
3102 pnp? я про русские транзисторы не в курсе просто.
ток после 10К - децел микроамперов, так что когда я тыкал мультметром, то напруга была ниже стабилизации. Стабилитрон был типа 4.7 вольт, а напруга была 4.3 или типа того
rust
« Ответ #21 : Октября 24, 2009, 11:37:03 pm »
У меня сейчас при моем раскладе после 10к получается 6,3 вольта
« Ответ #22 : Октября 25, 2009, 02:17:09 pm »
стаб точно правильно впаял? анод на минус, катод на плюс? замени на верный. 10к точно 10к?
rust
« Ответ #23 : Октября 25, 2009, 02:38:03 pm »
@ research
А какой транзистор на выходе стоял у тебя. У меня подрукой был только 3102, я и пытался сделать чтоб он нормально работал. Пока так оставил, как описал... Микрофон в другой квартире, можно было бы семпл писануть... Стабилитрон вроде правильно стоит.  Я даже не знаю сколько вольтовый он, поставил, то что дали в магазине. Стаб +33к на массу = 6,3 на катоде
« Ответ #24 : Октября 25, 2009, 05:47:25 pm »
2n4125, по сути, любой pnp подойдет
33к на массу закороти, ты этим 33к поднимаешь напряжение стабилизации. надо 4-4.7В
« Последнее редактирование: Октября 25, 2009, 06:05:47 pm от research »
rust
« Ответ #25 : Октября 26, 2009, 11:29:41 pm »
А если вместо пары150 комников приходящих на базу поставить по 100 к, не уменьшиться просадка. По сравнению с байпасом звук здорово садиться, можно это уменьшить?
« Ответ #26 : Октября 27, 2009, 10:19:18 am »
ищи ошибки, ничего там не садится
Igor3e
« Ответ #27 : Октября 27, 2009, 02:38:06 pm »
КТ3102 транзистор структуры n-p-n и в MXR90 не подойдет.Можно поставить кт3107. Я поставил  "буржуйский" 2n3906
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 07:04:20 am от Igor3e »
« Ответ #28 : Октября 28, 2009, 12:04:15 am »
rust по ходу не знает в чем отличие pnp и npn, я два раза спрашивал и результата ноль.
rust
« Ответ #29 : Октября 28, 2009, 09:22:01 am »
Я извиняюсь, что не ответил по полярности переходов, упустил как то. Примочь запущена  и ждет 124-ой гейнты, чтоб поселиться в ней. Спасибо комраду research и остальным за участие. Оформлю выложу в галерею, ни и семпл пропишу как смогу)))
« Ответ #30 : Октября 28, 2009, 10:45:03 pm »
где косяк-то был?
Moonlight
« Ответ #31 : Января 07, 2010, 10:08:30 pm »
Спаял я себе фазу90. Из транзисторов был только десяток 2n5457. Отобрал 4 штуки с близкой отсечкой 1.16В. Включил, работает, но через минут десять игры перестала "фейзить". Звук проходит чистый и какието слабые отголоски работы происходять при вращении трима. Начал мерить напруги и вышло:
-напряжение питания 9.2В
-на стабе 8В (на нем написано 4.7)
После замены стаба на нем 3,6В, если развернуть 0,6В.
Помогите разобраться.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #32 : Января 07, 2010, 11:47:28 pm »
Собирал МХР 45. ставил 2N5457. кп303 разные (не мерял) не заводились, либо работали крайне вяло. BF245 вообще не работали. Шило какое-то. Хотя читал, что люди пользовали.
Была похожая проблема. Я только обрадовался, что все работает клёво, как фазер устал жить.
Перепутал полярность эл-та, что на выходе генератора.
Без полевиков звук чистый, просадок по уровню нет. Слегка подъедает низы на эффекте. С полевиками (т.е. уже полностью рабочий эффект) подъедает еще активннее. Может так и надо. До прослушки оригинала еще не добрался.
