Автор Тема: Ferrite Bead вместо антизвонного резистора  (Прочитано 26803 раз)
Re: Ferrite Bead вместо антизвонного резистора
« Ответ #40 : Февраля 16, 2015, 07:56:47 pm »
Я взялся померить индуктивность обмотки трансформатора
- аналогично я мерил индуктивность звукоснимателей...  ;D  Полный беспредел получается...  :-[
igorjan
« Ответ #41 : Февраля 16, 2015, 08:25:45 pm »
И одним гиратором нельзя сымитировать АЧХ звучка? Ползёт в зависимости от амплитуды?
« Ответ #42 : Февраля 16, 2015, 08:44:58 pm »
"...при 50 мВ на обеих частотах он совершенно другой - 17...18 мкГн..." - 100% уверен в том, что это ошибочный результат.
Индуктивность в таких условиях ДОЛЖНА остаться той же самой.
По идее, она должна ВЫРАСТИ на малых сигналах, потому что дальше от насыщения сердечника.
Не зная ничего о материале сердечника утверждать ни первое, ни второе нельзя. Также ничего неизвестно о методе замера индуктивности производителем.
@ KSG
А вообще измерять микрогенри на столь низких частотах...несколько странно. 39мкгн на 100Гц - 0,024 Ома! :-?
« Ответ #43 : Февраля 16, 2015, 08:56:25 pm »
- несмотря на странность, результаты на 100 Гц полностью совпадают с замером на 1 кГц.
« Ответ #44 : Февраля 16, 2015, 09:00:07 pm »
@ KSG
Вот даже интересно стало.
« Ответ #45 : Февраля 16, 2015, 09:10:13 pm »
По идее, она должна ВЫРАСТИ на малых сигналах, потому что дальше от насыщения сердечника. Наверное, какая-либо наводка или негожий контакт на малых токах (?)
Посмотри кривую намагничивания!
Что там именно в начальном участке?
  • Мимо проходил...
« Ответ #46 : Февраля 16, 2015, 11:41:20 pm »
Да что же вы как дети малые. Вот даташит - http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/A03X/ENFG0004.pdf
Это, правда, не на трехвитковую FB, но там ненамного больше собственная индуктивность. И обратите внимание на графики Z.
« Ответ #47 : Февраля 17, 2015, 09:07:54 pm »
Обратите внимание, что у нашего трёхвиткового FB витки пронзают тело феррита в противоположных направлениях, взаимно компенсируясь и предотвращая насыщение сердечника.
Здесь не всё так просто...  ;)
  • Мимо проходил...
« Ответ #48 : Февраля 18, 2015, 12:04:19 am »
Да это эквивалентно обычному FB, только длиннее в 5 раз (ибо пять раз проходит провод). Только из-за витков растет собственная емкость, а это приводит к падению импеданса выше определенной частоты. Опять же, вот даташит - http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/74275013.pdf
« Ответ #49 : Февраля 18, 2015, 05:11:51 pm »
Батенька, да вы жестоко разрушили все мечты и иллюзии по поводу целесообразности применения этих многодырочников: их звёздный час находится на частоте 100 мГц, где их импеданс составляет всего 950 Ом, но уже на 1 мГц он падает примерно до 150 Ом, а дальнейшая тенденция вполне прозрачна.
Нужно ли говорить, что влияние таких импедансов на входе устройства с собственным импедансом на 3 порядка бОльшим можно смело приравнять к величине бесконечно малой?
  • Мимо проходил...
« Ответ #50 : Февраля 18, 2015, 08:46:33 pm »
Я, вообще-то, об этом две страницы назад говорил. Такое впечатление, что посты мои просто игнорят.
« Ответ #51 : Февраля 18, 2015, 09:14:24 pm »
Тяжело расставаться с заблуждениями...  ;)
« Ответ #52 : Февраля 19, 2015, 11:20:13 am »
Эти "биды" стали ставить в примочки с появлением сотовых сетей и прочей окологигагерцовой "грязи". Ранее их "почему-то" не было в примочках. Впрочем, "наростов" на сетевых и прочих проводах аппаратуры тоже :)
« Ответ #53 : Февраля 19, 2015, 05:57:07 pm »
Во многих гаджетах фирмы Rocktron эти фишечки стоят не только на сигнальных концах входа/выхода, но и в ЗЕМЛЯНЫХ проводах, идущих к джекам (!)
« Ответ #54 : Февраля 19, 2015, 06:28:29 pm »
Я как-то учудил такое же в своей конструкции и.. словил радио! которого никогда не ловил даже без антизвонных резисторов.
« Ответ #55 : Февраля 19, 2015, 07:07:47 pm »
Защита от радиопомех не сводится к тупому вставлению новомодных фитюлечек в куда попало.
Защита осуществляется комплексно - и требует адекватного понимания протекающих процессов...
« Ответ #56 : Февраля 19, 2015, 07:39:07 pm »
- пару раз встречал такое решение в Floor Pod (номер не помню, но бандуры здоровенные!), только там были не многодырочники, а SMD-"буханочки" и они чудесным образом выгорают внутри.
« Ответ #57 : Февраля 19, 2015, 08:00:40 pm »
... Защита от радиопомех не сводится к тупому вставлению новомодных фитюлечек в куда попало.
Защита осуществляется комплексно - и требует адекватного понимания протекающих процессов... резистором 2.2 кОм, включенным последовательно на входе.
« Ответ #58 : Февраля 19, 2015, 08:56:06 pm »
Иногда бывает и резистора достаточно - если он вставлен в нужное место и нужным образом.
А иногда и по выходу приходиться фильтровать базар излучение, которое приезжает в экранированный блок не с той стороны, а потом внутри перепрыгивает с резонатора на резонатор, пока вход не угробит...
ХИНТ: для неофитов элементарные азы защиты от помех я описывал в старой-старой статье, которая, тем не менее, актуальности не потеряла.
Разумеется, там всё крайне упрощённо описано, и далеко не в полном объёме - тем не менее...
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2015, 08:56:31 pm от peratron »
« Ответ #59 : Февраля 19, 2015, 10:29:21 pm »
- не грех для освежения в памяти ссылочку кинуть.
