Автор Тема: Re: Помогите, пожалуйста, новичку!  (Прочитано 9082 раз)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #20 : Марта 12, 2013, 04:51:39 pm »
Можно и нужно, это как раз то что тебе надо.
Всё относительно
« Ответ #21 : Марта 12, 2013, 05:39:31 pm »
@ Матвей Андреевич
Можно и его, можно никаких изменений не делать.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #22 : Марта 12, 2013, 06:04:46 pm »
Если только детальки другие будут.
Всё относительно
Vitalka
« Ответ #23 : Марта 12, 2013, 06:37:21 pm »
В первом посту силовик ТСШ-160 очевидно:
http://s7.postimage.org/cxutggc9n/Clipboard02.jpg
А от "Кантанаты" еще с первичкой надо разобраться, если там панелька переключния напряжений первички отрезана
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 06:37:48 pm от gt15 »
« Ответ #24 : Марта 12, 2013, 06:40:34 pm »
Интрига....
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #25 : Марта 12, 2013, 07:03:45 pm »
Кто её отрезал.
Всё относительно
« Ответ #27 : Марта 12, 2013, 08:08:22 pm »
@ Матвей Андреевич
Дык у тебя же там целая радиола :o - все уже собрано, можно играть и так, кроме шуток.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 08:08:39 pm от texman »
Матвей Андреевич
« Ответ #28 : Марта 12, 2013, 08:19:34 pm »
Я это понимаю,собственно так и было :)
Но меня совсем не устраивал звук,он очень тихий,когда подключал телефон,а когда гитару,то его совсем практически небыло.
Разобрав его увидел,что на плате УНЧ отсутствует пару конденсаторов. Заменил их следуя схеме и ничего хорошего от него не услышал. Звук совсем чуть-чуть увеличился и стал немного плотнее. Гитару опять же небыло слышно :(
И тут я понял,что пора собирать что-то из такого изобилия деталей.
Мне действительно проще собрать что-то новое,взяв БП от "Кантаты", чем ее саму отремонтировать. Да и не нужна она,столько места занимает.
Прощу помочь подобрать схему усилителя под этот БП.
Vitalka
« Ответ #29 : Марта 12, 2013, 08:32:00 pm »
Ну тогда собирай тот же Пивик. От радиолы лучше взять только силовик и, возможно, шасси
Матвей Андреевич
« Ответ #30 : Марта 12, 2013, 08:33:59 pm »
То есть придется только трансформатор достать(без емкостей,сопротивлений), а дальше все по схеме?
Vitalka
« Ответ #31 : Марта 12, 2013, 08:48:19 pm »
Да, только в трансформаторе пока панельку переключения и провода к ней и от нее не вздумай отрезать, ну и все остальные провода от транса отрезать на максимальную длину
Матвей Андреевич
« Ответ #32 : Марта 12, 2013, 08:55:00 pm »
Я так с ТС-160 тупанул, отрезал панельку переключения и доволен был, пока не собрался собирать УНЧ... Ни в коем случае не буду отрезать, да и пока трогать его не буду совсем. Разберусь со схемой для начала и с номиналами. Как я понял есть 2 схемы Пиви? И как лучше делать, печаткой или навесным? Опыт работы с печатками есть.
Vitalka
« Ответ #33 : Марта 12, 2013, 09:23:56 pm »
С печаткой будет меньше работы в плане создания, а то для навесного монтажа, за исключенем монтажа прямо на ламповые панельки, нужны специальные панельки либо туррет-борды
Матвей Андреевич
« Ответ #34 : Марта 12, 2013, 09:26:28 pm »
@ Vitalka
Спасибо.
« Ответ #35 : Марта 12, 2013, 10:14:58 pm »
@ Матвей Андреевич
Да, 160-й пока можно оставить в покое, при наличии такого конструктива.
Взять Кантату, бумажку и ручку, зарисовать как подключен силовик и промаркировать его выводы. Кондеры старые в БП скорее всего высохли, да и ВС-ки зеленые на печатку встанут "раком"....да и от селенового моста я бы избавился, раз уж на то пошло.
Кстати, если судить по схеме, этот транс дает после выпрямления +280 вольт, значит электролитов по питанию на 350В будет за глаза.
Идеологию БП Кантаты можно сохранить (я про "поднятие" накала).
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 08:41:57 am от texman »
Матвей Андреевич
« Ответ #36 : Марта 13, 2013, 08:52:49 pm »
@ texman
Итак, разбирался сегодня с БП "Кантаты". Возможно, сейчас буду писать немного бреда,если что поправьте.
Замерил напряжение до селенового моста-251 вольт. Думаю это нормально. Замерил напряжение накала:1 пара выводов 6.3, 2 пара выводов 6.4. Мне одна пара выводов нужна ведь для накала?
Остались какие-то "лишние" выводы,но ведь они и не понадобятся, я могу их изолировать?
Что мне дальше делать? Прошу помочь определиться со схемой.
« Ответ #37 : Марта 13, 2013, 09:06:30 pm »
@ Матвей Андреевич
251В переменки до моста? Чего-то многовато....
Вот схема http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/kantata204rrmt.djvu
Посмотрите, какие лампы питаются от какого накала. Тот накал, что "поднят" питает критичные по части фона элементы и его хватит только на лампу предусилителя. Второй накал питает все остальное и его хватит на весь усилитель.
Что значит "лишние"? Следует скоммутировать трансформатор точно как на схеме.
Вроде бы со схемой усилителя определились или нужна схема БП? Так по ссылке на гитар-гире есть и усил и БП.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 09:15:42 pm от texman »
Матвей Андреевич
« Ответ #38 : Марта 13, 2013, 09:29:20 pm »
@ texman
Кантата 203, у меня схема есть.
Лишним является,например, провод идущий от трансформатора на селеновый мост с верхней его стороны, на схеме его нет, либо я нуб.
http://imageshack.us/photo/my-images/62/60301590.jpg/
Для этой печатки все равно БП нужен?
« Ответ #39 : Марта 13, 2013, 09:34:41 pm »
@ Матвей Андреевич
Про
я нифига не понял :-/
На печатке уже есть БП.
