Автор Тема: Стабилизированный накал, фон побежден!  (Прочитано 19588 раз)
Re: Стабилизированный накал, боремся с фоном...
« Ответ #40 : Октября 28, 2010, 09:56:29 pm »
@ dks
Ещё есть догадка что ты этот стаб возможно два раза заземлил. Один раз через ногу а второй- через радиатор. Может быть петля образовалась.
радиатор пока в воздухе висит, буду значит всю землю переразводить, корпус металлический, гнезда тоже - буду думать. И второй канал, который подальше от точки заземления корпуса, фонит меньше.
Наблюдатель прав кстати 100Гц!  ;D
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 09:57:40 pm от dks »
hamaha
« Ответ #41 : Октября 28, 2010, 09:58:19 pm »
100 Гц...
Э-м наводки на входной трансформатор?
Можно ли проверить, зависит ли уровень наводки от взаимной ориентации трансов?
ЗЫ А как насчет пермаллоевого экрана?
Простота хуже воровства.
« Ответ #42 : Октября 28, 2010, 10:02:30 pm »
100 Гц...
я тоже насчет этого думал и транс силовой с диодными мостами вынес в отдельный корпус. Трансы без экранов были, скажем сделанный железный корпус из профиля 0.5 мм на фон не влияет, а вот крышка корпуса картину меняет не в лучшую сторону, когда винты в нее вкручиваешь - тут видимо сразу проводимость меняется, в общем каюсь, т.к. считал, что не хайгейн - пару петель через корпус организовал  :-[
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 10:02:54 pm от dks »
hamaha
« Ответ #43 : Октября 28, 2010, 10:05:16 pm »
Собсно это легко проверить: отчинить выход транса от сетки. Если фон пропадет - это оно.
« Ответ #44 : Октября 28, 2010, 10:07:15 pm »
проверю, спасибо. я уже писал, если вторичку транса перемкнуть, фон пропадает.
hamaha
« Ответ #45 : Октября 28, 2010, 10:21:23 pm »
Ну это не совсем то. Так ты убрал со входа не электромагнитные, а вообще ВСЕ помехи.
« Ответ #46 : Октября 28, 2010, 10:52:46 pm »
Судя по осциллограмме, неслабая наводка именно на входной транс. Попробуй покрутить его.
« Ответ #47 : Октября 29, 2010, 05:17:46 am »
@ dks, жаль, нет физической возможности устранить твою проблему.
Заочные консультации утомительны и малорезультативны.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 12:19:58 pm от Ivan_Vishenko »
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #48 : Октября 29, 2010, 09:09:34 am »
Рас замкнутый вход даёт тишину, скорее всего действительно в трансе дело, а может транс "дохлым" быть? Мысли приходят по поводу обрыва одной из обмоток входного транса. А если первичку входного тр. замкнуть на землю, что с фоном?
« Ответ #49 : Октября 29, 2010, 09:35:05 am »
Откинь транс от входа, поставь резюк сетка-общий килоом 30.
« Ответ #50 : Октября 29, 2010, 10:58:07 am »
никак не влияет
« Ответ #51 : Октября 29, 2010, 12:13:09 pm »
Нарисовал разводку земли, как не надо делать видимо... ругаем  :)
Uploaded with ImageShack.us
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #52 : Октября 29, 2010, 01:33:20 pm »
Землю с корпусом цепляем к C4, всё что касается входа и первого пентода землим на C6, который распологаем максимально близко к аноду. Остальное землим на C5. Земли объёдиняем последовательно проводами C4-C5-C6.
Входной транс обязательно должен быть хорошо закэранированным иначе будет ловить наводки питания. Без экрана не стоит даже включать.
По крайней мере так утверждают те,  кто занимается ламповыми микрофонными преампами
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 01:35:00 pm от DIMEbag »
« Ответ #53 : Октября 29, 2010, 01:34:50 pm »
Конечно же вот так делать нельзя:
Ток цепи накала не должен течь по сигнальным цепям.
« Ответ #54 : Октября 29, 2010, 01:52:43 pm »
Видимо так
« Ответ #55 : Октября 29, 2010, 01:56:27 pm »
@ dks
да, так явно лучше :)
« Ответ #56 : Октября 29, 2010, 02:00:12 pm »
@ dks
Землю накала все равно ведь придется объединять с общей, иначе фон тоже будет.
« Ответ #57 : Октября 29, 2010, 02:05:32 pm »
@ dks
Не объединить, а гальванически связать (кинуть на) :)  Ток по этой связке течь не должен - это самое важное.
EvgenyS
« Ответ #58 : Октября 29, 2010, 02:28:58 pm »
Как кто-то правильно сказал - делайте накал переменкой с подъёмом и не имейте проблем.
Можно подробнее?
up
Видимо так
А можно вообще не соединять земли накальную и сигнальную?
Реплики, реплики...
« Ответ #59 : Октября 29, 2010, 02:36:02 pm »
Накал переменкой с подъемом от анодки можно увидеть на это схеме.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Мои эксперименты со SloRecto с выпрямленным накалом показали, что если не соединять накальную и общую землю, то также имеет место фон.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 02:38:12 pm от dks »
