Автор Тема: Не могу победить фон от накала.Новые фото в конце  (Прочитано 7848 раз)
sk
Re: Не могу победить фон от накала.Новые фото в конце
« Ответ #80 : Сентября 11, 2012, 04:17:47 pm »
Если оконечник с автосмещением,то,если применяется делитель для подачи положительного потенциала на накал,нужно ,что бы это запирающее напряжение было на8-10 вольт больше напряжения автосмещения.
Vitalka
« Ответ #81 : Сентября 11, 2012, 05:02:58 pm »
А я бы еще предложил вместо 2х100 Ом подцепить провода к крайним выводам пота на 220 Ом, а средний вывод для начала на землю пустить и поискать положение ручки, в котором фон будет минимальный. Потом можно и на соответствующие резисторы пот заменить
fgh
    • ICQ клиент - 366141224
« Ответ #82 : Сентября 11, 2012, 05:19:34 pm »
Попробую сегодня делитель 1м-100к, на катоде вых лампы около10 вольт, там же ел84.
fgh
« Ответ #83 : Сентября 11, 2012, 05:21:41 pm »
@ Vitalka
это уже пройдено, наименьший уровень фона при одном из крайних положений переменника.
Vitalka
« Ответ #84 : Сентября 11, 2012, 05:34:07 pm »
@ fgh
Если ничего не выйдет, то делай постоянкой накал - в наше время это совсем недорого)
sk
« Ответ #85 : Сентября 11, 2012, 05:37:29 pm »
Если минимальный уровень фона в крайнем положении резистора-меняй лампу.
fgh
« Ответ #86 : Сентября 11, 2012, 05:59:05 pm »
Ламп испробована уже куча. Дело не в лампе.
Постоянку делать не хочется. Должно и с переменкой работать норально. Нужно найти причину.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2012, 06:00:33 pm от fgh »
« Ответ #87 : Сентября 11, 2012, 06:05:26 pm »
Дело не в лампе.
а скорее всего в ламповой панельке ;)
fgh
« Ответ #88 : Сентября 11, 2012, 06:25:25 pm »
@ Denn
а что может быть с панелькой? Просто уже второй усилитель с аналогичным косяком и полностью другой комплектухой(включая панельки)
Когда еще экспериментировал с чампом, ставил на вход 6н2п и 6н9с и с первой и со второй одинаково(првда с 6н9с фонило еще сильнее)
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2012, 12:39:19 am от fgh »
fgh
« Ответ #89 : Сентября 12, 2012, 12:36:31 am »
@ Denn
Промываю панельку спиртом, вставляю в еще не высохшую панельку лампу, ну и в общем всякие странности наблюдаются(вплоть до полной неработоспособности первых каскадов). Спирт ведь диэлектрик, каким образом на работу он может влиять?
Новой панельки на замену сейчас нет, есть ли смысл снять имеющуюся и замочить на нек. время в спирте, ну или еще как промыть?
« Ответ #90 : Сентября 12, 2012, 10:14:27 am »
@ fgh
На моём опыте был усилок, у которого была слегка залита (предположительно пивом) ламповая панелька (керамическая). Снаружи было еле заметно. Поскольку поиски неисправности (возбуд на СВЧ) не приводили к успеху, попробовал отпаять контакты подозрительного участка панельки и прозвонить - между двумя выводами панельки тестер показал что-то в районе 1 МОм  :o
Заменил панельку и проблема решилась. Потом, ради интереса, разломал негодную панельку, а там внутри ахтунг-ахтунг (снаружи, видимо, клиент спиртом отмыл).
Ещё на моей памяти есть штеккер типа ОНЦ-ВГ (старинный русский, 5-штырьковый), новый из магазина, у которого между двумя соседними пинами ни с того, ни с сего было в районе десятка килоом :o  помню, искал траблу очень долго!
« Ответ #91 : Сентября 12, 2012, 11:21:08 am »
@ Denn
А каким флюсом пользовался?
fgh
« Ответ #92 : Сентября 12, 2012, 02:08:23 pm »
@ Denn ну в общем чищу панельку. Ночь в спирте пролежала, теперь еще в нашатырь и может быть в ортофосфорную к-ту)
@ Наблюдатель
канифоль, но панелька хоть и в хор. состоянии, но б/у не известно чем там до меня полльзовались.
« Ответ #93 : Сентября 12, 2012, 02:52:38 pm »
@ Denn... и может быть в ортофосфорную к-ту)
Вот это не надо. Ацетон рулит.
Вообще если:
... Просто уже второй усилитель с аналогичным косяком и полностью другой комплектухой(включая панельки)
, то скорей всего где-то системная ошибка. Тем более, что
« Ответ #94 : Сентября 12, 2012, 02:59:19 pm »
Ты б сперва прозвонил её, может и не в этом дело.
fgh
« Ответ #95 : Сентября 12, 2012, 05:57:58 pm »
В общем припаял провода  напрямую к лампе. Ничего не изменилось. Панелька не при чем.
За то пересадка искусственной средней точки на катод вых лампы ситуацию сильно улучшила, не смотря на то, что там всего 10 вольт. Вот так...
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2012, 05:59:06 pm от fgh »
Skygge
« Ответ #96 : Декабря 03, 2012, 08:11:54 pm »
Возможно немного не в ту тему, но у меня фон такой же, какой тон издает генератор с настройками на картинке http://imageshack.us/photo/my-images/194/91090166.jpg/
Фонит анодка. Анодная обмотка без отвода от середины. Выпрямляю мостом на 1N4007. Далее два электролита 100мкФх400в последовательно, потом дроссель, и далее так же два кондера по 100мкФ. Минусовой вывод 1-го электролита на корпус. К тому же контакту идут земли с звезд и вых каскада. Помогите найти причину. Склоняюсь к тому, что мало емкости электролитов. Фон от накала исключаю, т.к. когда мастер на минимуме - фон 50гц слышно если ухом прям в динамик. Это не значительно.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 08:15:49 pm от skygge »
Skygge
« Ответ #98 : Декабря 03, 2012, 11:06:18 pm »
@ kwlw
когда то читал). У меня немного не те симптомы. Кстати, силовой транс у меня - перемотанный ОСМ-0,4. Первичку оставил, домотал вторички. Разве он может так гадить? Что я только не делал, фон не пропадает. Фона не слышно, если мастер на минимуме. Если оставить лампы фазика и выходные - фон не такой сильный, если мастер на максимум крутнуть ( но он есть). А может фон такой давать смещение? У меня обмотка 40в с удвоителем. Электролиты ставил везде новые, с тангенсом угла потерь 105.
« Ответ #99 : Декабря 03, 2012, 11:09:08 pm »
Дроссель есть? Если нет - какое сопротивление резистора выполняющего его функцию?
