Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19455 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #140 : Августа 08, 2011, 01:04:52 pm »
@ Andrey17
У меня еще только час дня) с ребятами ночью просто дали "прикурить" продолжаем праздновать) сечас выложу фотку турета)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #141 : Августа 08, 2011, 04:13:19 pm »
Разобрал вот катушку от ТВЗ 1-9 - там вобще непонятки, вторичка под первичкой... Зачем так? Наматывать 23 витка до 8Ом поверх этого дела? Какой должен быть диаметр провода??
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #142 : Августа 08, 2011, 10:49:53 pm »
Делаю шасси из крышки от корпуса компа...
Скоро мой хай октан будет готов :)
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #143 : Августа 09, 2011, 06:41:05 pm »
Шасси готово! Выглядит трешево, но ничё, гнуть я не умею и ни знаю как... Гнул молотком ;D
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #144 : Августа 09, 2011, 06:44:31 pm »
@ Andrey17
Для начала очень не плохо))
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #145 : Августа 09, 2011, 06:50:56 pm »
@ Venom, я старался... Это моё первое шасси... Приятель обещал достать П-образные крышки от компов вот это будет тема!)))
И где же обещанные фотки??
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #146 : Августа 09, 2011, 07:42:43 pm »
А как ты паять панельки будешь?
Что то сдается мне тяжеловато добираться будет при таком профиле
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #147 : Августа 09, 2011, 08:17:00 pm »
@ kholonkin
Не беда... У меня молоток есть!!))) :)
Плату закрепил, всё, приступаю к пайке!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #148 : Августа 09, 2011, 10:25:49 pm »
@ Andrey17
Не могу из телефона вынуть.. Картридера нету..
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #149 : Августа 10, 2011, 12:24:49 am »
@ Venom
Ну... надо надыбать картридер...
Короче треть где то собрал, задолбался, я спать...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #150 : Августа 10, 2011, 01:21:42 pm »
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #151 : Августа 10, 2011, 01:28:52 pm »
Ващпе зачОт!! Скока усилков уже переделал??
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #152 : Августа 10, 2011, 02:01:14 pm »
@ Andrey17
Спасибо! Ну не знаю) пару десятков точно) может чуть более:) Ну я еще маленький, мне 18..Успею)
Кстати Р2Р таким образом делаю первый раз)
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 02:04:25 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #153 : Августа 10, 2011, 04:14:56 pm »
Круто! Силовую часть отдельно перенес? А разводка земли от этого не пострадает?, там же на кадый питающий провод свой кондер.
ЗЫ. А вот у меня паяльник сгорел. Четвертый за последние пол года!! :-/ :'(
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 04:16:02 pm от Columbo »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #154 : Августа 10, 2011, 04:25:41 pm »
@ Columbo
Спасибо)Нет, такого рода аппараты так и делаются) Гейна то не так уж и много, всё что выше жсм-800 желательно делать иначе, к томуже это шина, тут ни за что не будет наводки на первый каскад. Можно не парится  ;) И кстати Главное не питающий провод, а земляной) И кстати это почти 1 к 1 разводка с сайта на который я давал ссылку. Точнее так, земля там точно такая же, а все остальное как было удобно)
Про паяльники - больная тема, т.к. сжег сам уйму, думаю с десяток, складывать уже некогда..
Freedom is slavery.
War is peace.
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #155 : Августа 10, 2011, 04:35:36 pm »
ну вот и моё
http://www.onlinedisk.ru/image/711284/PICT0115.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/711287/PICT0116.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/711289/PICT0117.JPG
И сразу же вопрос. То что так выходник близко к лампе мощника стоит, нормально?
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #156 : Августа 10, 2011, 04:35:46 pm »
@ Venom
На когда  первый запуск намечен?? К чему подключать будешь?? :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #157 : Августа 10, 2011, 04:41:35 pm »
@ Columbo
Неплохо) Шасси только надо было снизу подогнуть, чтобы нормально можно было потом закрепить ;) Ну а так пока не видно, как будет земля сделана.. И пр..
По поводу выходника, если все нормально сделаеш, то катастрофы не будет, тоесть это не смертельно, т.к. ПОС может быть не сильной впринципе... Если не прокатит, то можно сделать из меди небольшую перегородку)
@ Andrey17
Всё упирается в лень) Могу и сегодня запустить, а может завтра посмотрим.. Как сейчас дело пойдёт, сажусь впринципе за пайку..
Подключать дома к 1х12 севенти, а потом на базу в 4х12 в30 повезу ::)
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 04:42:27 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #158 : Августа 10, 2011, 05:11:52 pm »
@ Columbo
Клёва, че...  :) Компактно... Буит маленький башка??
Ещё подгибать будешь сзади и спереди?? А то высокий слишком...
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #159 : Августа 10, 2011, 06:09:22 pm »
@ Columbo
Да, маленькая будет. А подгибать конечно же буду. На фото и лини видны для подгиба если присмотреться. Просто пока не гнул потому как еще на задней панели не сделал под вилку питания и предохранитель, да и на передней не расширил отверстия под поты.
Зы. Вообще я сразу два хай октана делаю. Второй это где в проходе 220к и сеточный резик 220к стоят, а в катоде 120 Ом. Второй буду в виде комбика оформлять.
