Автор Тема: О необходимости раздельного BIAS  (Прочитано 8807 раз)
Tan
« : Декабря 07, 2012, 04:27:39 pm »
Я прошу прощения... но не могу понять ситуации - нужна помощь.
Первый раз делаю раздельную регулировку смещения. Ради любопытства кручу её туда сюда. Потеря высоких в звуке происходит при разнице в смещении больше чем на 10-15 Вольт.
Пробовал разные пары ламп, б/у, свежие, неподобранные.
Зачем такая штука когда пара ламп и так звучит неплохо, если одна из них не совсем бракованная?
+много заводских усилителей без возможности подстройки
Дальше - по выставлению режима лампы величиной смещения на сетке. Тоже не услышал категорически плохого сигнала при установке значений не по "мануалу". Достаточно широкая полоса когда звук немножко вялый с не сильно греющимися лампами до яркого с лампами на пределе мощности рассеивания. Т.е. для концертной игры и игры с собой я бы ставил смещение глубже, чтобы лампы не грелись до опасных величин, а на запись выжимл бы всё что можно с наблюдением за температурой.
Я что-то не так слышу? Мои условия слушания неподходящи? Объясните мне, действительно ли вышеперечисленные тонкости важны для гитарного звука.
Ещё повторю вопрос от меня и Alex CH - 300В на аноде 12ах7 по мануалу - можно ли превышать и на каких условиях? Пиви подает на преамп 440В...
Re: О необходимости раздельного BIAS
« Ответ #1 : Декабря 07, 2012, 04:30:52 pm »
Ничего не понял что ты хотел спросить по смещению.
По анодному. Просто померяй какое напряжение непосредственно между анодом и катодом? Превышает оно 300в?
« Ответ #2 : Декабря 07, 2012, 04:46:56 pm »
300в - это максимально допустимая разность потенциалов анод-катод, а не анодка схемы.
« Ответ #3 : Декабря 07, 2012, 04:50:56 pm »
@ Tan
"На слух" настраивать смещение не стоит, к тому же делаете Вы это скорее всего на малой громкости (а нужно вообще без сигнала).
Геморра от "разбаланса" выходных ламп может быть "много и разного".
В аппаратах без регулировки подразумевается подобранна пара (четверка ламп).
Ну, выставили Вы смещение не "по-мануалу", думате разницу в пару миллиампер анодного тока будет "категорически" слышно? Смещение "по-мануалу" вообще получается редко, ориентируйтесть по контрольным резисторам в катодах и будет счастье.
А где там больше 300В на аноде?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 04:52:25 pm от texman »
Tan
« Ответ #4 : Декабря 07, 2012, 04:51:39 pm »
Выставлять по току, понял.
То есть если я всегда собираюсь использовать "подобранные пары" - то и причины делать раздельную регул. биаса нет?
А, я мерял анод-земля, усек, сенкс.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 04:53:49 pm от Tan »
« Ответ #5 : Декабря 07, 2012, 04:53:12 pm »
@ Tan
Смысл вопроса - можно ли крутить смещение как хочется, если мои уши не слышат особой разницы между "правильным режимом по мануалу" и неправильным.
Нет.
И правильнее всего делать так - выставлять ток покоя по осциллографу и следить чтобы не превышалась мощность рассеяния на аноде и второй сетке, а-то "на слух" можно такое накрутить :)
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 04:58:20 pm от texman »
« Ответ #6 : Декабря 07, 2012, 04:56:25 pm »
@ Tan
Да, Denn с языка снял, ..."питание схемы" и "максимальное напряжение на аноде" - это разные вещи. При питании одного каскада от 300 В, на аноде будет примерно половина (от специфики до 170 В).
Смещение выходных ламп подбирается таким образом, чтобы даже в глубоком перегрузе на их анодах не выделялась мощность, которая может быстро убить лампы (перегрев, разрушение). А раздельное смещение нужно только для того чтобы подбирать ток покоя в лампах, имеющих разброс параметров, для того чтобы одна из них не перегревалась сильнее другой. С подобранными парами это не нужно.
Проблемы скорее всего в фазоинверторе, если его плечи сильно разнятся по амплитуде. Одна полуволна уже в перегрузе, другая нет.
