Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19367 раз)
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #80 : Августа 02, 2011, 05:49:53 pm »
Да, я знаю что надо доматывать 54 или сколько то витков... Силовой думаю тоже доматывать и сделать 2 по 190В как в оригинале схемы
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #81 : Августа 02, 2011, 05:58:26 pm »
Вот мои дитальки... Здесь не все, буду докупать ещё...
Лампы 6Н2П - 75го 65го и 76го года. Панельки чую не те купил...
Выключатели сказали на 220 с подсветкой :)
« Последнее редактирование: Августа 02, 2011, 11:22:44 pm от Andrey17 »
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #82 : Августа 02, 2011, 10:46:15 pm »
Сёдни подключал ТВЗ 1-9 в 220. Выдаёт 6 вольт. Силовой тоже подключал выдаёт 1*140В, 2*20В и 1*6В ::)
« Последнее редактирование: Августа 02, 2011, 10:47:03 pm от Andrey17 »
T-34
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #83 : Августа 02, 2011, 10:54:20 pm »
Andrey17, Панельки и правда странные, на вид как будто из мягкой пластмассы, просвечиваются, может фото такое... :-?.
Что за выключатель на накал (который светить не будет), может анодку все же?
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #84 : Августа 02, 2011, 11:10:22 pm »
да, панельки походу на плату паять и есть мягкие... выключатель с подсветкой от 220, на накал 6,3В идёт, врятли подсветка в выключателе будет работать от 6,3В
T-34
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #85 : Августа 02, 2011, 11:18:44 pm »
Зачем выключатель накала? Вот схема же:
http://www.ax84.com/static/hioctane/AX84_Hi-Octane_101004.pdf
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #86 : Августа 02, 2011, 11:21:50 pm »
 ;D ;D ;D ДА, Точняк!! Выключатель анодного!! Чёто я перепутал...)))
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #87 : Августа 03, 2011, 06:14:55 am »
Панельки жесть :o
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #88 : Августа 03, 2011, 09:31:27 am »
ничё... будем другие поискать... :)
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #89 : Августа 03, 2011, 11:50:29 am »
Собрался доматывать транс. Размотал один неизвестный залитый краской, взял из него провод. Намотал 10 витков. Включил, померил напряжение - показало 1,7-1,8 вольт. Получается надо мотать 1000 витков чтобы получить 170 вольт?? Провод вроде большего диаметра что был на трансе от обмотки 140в
места для дополнительных обмоток уже нету... придётся всё наверно разматывать и перематывать заново :(
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 11:56:10 am от Andrey17 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #90 : Августа 03, 2011, 05:25:31 pm »
@ Andrey17
Ты же говориш обмотка 140 + 2х20, итого 180 вольт, этого хватит впринципе, т.к. 6н2п. Они будут звучать посочне, а потерю мощности в 300мВт ты не заметиш ;) Поверь на всю ты его не разу не включиш ;D
Значит за ночь поинт ту поинтом плату сделал, фото надо?) Думаю сегодня м.б. запущу, шасси уже просверлил, правда хотел разрыв делать, но передумал.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #91 : Августа 03, 2011, 06:35:30 pm »
Venom, конечно выкладывай фото. Да и фото шасси тоже интересно. А как ты разрыв делать хотел?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #92 : Августа 03, 2011, 06:39:30 pm »
@ Columbo
Правда только на телефон, я щас паяю, доделаю выложу. Разрыв банальный, по схема Еанота на 6н1п, между тб и 6п14п.   Та шасси я "выдернул" из своей "серийки" там солданоподобное нечто было + 6п14 п) их у меня штук 10)
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #93 : Августа 03, 2011, 09:07:53 pm »
Да поздно уже... Я размотал его, осталась только обмотка на 140В. Пробую мотать обмотку на 190В проводом 0,3. По моим расчётам надо 1050 витков... :-?
Почему на всю ни разу не включу? Он че настолько громкий? [smiley=shocked.gif]
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 11:25:23 pm от Andrey17 »
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #94 : Августа 04, 2011, 05:15:50 am »
Увидишь ;D
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #95 : Августа 04, 2011, 09:12:27 am »
Пятью ламповыми ваттами можно очень здорово обрадовать соседей :D. Иногда даже через этаж.... ;)
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #96 : Августа 04, 2011, 10:53:56 am »
Ну через этаж у меня некого радовать... Вот через дом...)))
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #97 : Августа 04, 2011, 12:13:08 pm »
можно использовать кондёры 100-120 вместо 47 на питаниии?? :-?
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #98 : Августа 04, 2011, 12:27:51 pm »
можно. Только конские кондеры не ставь.
Помни что проходные кондеры ( те что от анода идут) должны быть на 25о вольт. Те которые в питании на 350 400 вольт.
Romman
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #99 : Августа 04, 2011, 01:09:39 pm »
@ Andrey17
Именно такие использую ;D Вставляеш припаиваеш и всё)
Добрый день.
Подскажите плиз, про использование каб. наконечников при изготовлении туретбоарда. Какой диаметр? Как закрепляете?
С Уважением, Romman.