Voltage
« Ответ #33 : Февраля 14, 2010, 09:23:42 pm »
Привет всем) Спаял эту штуку, чего то не работает она у меня... На выходе сигнал слабый, гдето -30dB, в звуке искажения, а вместо фейзера какоето стремное тремоло недоделанное=(  Пытался привести в рабочее состояние, но безуспешно... На стабе напряжение 4,6 вольта, на подстроечнике настроил напряжение отсечки полевиков (так ведь надо?). Полевики с отсечкой 2,61-2,63. Конденсатор вместо 15мкф поставил 10. Использовал 2SK246. Что делать? Я вообще незнаю...:( Ах да, искажения то есть то нет. Выходной буфер на 2n3906
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 09:27:57 pm от Voltage »
Voltage
« Ответ #34 : Февраля 14, 2010, 09:34:52 pm »
Ой... прошу прощения, не внимательно паял полевики, исток и затвор местами перепутал   ;D сейчас исправлю, отпишусь
Voltage
« Ответ #35 : Февраля 14, 2010, 09:51:06 pm »
Ниче не понимаю:( перепаял полевики правильно, и ничего вообще не изменилось:( А щас попробовал впаять КП303А. Отсечку не мерял, ничего не подбирал. Та же самая фигня, ничего не изменилось. Так же как и с 2SK246. Что ж это может быть такое? И монтаж вроде перепроверил раз 5 уже.. Вот записал что получается, может это о чем то говорит. http://slil.ru/28647950 в процессе крутил ручку rate. Так, вот щас я вообще полевики отпаял. Ситуация осталась абсолютно без изменений. Прошелся по операм. входной буфер - норма. Дальше по 2му и 3му оперу: вроде половинка второго нормально, вторая половинка хуже, у третьего еще хуже, вторая половинка вообще ужас - чем дальше, тем больше искажений появляется. Если амплитуду на входе уменьшить до -25 гдето децибел, то на выходах впринципе вполне без искажений звук... Я уже с ума схожу незнаю что не так) И кстати почему на 7-й ножке 1го ОУ на выходе с генератора как я понимаю, появляется искаженный звук который на вход примочки подается? Появляется с частотой генерации. Так и должно быть? Убрал из цепи генератор, отпаяв 150килоом и 3,9 мегаома. на выходе с примочки получился вроде нормальный чистый звук, тока тихий очень... -30децибел гдето, подключаю генератор обратно, и получается какоето недотремоло. Вот записал. половина саунда с генератором, а патом без. http://slil.ru/28648255 в сэмпле амплитуду увеличил а то уж совсем тихо было. это я уже с выпаянными полевиками все манипуляции делаю. Щас впаял полевики обратно, генератор в цепь не подключал снова. Все также, как на сэмпле последнем, проходит вродекак нормальный чистый звук, тока тихий...спать пойду, голова не соображает совсем уже=)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 11:45:40 pm от Voltage »
Voltage
« Ответ #36 : Февраля 15, 2010, 12:35:56 am »
Урррааааа)))!!! Всё работает :D Ужас, мне наверное нужно отдохнуть пару дней ;D Это ж надо так, я перепутал перемычку и 150ком когда собирал. А ведь еще монтаж тыщу раз проверил. Это как смотришь в книгу видишь фигу... Щас смещение подстраиваю) мод на глубину еще добавлю и всё остальное) только вот чтото както не очень то он фейзит... как ни кручу ручку смещения, всеравно что то не то. Может другие полевики попробовать с меньшей отсечкой. У меня вот такие вопросы есть:почему если я подаю сигнал записанной гитары в примочку линейного уровня в 0dB то всё трещит и искажения появляются? Если убавить исходный сигнал на -10dB то всё нормально. Так и должно быть? И еще нормально ли что при этом на выходе -30dB?? это ж вообще тихо. И вот сэмплы еще послушайте. Я честно незнаю так должен этот фазер звучать или нет. вроде норм http://slil.ru/28648731
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 01:16:18 am от Voltage »
Voltage
« Ответ #37 : Февраля 15, 2010, 02:30:48 am »
А вот это на КП303А без какого либо подбора http://slil.ru/28648877
Брат Пилот
« Ответ #38 : Февраля 15, 2010, 05:29:49 am »
это у тя фейз твой так драйвит?
или ты сознательно перегруз воткнул?
Voltage
« Ответ #39 : Февраля 15, 2010, 11:39:51 am »
это сансамповский перегруз. патом фейзер и в линию.
