Автор Тема: Ferrite Bead вместо антизвонного резистора  (Прочитано 27640 раз)
Re: Ferrite Bead вместо антизвонного резистора
« Ответ #60 : Февраля 20, 2015, 01:35:22 am »
я описывал в старой-старой статье
- не грех для освежения в памяти ссылочку кинуть.
Сорри меня - скопипастил только наполовину: в буфер взял, а в пост не положил...
http://peratronika.ucoz.ru/publ/mikrofonika/prostoj_mikrofonnyj_usilitel/3-1-0-3
« Ответ #61 : Февраля 20, 2015, 09:33:11 am »
Есть такое правило: не играй на электрогитаре рядом с установкой по ВЧ-закалке валов тепловозных двигателей, и проблем с помехами не будет.
 :D
« Ответ #62 : Февраля 20, 2015, 05:35:58 pm »
- не так: не играй рядом с телефоном GSM - его эфирная активность (даже приём СМС) способна пролезть в любой аудиовход. Оговорка: если он работает в режиме WCDMA (3G), где энергетические уровни меньше в десятки раз и сигнал лишён импульсного характера, данная проблема отпадает естественным образом.
« Ответ #63 : Февраля 20, 2015, 05:43:39 pm »
GSM даже из утюга слышно ))))
« Ответ #64 : Февраля 20, 2015, 05:49:10 pm »
Однако, до сих пор никто из апологетов лампового звука даже качественно не обосновал ни величину антизвонного резистора, ни причины возможной авто-генерации, каковую этот резистор должен удавить, и не рассказал об эквивалентной схеме причинного паразитного автогенератора.
Хм-ммм... почему так?
« Ответ #65 : Февраля 20, 2015, 06:04:07 pm »
Полагаю, эффект был достигнут эмпирическим путём и вполне удовлетворил большинство страждущих...
Gregg
« Ответ #66 : Февраля 21, 2015, 12:54:23 am »
Или просто былa куча лишних 68к...
« Ответ #67 : Февраля 21, 2015, 04:28:00 am »
Однако, до сих пор никто из апологетов лампового звука даже качественно не обосновал ни величину антизвонного резистора...
В 50 - 60-е г.г. была развита сеть мощных - до 1 МВт - ДВ и CВ радиостанций. Вот, максимально и давили радио. Просто, на заре всей этой гитарной движухи кто-то поставил пресловутые 68 кОм, а дальше все просто повторяют, не заморачиваясь никакими обоснованиями. Кстати, 68 кОм - это не стандарт, встречаются значения от 100 ком и ниже.
А "антизвонность" - дело десятое, написано же, что и сотен Ом хватит.
Не называйте этот резистор антизвонным.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2015, 03:57:35 pm от olegfx »
« Ответ #68 : Февраля 21, 2015, 08:43:57 am »
Полагаю, что сегодня помех и наводок гораздо больше, нежели раньше, причем во всех диапазонах.
Одни диммеры чего стоят, на них многие гитаристы и звукачи жалуются.
А еще электротранспорт, особенно трамваи с их блуждающими по земле сотнями ампер.
Ну, и поголовное применение импульсных БП где только можно...
Насчет "антизвонности":
- сталкивался с авто-генерацией даже в транзисторных схемах, если гейна много, а земля соединена криво;
- то же самое за счет емкостной ПОС через ножную кнопку.
Но, эти вещи лечатся легко, и здесь уже обсуждалось, как именно, а последовательный резистор на входе нужен скорее для защиты от перенапряжений на входе.
Очень подходит номинал 2,2 кОм, потому что он как раз ограничит ток до допустимой величины для защитных диодов 1N4148 при попадании на вход переменки 220 Вольт. Но, тут уж кому как по вкусу.
« Ответ #69 : Февраля 21, 2015, 11:11:10 am »
68к на входе - это антирадио. А называют его "антизвонником" потому, что это такой "гитарный" слэнг, ни о какой самогенерации тут речи нет вообще. Есть вариации схемотехники, в т.ч. в фирменных усилителях, где этого резистора нет вообще и гитарный шнур напрямую идёт на сетку. Всё прекрасно работает, гитаристы не жалуются и у них ничего не генерит.
« Ответ #70 : Февраля 21, 2015, 12:20:10 pm »
- наверное, дело в суммарном коэффициенте усиления тракта и выбранной АЧХ...
« Ответ #71 : Февраля 21, 2015, 04:16:51 pm »
@ KSG
Дело в том, что схема гитарного предусилителя не является генератором ;)
« Ответ #72 : Февраля 21, 2015, 05:56:13 pm »
Дело в том, что самовозбуждается в радиодиапазоне не тракт целиком, а исключительно один каскад.
Для понимания механизма самовозбуждения необходимо освежить раздел "генераторы" курса "радиотехника".
А если раньше не изучал - то изучить детально и со вниманием.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2015, 06:05:22 pm от peratron »
« Ответ #73 : Февраля 21, 2015, 08:01:16 pm »
- у меня был случай жесточайшего возбуда (размах по питанию) в районе 100...200 кГц всего преампа целиком.
« Ответ #74 : Февраля 21, 2015, 08:03:35 pm »
Ну, сейчас русские инженеры научат как правильно читать литературу, что тем, у кого гитарная индустрия покруче будет станет стыдно за серийные знаменитые аппараты. Смотрим Mesa Boogie Mark V:
...обращаем внимание на вход.
« Ответ #75 : Февраля 21, 2015, 08:15:07 pm »
- не, анод V1A впечатляет больше...
« Ответ #76 : Февраля 21, 2015, 09:12:03 pm »
Мухи - отдельно, котлеты - отдельно...
« Ответ #77 : Февраля 21, 2015, 10:27:42 pm »
Меса не перестаёт удивлять сомнительными тех. решениями вкупе с "курицелапойнацарапанными" схемами в стиле 50-х. Умиляют также номиналы типа 475К...
« Ответ #78 : Февраля 21, 2015, 10:44:26 pm »
Стиль рисования схемы не является причиной для сомнений, на схему Sovtek MIG-50 поглядывайте, ога, ...и который, видимо - произведение искусства, вкупе с шуршащими потенциометрами СП3-33-32, ...ой сплошной (кто тама виной?). Полагаю, сперва надо у себя глянуть, потом у других подмечать.
Gregg
« Ответ #79 : Февраля 22, 2015, 12:51:55 am »
Изменения режима V1 = сильный щелчoк.
Просто такая номенклатура резисторов типа Vishay-Dale CCF60.
