Автор Тема: Большой ток х.х. силовика  (Прочитано 10740 раз)
Re: Большой ток х.х. силовика
« Ответ #40 : Мая 17, 2013, 12:16:07 pm »
Такой вопрос. Тот ранс что на 80 вт что с током хх 140ма. Я хотел его в двух такт на 6п6с с хайгейном, ясное дело что не покатит. А в однотакт с кранчем покатит? Получается хорошая часть мощности будет в запасе.
« Ответ #41 : Мая 17, 2013, 04:21:12 pm »
Подключи к нему нагрузку на накальную цепь и поставь рядом с работающим нормальным аппаратом, если заметишь гудение в тракте и повышенный фон при приближении с гитарой, чего не бывает с нормальным силовиком на расстоянии примерно 1,5 м, то либо в перемотку сразу, либо отложить до лучших времен.
« Ответ #42 : Мая 17, 2013, 04:26:46 pm »
да накальная цепь это не вся нагрузка трансформатора.
« Ответ #43 : Мая 17, 2013, 07:18:04 pm »
Если трансформатор покажет себя с хреновой стороны и на небольшой мощности потребления, то что с ним делать ты уже поймёшь.
« Ответ #44 : Мая 17, 2013, 10:01:53 pm »
подкинул. Вроде сносно, в пределах нормы. Подключал только накал на 1 лампу 6л6.
« Ответ #45 : Мая 17, 2013, 10:56:00 pm »
Ставь ещё, на весь ток, что держит накальная обмотка. Если опять не проявится, попробуй нагрузить анодную.
« Ответ #46 : Мая 18, 2013, 09:56:00 am »
чем нагружать анодную? 260в 0,18а Это ж какой мощности резистор должен быть? Может можно лампочку какую накинуть на анодную обмотку?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2013, 10:00:45 am от thrash »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #47 : Мая 18, 2013, 10:13:20 am »
Я бы нагрузил на 2 лампочки 230в 100вт (последовательно), да вот где их сейчас купить :-[
« Ответ #48 : Мая 18, 2013, 03:09:20 pm »
Вариантов несколько: лампочки накаливания, старые паяльники, и самое правильное - набор резисторов. Время сейчас такое, что мощными керамическими проволочными резисторами на 10W никого не удивишь. Тебе нужно сопротивление 1500 Ом, собери блок, резисторов одинакового сопротивления, последовательный или параллельный. Параллельный будет из 6 резисторов на 10-15К, последовательный - из 7 резисторов по 220 Ом, или 5 по 330 Ом.
Я покупаю Royal Ohm 1К на 10W керамические в качестве нагрузки для выходных трансформаторов, на случай если динамик окажется не подключённым к усилителю. Так, что тестовая нагрузка нужна всегда, и не удобно подключать тестовый трансформатор к какому-либо аппарату, особенно если у него другие параметры. Проще нагрузить и сравнить уровень фона с помощью работающего рядом аппарата.
