Автор Тема: Ferrite Bead вместо антизвонного резистора  (Прочитано 27641 раз)
Jarroy
Re: Ferrite Bead вместо антизвонного резистора
« Ответ #80 : Февраля 22, 2015, 10:10:01 am »
- не, анод V1A впечатляет больше...
Изменения режима V1 = сильный щелчoк.
Все переключения мьютятся. Лично пользовался марк 5 - ничего не щелкает. Усилитель кст изумительный по звуку.
« Ответ #81 : Февраля 22, 2015, 10:27:57 am »
Резистор на входе помимо прочего, выполняет ещё и защитную функцию. Полностью выкидывать его нельзя, это вопрос электробезопасности. Уменьшить до 10-20к можно, совсем без него - опасно.
« Ответ #82 : Февраля 22, 2015, 10:40:31 am »
- весьма возможно. Только надо уточнить, с каким именно инструментом и в каком стиле игры случилось такое благоприятное стечение обстоятельств.
« Ответ #83 : Февраля 22, 2015, 03:33:43 pm »
Конечно, это проще, чем создать нещёлкающую схему...
P.S. Некто "приглядывающий за форумом" до сих пор не понял, что он у меня в глубоком игноре? :P
« Ответ #84 : Февраля 22, 2015, 03:50:25 pm »
Некто - человек открытый и не злопамятный, поэтому клал на чьи-то недостатки. Ну, и если P.S. появился, стало быть игнор не полный, ...у меня ещё с логикой всё нормально. :) ...как дети, ппц "забилай сваи иглушки и не писай в мой галшок" :)
В любом. На входе ФИ стоит мьют-ключ на полевике J175. Ещё таких ключей найдётся в тракте, в секции ревербератора пара штук. Т.е. бравада для русских самоуверенных инженеров, а для всех остальных - простое разумное решение.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 03:59:01 pm от Samat »
« Ответ #85 : Февраля 22, 2015, 04:52:29 pm »
Вопрос касался не щелчка, а "изумительности" звука.
« Ответ #86 : Февраля 22, 2015, 05:05:24 pm »
В смысле, от куда изумительность при странном аноде входного каскада, не?  :) ...я тащу цепочки "придирок", куда ещё забредёт пытливый ум, только бы не признавать ошибок поспешных выводов  ;D ...ладно, шутки шутками, аппарат в первую очередь хорошо подходит для так называемого "метола", точнее для тяжести.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 05:21:36 pm от Samat »
« Ответ #87 : Февраля 22, 2015, 05:21:36 pm »
- ответ принимается.
Gregg
« Ответ #88 : Февраля 22, 2015, 08:02:19 pm »
Конечно мьютятся, иначе треск ужасный будет.
Кстати какой то щелчок ожидаем только когда включится реле М4, иначе анодная нагрузка не меняется.
В таких апаратах это просто невозможно, а если переключать анод это абсолютно невозможно.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 08:03:42 pm от Gregg »
« Ответ #89 : Февраля 22, 2015, 08:21:42 pm »
@ Gregg
Если каждый канал "честно" сделать на своих лампах, а коммутация будет только переключать выходы преампов и мьютить незадействованные каналы, то щелчков не будет в принципе.
« Ответ #90 : Февраля 22, 2015, 09:41:34 pm »
Естественно. Обвешав один баллон кучей ТБ да переключалок для "ловли блох", далее выкручивались как смогли.
« Ответ #91 : Февраля 22, 2015, 09:47:27 pm »
 ;D ;D ;D ...смех да и только. Надо посоветовать им один дубовый кранч-канал, чтобы конструкторская мысль была совково-идеальной.
О "блохах"
Продолжение ловли "блох" (на Lead-канале) + миксы
...я так думаю, если ребята поработают над усилком ещё лет так 5-10, быть может сровняются с Sovtek MIG-50  :P
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 10:17:03 pm от Samat »
« Ответ #92 : Февраля 22, 2015, 10:31:06 pm »
 :P
« Ответ #93 : Февраля 22, 2015, 11:00:43 pm »
:P
Да что ж такое, и тут грамотные инженеры никак слово сдержать не могут, ..."игнор, игнор, глубокий", а устоять не в состоянии :) ...пообещал, а сам в щелку подглядываешь. Сегодня Прощённое Воскресенье, по-моему символично перестать быть большим ребёнком и простить тех, кто в коконы идеальных собеседников не вписывается. Так жить проще.
Gregg
« Ответ #94 : Февраля 23, 2015, 12:32:48 am »
Согласен, но если самому делать. Если 3 лампочки и 10 канальник, тогда только мют помогает ( а иногда не очень помогает).
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2015, 12:33:42 am от Gregg »
« Ответ #95 : Февраля 23, 2015, 09:53:42 am »
- крутилок и переключалок, конечно, до хрена, но а как иначе выловить нужный нюанс? Настоящему гурману без этого не обойтись...
« Ответ #96 : Февраля 23, 2015, 12:37:14 pm »
Слышал уже от НЕСКОЛЬКИХ владельцев - практикующих гитаристов, что месовские усилители неудобны именно обилием крутилок и кнопочек, и будет беда, если хоть одна из них собъется.
Звук, вместе с тем, хвалят поголовно.
« Ответ #97 : Февраля 23, 2015, 01:33:06 pm »
ох, меса она разная бывает. бывает бяка адова, бывает весчь. как и всё остальное впрочем, только у месы маркетологи уж очень охреневшие в плане аппетитов.
« Ответ #98 : Февраля 23, 2015, 01:44:52 pm »
Тему-то пора оставить в покое ИМХО, чтоб не плодить мутации (?)
« Ответ #99 : Февраля 23, 2015, 07:35:36 pm »
Был у меня знакомый (кстати, тоже из Алматы), утверждающий, что гитаристам больше трёх ручек доверять нельзя - они в них путаются :)
Далеко не всем он подходит, иначе только на ней и играли бы.
Всё ж по теме - величина индуктивности на входе у упомянутой Месы не обозначена, может, там с десяток милигенри?