« Ответ #7 : Декабря 07, 2012, 05:03:35 pm »
@ Tan
Есть. "Подобранные пары" зачастую такие "подобранные пары", что раздельная регулировка смещения очень выручает ;)
Вам жалко один подстроечник, кондер и проводок?
Получите решение на все случаи жизни, зачем гадать "взлетит\не взлетит"?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 05:06:26 pm от texman »
Tan
« Ответ #8 : Декабря 07, 2012, 05:42:09 pm »
Да у меня фонить стал усил.. я немного растерялся и не смог найти причину.
Итак.
1. Раздельному биасу да. Выставлять ток по даташиту при отсутствии сигнала.
2. У триода мерять напряжение анод катод и не превышать 300В.
"Прочитав замечание комрадов об напряжении анод-катод, обрадовался и сделал замер по правилам и ничего не изменилось, почему? Получилось, что на анодном резисторе падает всего около 10вольт. А на аноде 340, что относительно катода, что земли..."
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 06:02:17 pm от Tan »
« Ответ #9 : Декабря 07, 2012, 08:47:23 pm »
Триод не в режиме, он полузаперт, ...смотри катодный резистор, может номинал не тот.
sk
« Ответ #10 : Декабря 07, 2012, 10:02:34 pm »
Если на аноде 340,что относительно катода,что земли,то резистор скорее в сетке накрылся.Тот,что на массу.
Vitalka
« Ответ #11 : Декабря 07, 2012, 10:34:02 pm »
Ну а еще ведь лампы даже в подобранной паре могут по-разному "стареть"
« Ответ #12 : Декабря 07, 2012, 11:10:58 pm »
Есть ещё вариант: в катоде резистор 39к и он не накрылся, а просто такой "хитрый" каскад от дядюшки Солдано ;)
« Ответ #13 : Декабря 07, 2012, 11:18:46 pm »
В каскаде от дядюшки Солдано на аноде относительно земли и относительно катода напряжения вольт на 5 отличаются.
« Ответ #14 : Декабря 07, 2012, 11:23:01 pm »
Вот-вот. В том-то и дело, что на этом каскаде на лампе (анод-катод) практически полная анодка высажена.
« Ответ #15 : Декабря 07, 2012, 11:33:18 pm »
Денис, для этого каскада невозможна ситуация.
Еесли мерять аккуратно, разницу в 5 вольт трудно не заметить.
Alex CH
« Ответ #16 : Декабря 07, 2012, 11:43:54 pm »
Не нахожу пока обьяснений, но присоединяюсь к Denn'у. Я все проверил. Резистор 39 кОм в порядке, анодный тоже, лампа ECC83JJ. Напряжение на катоде изменяется примерно до 20 вольт при прибавлении гейна, особенно резко после 12 часов.
Преамп работает абсолютно открыто и никаких признаков запирания лампы не наблюдается. Вообщем, то видимо так и должно быть - каскад выходит за рамки значений из даташита, видимо потому, что уже сильно он нелинейный) Просто хотелось успокоить душу и найти подтверждение того, что все это факелом не воспылает :)
Alex CH
« Ответ #17 : Декабря 07, 2012, 11:46:55 pm »
@ KMG
Прошу прощения за округление, просто первый раз мерил на пределе мультиметра 1000 вольт поэтому и не заметил. На самом деле в минимальном положении гейна на катоде примерно 3.7 вольта. Но вопрос то был в другом, почему так завышено напряжение анод - катод :-?
« Ответ #18 : Декабря 07, 2012, 11:48:07 pm »
Бывает хитро так оранжевая полоска на резисторе темненького оттенка, что при свете вечерней лампы кажется, что она красненькая, ...и опа! ...каскад превращается, ...превращается каскад, ...в каскад дядюшки Soldano.  :D
@ KMG
Завысил значит по цепочке питания, где-то потребитель кушает больше меньше обычного.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 11:51:42 pm от Samat »
Alex CH
« Ответ #19 : Декабря 07, 2012, 11:53:01 pm »
В каком смысле? Чему там еще кушать кроме ка триоду третьего каскада? :-? Ведь напряжения всех остальных каскадов в норме.
