Автор Тема: Перерасчет КУ  (Прочитано 10644 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Перерасчет КУ
« : Июня 17, 2019, 03:17:40 pm »
Здравствуйте, дорогие.  Собираю на макетке преамп AMT R1. Под рукой нет нужных транзисторов 2SK208R и диодов Шоттки BAT54. Есть только J201 . Как и ожидалось преамп заработал неправильно, сильно фузит и звук проседает, режимы совсем не те.
Помогите пересчитать режимы каскадов для J201. Для БТ ест ькалькуляторы, а с полевыми транзисторами я как то запутался.
amp 6П3С.
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #1 : Июня 17, 2019, 04:58:21 pm »
С полевиками всё просто - замыкаем вход схемы на массу, в стоки ставим подстроечники и накручиваем на стоках чуть больше полпитания.
Потом уточняем результат на слух и заменяем подстроечники на резисторы ближайшего номинала.
Vitalka
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #2 : Июня 17, 2019, 07:18:50 pm »
Ищутся более-менее нормальные модели полевиков для симулятора, составляется в симуляторе схема и т.д.
Все эти "полпитания на стоке" - это "лишь бы чуть лучше работало".
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #3 : Июня 17, 2019, 07:52:00 pm »
"Вам что надо - шашечки или ехать?" ;D
Holy
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #4 : Июня 17, 2019, 08:23:31 pm »
Не сработало, стало получше, но звук все равно плохой.
amp 6П3С.
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #5 : Июня 17, 2019, 08:38:51 pm »
"Плохой" - это как? Звучит не так как у кумира?
Давайте схему с напряжениями, посмотрим.
А вообще, без осциллографа здесь не обойтись...
Holy
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #6 : Июня 17, 2019, 09:16:28 pm »
Пробовал напряжение рекомендованное, пробовал половину питания и пробовал чуть больше половины, конкретно 4.6 вольт. Диоды поставил 1N4148. Звук фузящий, проваливается и почти не реагирует на атаку. Могу записать, если хотите.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2019, 09:18:36 pm от Holy »
amp 6П3С.
Vitalka
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #7 : Июня 17, 2019, 10:25:28 pm »
Еще один момент: говорят, что j201 в to-корпусе уже давно не выпускаются, а все новые, что сейчас продаются, - сплошная перемаркировка непоймичего.
В smd-исполнении же все соответствует даташитам.
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #8 : Июня 17, 2019, 10:29:10 pm »
Всё вполне правдоподобно.
Но затвор VT4 выглядит более минусовым, чем исток.
Попробуйте выпаять VT4 вместе с резистором 51к/33к в его истоке, и замкнуть площадки затвор и исток резистором килоом в 100.
Послушать бы конечно, не мешало. Наворачивать там ничего особенного не надо, просто дёрнуть какую-нибудь нижнюю струну и послушать как она звучит в процессе затухания - сначала просто ноту, потом с квинтой, потом нота+квинта+кварта, каждый раз с выходом в чистый. Этого вполне достаточно.
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #9 : Июня 18, 2019, 02:54:13 am »
Так и должно быть, не запутывайте человека. Абсолютно правильный режим этого ПТ. Или вы хотите сделать положительное смещение, чтобы через затвор потёк ток?
Не надо ничего такого делать, в этом каскаде у вас всё правильно.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2019, 03:09:26 am от olegfx »
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #10 : Июня 18, 2019, 11:46:01 am »
Предлагаете наслаждаться фузящим звуком и дальше? ;D
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #11 : Июня 18, 2019, 01:01:07 pm »
Фузящий звук от повторителя, что ли? Схема рабочая, её просто надо довести до ума (настроить), а не костыли ставить. Без повторителя станет криво работать темброблок, вы в курсе? Придётся его пересчитывать под высокий импеданс предыдущего каскада. Тогда уж проще будет собрать какую-нибудь схему TrueVAL - на GGear их море на любой вкус и именно на этих J201.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2019, 01:07:51 pm от olegfx »
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #12 : Июня 18, 2019, 10:40:45 pm »
Для нормальной работы схемы надо ставить адекватные элементы.
Полевик на нагрузке 47 кОм близкий к насыщению (по току), откровенно неадекватен данному узлу.
Он практически открыт по максимуму (запирающее смещение всего 0.3 В!) - и элементарно не вытягивает нагрузку.
ХИНТ: вообще-то применение полевика в повторителе - это, мягко говоря, не самое умное конструкторское решение.
Просто добавь воды вставь нормальный биполяр - и реши проблему адекватно.
А если уменьшишь 47 кОм в десять раз - то попадёшь в точку.
Топикстартеру.
В эпоху компьютерных технологий пенять на отсутствие осциллоскопа - моветон.
Для примочкострительной отрасли лучшим осциллографом является комп со звуковой картой - надо всего лишь добавить воды поставить соответствующую программу.
Тема подробно обсосана в разделе технологий - начни с внимательного изучения её. Отыщи ссылки на соответствующий софт - и дальше свою схему отлаживай зряче, а не вслепую...
