Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19384 раз)
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #100 : Августа 04, 2011, 01:22:33 pm »
Проходные от анода на 1,6 киловольт сойдут??
Moonlight
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #101 : Августа 04, 2011, 01:47:06 pm »
Romman, я делаю так:
Режу на квадратики, сверлю дырки чуть меньше наконечника и запаиваю снизу.
Или так:
Сверлю дырки чуть меньше наконечника и с лицевой стороны кусачками расплющиваю.
П.С. Второй вариант мне кажется красивее ::)
Andrey17, подойдут, но я предполагаю что на такое напряжение у тебя керамика. Лучше пленку на напряжание не меньше анодного.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 01:49:55 pm от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Romman
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #102 : Августа 04, 2011, 02:40:39 pm »
Moonlight
Мне второй вариант больше нравится тоже.
И практичнее, и проще.
Пошёл за наконечниками.
Кстати, ни у кого нет схемы туретбоарда для Skiff TA3 ?
C Уважением, Romman.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #103 : Августа 04, 2011, 03:46:30 pm »
Преимущественно плёночные... не все номиналы плёночных были в наличии, взял и керамические (3шт)
Сегодня мотал силовой транс. Ручным садамаза способом виток к витку без приспособлений удалось сделать 136 витков проводом 0,3мм. Как раз один слой уместился и провод на этом закончился. Собрал померил напрягу - кажет 30В...
Впринципе в сумме 3 обмотки (135+20+30) уже выдают 185В. Думаю мотать ещё вольт до 200 или как... :-? Планирую сделать диодный мост, а ни как на схеме, т.к. 136 витков на 30 вольт у меня уже отбили желание мотать 2 обмотки по 190В!!
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #104 : Августа 04, 2011, 05:49:17 pm »
а вы какие трансы хотите использовать :question :question
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #105 : Августа 04, 2011, 07:12:23 pm »
Я думаю в сети его не существует. Но...ты можешь проявить желание и изучить торетбард хайоктана, а потом уже подставить номиналы для Скифа ТА3 а лишнее выкинуть.
Как нарисуешь свой боард, кидай сюда. Если что подправим или свой выложу.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #106 : Августа 04, 2011, 08:55:51 pm »
ВСЁ!! Собрал силовой транс!! :D
Получил обмотки:
37В
20В
136В
6,8В
Напряжение немного скачет во всех обмотках. В накальной не превышает 6,8В. :)
Стоит ли питать накал первой лампы постоянкой или на звук это не повлияет??
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #107 : Августа 04, 2011, 09:39:01 pm »
Пока надо бы плату собрать, а с бубном еще напляшешься. Я делал хай-октан так, что мне постоянка на накал не пригождалась.
А те обмотки которые ты намотал теперь важно православно соединить: конец первой обмотки соединяешь с началом второй обмотки, конец второй с началом третьей. И того у тебя должно остаться 4 конца: 2 провода от твоего накала 6.8 вольт и 2 провода на питание схемы (начало первой обмотки и конец третьей)
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 09:40:35 pm от Columbo »
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #108 : Августа 04, 2011, 09:44:00 pm »
Вот это будет трудновато сделать. Если я не так подключу - ниче плохого не произойдёт? Наверно на первичную обмотку подам переменку 18В и буду соединять, так думаю безопаснее...
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 09:53:28 pm от Andrey17 »
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #109 : Августа 04, 2011, 10:03:20 pm »
если не так подключишь то напряжение упадет. Это называется включать обмотки в противофазе( конец с концеом или начало с началом)
На самом деле сложного нету ничего.
1. отведи в сторону два конца от первичной обмотки и временно про них забудь.
2. найди конец какого нибудь провода который наиболее близко к первичке или к центру твоего транса.
3. Прозвонкой определи где у него другой конец. Вот это и будет конец первой обмотки вторички.
4. Далее по внешнему виду конструктива (на глаз или методом догадок) найди начало (с чего начинал мотать) второй обмотки. и тут же с помощье прозвонки найди конец этой обмотки.
5. Начало второй обмотки надо соединить с концом первой.
6. И так далее.
Еще. Ты же все обмотки мотал в одну сторону? А обмотку на 6.8 вольт мотал толстым проводом? Если так то все хорошо
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #110 : Августа 04, 2011, 10:18:06 pm »
эээ... Ну да, в одну сторону... 6,8В толстым проводом, 20В таким же, 37В потоньше, 136 мотал не я - совсем тонким... Думаю справлюсь, в сумме должно быть 193В - получу их значит всё правильно соединил :)
Выпрямленное должно быть чуть больше чем на схеме:
193*1,4=270,2
Наверно ниче страшного??
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #111 : Августа 04, 2011, 10:28:28 pm »
Все хорошо будет если 193 получишь. То что 270 вольт после моста тоже хорошо. Напруга под нагрузкой все равно просядет.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #112 : Августа 04, 2011, 11:04:34 pm »
Вы из чего шасси делаете??
Romman
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #113 : Августа 04, 2011, 11:18:36 pm »
Добрый вечер.
Наконечников- пару горстей уже готова, текстолита стопка на старте, заготовка корпуса под сверление уже размечена.
Рисую расположение компонентов на туретбоарде.
Где то в сети видел программу - макетирование. Только уже не помню на каком сайте.
Как сделаю набросок- выложу картинку- на рецензирование  :)
С Уважением, Romman.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #114 : Августа 05, 2011, 01:23:05 am »
Развёл плату под хай октан в формате Sprint-Layout - кому надо берите, только проверяйте, но я ошибок не обнаружил :)
http://www.onlinedisk.ru/file/708461/
Пойдёт или я чёт не то замутил??
« Последнее редактирование: Августа 05, 2011, 01:24:21 am от Andrey17 »
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #115 : Августа 05, 2011, 01:27:05 pm »
Подскажите из чего делать шасси??
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #116 : Августа 05, 2011, 01:52:10 pm »
@ Andrey17
Толстый провод для накала это сколько? надо мм 1.3 гдето)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #117 : Августа 05, 2011, 02:04:15 pm »
0,7 - че не покатит??
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #118 : Августа 05, 2011, 05:15:44 pm »
это будет чуть больше ампера. Для 6н2п+6п14п думаю хватит
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #119 : Августа 05, 2011, 05:29:46 pm »
Люди посоветуйте как и из чего сделать шасси :-?
