Автор Тема: Накал выше положенного, что может случится?  (Прочитано 1680 раз)
Roman_k
Здравствуйте.
Собрал усь начал тестировать, напряжение накала получилось 7,1 вольта. Это смертельно для ламп или можно так оставить?
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Накал выше положенного, что может случится?
« Ответ #1 : Апреля 07, 2013, 01:21:31 am »
Быстрый износ ламп, некрасивый звук может быть из за перегрева.
amp 6П3С.
« Ответ #2 : Апреля 07, 2013, 02:43:39 am »
Насчёт некрасивого звука - вряд ли. По ТТХ +/-10%, т.е. потолок - 6,9в. Думаю, что 7,1в - это не смертельно, но имеет смысл понаблюдать за Сетью, т.к. в зависимости от времени суток там напряжение различается и в какие-то периоды времени накал будет ещё больше. Сбивать можно 5-ваттными керамическими резисторами на доли Ома, либо диодами (падение напряжения порядка 0,5..0,8в).
« Ответ #3 : Апреля 07, 2013, 08:50:51 am »
@ Denn
+1