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #13 : Июня 18, 2019, 10:45:32 pm »
Насчёт фузящего звука - а что это такое в целом?!
Только не говорите мне, что это не фузз  :o
Искать атаку в клиппере - ровно то же, что чёрную кошку в тёмноё комнате, при заведомом условии, что её там нет...
  :-X
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #14 : Июня 19, 2019, 10:07:35 am »
Вообще-то 0.3 В это практически отсечка для данных полевиков - 2SK208R (кроме первого), напряжения на схеме указаны именно для них.
В них нет смысла, тут суть в том, что напряжение открывания диода должно быть меньше напряжения открывания перехода затвор-исток полевика.
Не совсем так, при учете плавания рабочих точек каскадов (а схема заточена под эмуляцию "сеточных токов"), атака отличается по спектру от последующего звука.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2019, 10:11:11 am от mike »
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #15 : Июня 19, 2019, 11:34:38 am »
В AMT B1 этого повторителя перед темброблоком нет вообще.
Тут вариантов немного: либо ампутировать его, либо попытать счастья с более "тупым" транзистором (типа КП303Е), либо "наслаждаться фуззовым звуком".
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #16 : Июня 19, 2019, 11:51:51 am »
Этот ПТ не близкий к насыщению, а в нём и находится. Как и миллиарды других ПТ, работающих в качестве усилителей. Состояние насыщения определяется не током через ПТ, а тем, какое напряжение СИ по сравнению с напр. отсечки (Vотс) и приложенным Vзи. Формулу см. далее.
Ток при этом может быть практически любым - от начального Iс_нач (при Vси=0) до микротоков, когда Vси близко к Vотс (отсечка).
А состояние "не насыщения" называется "оммический режим" или "триодный режим", Vси значительно меньше. ПТ в таком режиме плох как усилительный прибор, он в этот режиме используется, например, в качестве управляемого сопротивления. Граница между оммическим и насыщенным режимами Vси = Vотс - Vзи. Подробности см. ХиХ, ТиШ - семейство вых. хар-к ПТ с пояснениями.
Даже если бы он был полностью открыт (Vзи = 0), то он точно так же бы "вытянул" нагрузку, как и в случае с 0,3 В. Более того, т.к. с током стока растёт крутизна S, то макс. амплитуда на выходе была бы даже чуточку больше, т.к. чем больше S, тем меньше Rвых.
Ай-яй-яй!
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #17 : Июня 19, 2019, 12:31:01 pm »
Ай-яй-яй!
Вот именно: многобукофф которые полностью перекрывются понятием "насыщение по току".
Что технически означает невозможность увеличения тока, поскольку он почти достиг своего начального значения ("начальный ток", ага...).
ХИНТ в придачу: нагрузкой каскада является не истоковое сопротивление, а импеданс темброблока.
Вот по нему и надо вести зачёт баланса токов...
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #18 : Июня 19, 2019, 02:53:34 pm »
Что вы прицепились к повторителю?
100% к "фузовому" звуку он не имеет отношения. Параметры полевика в данном месте (ИП) имеют наименьшее влияние на звук по сравнению с остальными каскадами. Вот там значения IDSS, VGS(off) и S имеют решающее значение. В идеале под другой полевик нужно пересчитывать всю обвязку каскадов. Истоковые цепи, стоковые и частотную коррекцию.
Re: Перерасчет КУ
« Ответ #19 : Июня 19, 2019, 03:34:02 pm »
Посимил, как и предполагалось, разница при замене 2SK208r на J201 в повторителе практически незаметная, а вот при замене "нижнего" полевика (ОИ) разница трагическая (даже с J201_450).
Причем что изначальная рабочая точка в статике совпадает.
Вот использованные модели (2SK30 полный аналог 2SK208, только корпус ТО92):
.model 2SK30r NJF(vto=-0.8v beta=0.75m lambda=0 cgd=2.6p cgs=8.2p)
.model 2SK30o NJF(vto=-1.1v beta=0.75m lambda=0 cgd=2.6p cgs=8.2p)
.model 2SK30y NJF(vto=-1.8v beta=0.75m lambda=0 cgd=2.6p cgs=8.2p)
.model 2SK30gr NJF(vto=-2.8v beta=0.75m lambda=0 cgd=2.6p cgs=8.2p)
Три модели для J201 с начальными токами стока 450, 550 и 700 мкА:
.MODEL J201_450 NJF(VTO=-0.70 BETA=1.2M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
.MODEL J201_550 NJF(VTO=-0.75 BETA=1.2M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
.MODEL J201_700 NJF(VTO=-0.85 BETA=1.2M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
PS вот цитата с guitar-gear.ru
Получил наконец-то оригинальные тошибовские 2SK208-R от офдилера. Эти транзисторы - просто разрыв шаблона. Абсолютный лидер по минимизации величины разброса параметров среди известных мне J-FET. Замер первого десятка показал диапазон отсечек в пределах -0,688 В...-0,708 В, и начальных токов стока 0,55 мА...0,59 мА соответственно. Не удивительно, что AMT в своей серийной продукции используют именно их.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2019, 03:46:58 pm от mike »
