Автор Тема: А можно сделать фузз на полевых транзисторах?  (Прочитано 5195 раз)
Bananas
Re: А можно сделать фузз на полевых транзисторах?
« Ответ #60 : Февраля 02, 2016, 12:10:01 am »
Где-то здесь год-полтора тому назад я публиковал схемку со входным каскадом на полевике, включенном по схеме с общим затвором (ОЗ).
Это весьма нетривиальное включение полевого транзистора, но, тем не менее, звучала искажалка приятно.
И - что как раз по теме данного топика - схема ОЗ имеет невысокое входное сопротивление и, тем самым, ИМХО очень подходит для построения именно фузза, и именно на полевом транзисторе.
То есть, строго прямой ответ на вопрос топик-стартера  8-)
Оки-доки, поищу схему. BC-шки пусть полежат пока.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #61 : Февраля 02, 2016, 09:21:47 am »
забрал три последних
- так немедленно вставляйте их в свой фуззфейс, накручивайте BIAS и наслаждайтесь винтажным звуком!
У меня, например, есть специальная макетка с контактными колодочками для транзисторов (от ОУ) и крутилкой в первом коллекторе для подобных экспериментов.
Bananas
« Ответ #62 : Февраля 02, 2016, 01:06:26 pm »
@ KSG
А главное это смещение на первом коллекторе? Т.е. второй сам найдет что ему нужно?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2016, 01:39:10 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #63 : Февраля 02, 2016, 10:41:08 pm »
Повторение - мать учения, мы ведь это уже проходили:
Re: Фузы на германии с низким усилением.
Ответ #33 - 13.08.2015 :: 23:58:47   @ Bananas
Нет большой проблемы в температурном дрейфе - я в последнее время вставляю во все ФузФэйсы крутилку смещения (BIAS) следующим образом:
Убираем штатный резистор из первого коллектора (33 кОм) и заменяем его двумя последовательными реостатами - один (22 кОм) на плате, другой такого же номинала - на лицевой панели. В условиях нормальной комнатной температуры выставляем лицевой регулятор на "12 часов" (для удобства в будущем), а затем крутим внутренний подстроечник до получения половины питания на втором коллекторе, после чего смело завинчиваем крышку. Всё. Теперь в случае уползания режима вылавливаем правильный звук крутилкой.
Имеем дополнительный бонус: оперативно варьируя режимом, получаем разные оттенки звука - смещение вверх даёт мягкую асимметрию, смещение вниз - более жёсткую. Про запирание и хрип теперь можно забыть, а транзисторы использовать практически любые.
Рекомендую попробовать.
Bananas
« Ответ #64 : Февраля 03, 2016, 02:25:57 am »
@ KSG
Да, спасибо. Дело в том что тогда путаница произошла, т.е. я тогда полумал что речь про мою схему, на которой 33К это колекторный второго транзистора.
А можно поставить стрелочный вольтметр на коллектор? Т.е. без потери для сигнала.?Ну и скажем для дизайна забавно было бы. Там же напряжение прыгало бы во время игры, стрелочка бы загадочно плясала.
А измерять напряжение на втором колекторе нужно при звуковом сигнале или в тихую? И фуз, в смысле 1К потенциометр на сколько накрутить, на максимум?
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #65 : Февраля 03, 2016, 11:16:14 am »
Пожалуйста, вот готовое решение:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=276930.msg7536531#msg7536531
Bananas
« Ответ #66 : Февраля 03, 2016, 12:23:07 pm »
Класс! Блин, мне в голову не приходило собрать на комплементарных :) Это же минус одна проблема, можно питаться от патч кабеля!
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #67 : Февраля 03, 2016, 09:50:19 pm »
- не понял, кто и с кем комплиментарен? Там три штуки обыкновенных n-p-n транзистора.
- питание через сигнальный кабель? Зачем? Там имеется стандартный разъём для внешнего 9-вольтового БП.
Bananas
« Ответ #68 : Февраля 04, 2016, 08:09:33 am »
@ KSG
:) На комплементарных 402-м.
Дело в том, что я педал борд питаю от одного блока питания но одним кабелем с кучей разъемов. Чего-то я был уверен, что это дело называется патч кабель. Ошибся.
Я имел в виду, что я смогу запитаться от своего БП. Раньше ФФ на pnp требовал отдельного блока питания.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #69 : Февраля 04, 2016, 09:27:02 am »
Ну это решабельно. Можно сделать двухполярное питание даже  от одной обмотки.
Выпрямляем однополупериодом с умножением и фильтруем простым активным фильтром на одном транзисторе.
Я думаю лучше так извратится чем извращяться со схемой самого девайса.
Разумеется по плюсу фильтруем  с нпн, по минусу с пнп.
« Ответ #70 : Февраля 04, 2016, 08:48:40 pm »
- да, патчем называют короткие сигнальные кабели между примочками в педалборде. А разветвлённый кабель питания - гирляндой. Обычно так.
Bananas
« Ответ #71 : Февраля 04, 2016, 10:08:20 pm »
@ Jimmy Page
Класс, спасибо!
@ KSG
Спасибо, буду знать.
ЗЫ GTLab 4ever!
