Автор Тема: Убойный усилитель FireFly-R  (Прочитано 14268 раз)
« Ответ #80 : Сентября 07, 2015, 05:18:31 pm »
Я думаю, что если задумка нравиться, то стоит попробовать сделать на скорую руку и послушать. Я такие "решетки" на динамиках видел в немецких радиолах, врядли это было в ущерб звуку.
В любом случае, разве проблема потом вырезать дырку или сделать новый бафл?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #81 : Сентября 07, 2015, 08:56:23 pm »
Вместо радиоткани я канву использую .
http://docsyg.ru/vybiraem-kanvu-dlya-vyshivaniya/
Вот крайний комбик этого года , захотелось весёленький для рок-н-ролла :)
http://i.imgur.com/iTOyQkV.jpg
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2015, 11:22:04 pm от GREtchko »
Antanas357
« Ответ #82 : Сентября 07, 2015, 09:29:14 pm »
Огромное Вам спасибо ФёдорЫч! Эта мысль у меня вертелась в голове, только вот никак не мог вспомнить как называется этот материал. Спасибо Вам!
И правда, весёлый комбик.
У нас немного агрессивный вид... наверное.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2015, 10:20:48 pm от Antanas357 »
Antanas357
« Ответ #83 : Сентября 09, 2015, 10:09:36 pm »
Ну вот, и сегодня немного потрудились...
Hiss
« Ответ #84 : Сентября 18, 2015, 11:06:43 pm »
Необычное и красивое оформление комбика!
С интересом просматриваю фотографии этой темы. Но в подробности не вчитываюсь.
Извиняюсь, если вопрос уже звучал, а он наверняка был (возможно я плохо искал, просмотрел тему бегло ), но где же ручки управления усилителем?
« Ответ #85 : Сентября 19, 2015, 12:01:10 am »
больше ручек - легче звук испортить! (С)...
« Ответ #86 : Сентября 19, 2015, 09:53:44 am »
А куда подключать гитару - вы видите?  8-)
Hiss
« Ответ #87 : Сентября 19, 2015, 05:51:25 pm »
Кстати, вы абсолютно правы! ;D невнимательный я.. Вижу только гнездо питания.
Интригует.
ФёдорЫч
« Ответ #88 : Сентября 19, 2015, 06:15:55 pm »
Обычный вай-фай гитарный комбо :) :) Для марсианских концертов (гитарист на Земле играет :))
« Ответ #89 : Сентября 19, 2015, 06:49:44 pm »
Интригует.
Ну особой интриги нет, просто изделие ещё не окончено, а фото Антанас выкладывает - из процесса созидания. Не вижу ничего странного, что сперва делают самую сложную часть усилителя, т.е. шасси и корпус.
« Ответ #90 : Сентября 20, 2015, 07:11:20 pm »
Говорят динамик ставить лучше не по центру-не симметрично.
Ну это так-мелочи -щас уже поздно.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2015, 07:11:44 pm от Oleginchat »
Antanas357
« Ответ #91 : Сентября 20, 2015, 07:47:43 pm »
Простите господа за долгое молчание. Всё вы торопитесь а я медлю. Простите уж...
Вот несколько фоток, которые ответят на большинство заданных вопросов. Остальное из фурнитуры пока для догадок.
oleginchat, ещё не поздно, потому как панель можно переделать в любой момент. Спасибо Вам за информацию.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2015, 06:01:18 pm от Antanas357 »
Antanas357
« Ответ #92 : Сентября 20, 2015, 08:38:22 pm »
oleginchat, то что вы видите это зеркальное отражение от отполированной стенки усилителя. А лампы будут использованы согласно схемы Убойного усилителя - одна 6Н2П и две 6Н8С.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2015, 06:04:03 pm от Antanas357 »
Antanas357
« Ответ #93 : Сентября 21, 2015, 07:01:48 pm »
Сегодня начались канифольно-паяльные работы. И вот что получается:
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #94 : Сентября 21, 2015, 10:56:06 pm »
Вот, честно говоря, не пойму, нафига вылаживать всю эту "красоту"? К чему на обзор этот совок-стайл?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2015, 10:57:11 pm от Halvalife »
« Ответ #95 : Сентября 22, 2015, 01:02:50 am »
@ Halvalife
Вот, честно говоря, не пойму....
И не надо понимать, все нормально, так бывает  - проходите мимо, не нужно мешать людям делать хорошо красивые вещи :)
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2015, 01:13:39 am от texman »
« Ответ #96 : Сентября 22, 2015, 02:20:15 am »
@ Halvalife
Александр, Вы негодник! Так хорошо ответили, и добавить то нечего... Разве что умножить :)
Автору конструкции ещё раз респект. Схему я бы пожалуй выбрал какой ниудь Supro, но оформлению просто дико завидую!  ::)
ЗЫ. Не "Вылаживать", а "Выкладывать"  ;)
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2015, 02:30:03 am от myinf@mail.ru »
« Ответ #97 : Сентября 22, 2015, 03:32:43 am »
Динамик знакомый, только вспомнить не могу. Как звать его? Стакан интересный, как будто съёмный. Я у 4А32 стакан вырезаю и вклеиваю донышко от пивной банки. Звук более гитарный становится. 8-)
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2015, 03:41:24 am от Travka »
Antanas357
« Ответ #98 : Сентября 23, 2015, 06:35:49 pm »
Уважаемые господа, запаяли блок питания, и на выходе получили анодное напряжение примерно 310 Вольт, и после резистора 22 Ком. (2 Вт) примерно 280 Вольт (напряжения по памяти). Электролитические конденсаторы поставили на 180 МкФ 450 Вольт (Rubycon). Пока дроссель не подключали. По всей видимости схема будет не в режиме. Кто мог бы пересчитать для этой схемы и этого блока питания номиналы анодных и катодных резисторов. Может что ещё надо будет изменить…
И второе, изменения в схеме (кроме электролитов по питанию) : диоды в выпрямителе вместо 1N4007 –BYV26C,
конденсаторы C3 и C4 вместо 470 пФ – 430 пФ,
резистор R11 вместо 560 Ом - 590 Ом,
конденсатор С7 вместо 2000 пФ – 1800 пФ на 2000 Вольт.
Все конденсаторы WIMA, кроме конденсаторов на 430 пФ (КСО) и 0,68 МкФ (К73-11). Возможна ли такая замена?
Спасибо.
Схема:
travka, этот динамик, судя по тому что говорил мне один хороший знакомый, подаривший мне его, от старинной немецкой радиолы Philips 1938 года. Он у меня к сожалению один-единственный и поэтому мы приняли решение именно его использовать в Убойном усилителе. Наверно нам несказАнно повезло...
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2015, 07:01:52 pm от Antanas357 »
« Ответ #99 : Сентября 23, 2015, 06:44:46 pm »
@ Antanas357
Так это под нагрузкой все просядет как нужно :)
Диоды пойдут.
С конденсаторами тоже все нормально.
Катодный резистор чуть большим номиналом будет даже кстати, если напряжение в схеме чуть завышено ;)
Да и вообще погрешность в 10% тут ничего не изменит :)
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2015, 06:46:51 pm от texman »
