Автор Тема: Нужна помощь в сборке skiff ta3.  (Прочитано 13854 раз)
sector
Re: Нужна помощь в сборке skiff ta3.
« Ответ #20 : Октября 07, 2014, 03:54:05 pm »
в блоке питания вместо 1к2w поставь дроссель из телека который разобрал.а после второго кондёра 100х450 ставь этот резистор а после ещо один кондёр 100х450 также как на схеме.а выходной транс какой с этого же телека? твз 1-9 или как то так?
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
himul
« Ответ #21 : Октября 07, 2014, 03:59:01 pm »
Ну и раз я уже начал здесь думы думать то сделаю вывод про землю. А именно я пришел вот к чему(если не прав-поправите):
Земля(третий вывод розетки)- это заземление и ток через него будет уходить в землю  а не на детали в схеме. А то что указано на схеме - корпус то есть общий провод(шина). В связи с этим землю решил подключить на экран силовика и нив коем случае не соединять  с корпусом(шиной).
himul
« Ответ #22 : Октября 07, 2014, 04:00:34 pm »
Вот теперь с блоком питания ясно.
himul
« Ответ #23 : Октября 07, 2014, 04:02:37 pm »
Выходник да с "Березки" только не твз1-9 ибо динамик у меня 8ом а тс110л. его перематывать вроде как не надо.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2014, 04:07:32 pm от himul »
himul
« Ответ #24 : Октября 07, 2014, 04:06:19 pm »
Из телека есть дроссель др2,3-0,21||2аФ 0,475.000 Ту или как-то так, подойдет??? Как его вообще подключать(какими ногами)?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2014, 04:08:50 pm от himul »
sector
« Ответ #25 : Октября 07, 2014, 04:13:05 pm »
не забивай дурным голову про этот средний вывод делай пока без него.его потом подкинуть никогда не поздно))если у тебя в разетке он неподключен то толку от этого не будет!  общая шина соединяеться только в одном месте с корпусом!! это важно.место соединения общ.шины с корпусом от первого кондёра на БП. и входное гнездо не должно контачить с корпусом.тоесть от него экранированый провод.экран провода на шину а центральный провод на вход первой лампы
himul
« Ответ #26 : Октября 07, 2014, 04:28:09 pm »
Не вкурил, вот как єто вижу я:
sector
« Ответ #27 : Октября 07, 2014, 04:35:33 pm »
дроссель пойдёт.использовать выводы 1и2.  3и4 нетрогай.а вот насчёт твоего выходника я даже незнаю будет ли он работать или нет.по хорошему нужен твз1-9.  а не то что собрался туда прилепить
himul
« Ответ #28 : Октября 07, 2014, 04:39:46 pm »
У меня и твз есть, просто динамик 8 ом и где-то на просторах инфернета, где уже не помню я прочитал что вместо того чтоб доматывать твз можно использовать твк 110лм, у меня оба есть.
himul
« Ответ #29 : Октября 07, 2014, 04:45:10 pm »
Ага, вот здесь я ето и прочитал http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1304701515 на етом же форуме....
sector
« Ответ #30 : Октября 07, 2014, 04:56:58 pm »
я понял твз1-9 на 4 ом.я этого незнал!! а твк 110лм на 16 ом получаеться так??
himul
« Ответ #31 : Октября 07, 2014, 05:02:46 pm »
Ну вроде так, хотя то что твк на 16 ом не дочитал. Ну ничего, там вторичка разделена напополам так что норм. А есть ли разница к какому выводу выходника подключать + динамика?
himul
« Ответ #32 : Октября 07, 2014, 05:04:27 pm »
И что насчет земли, я правильно на схеме все показал?
sector
« Ответ #33 : Октября 07, 2014, 05:23:39 pm »
насчёт земли всё верно.и от первого кондёра к корпусу прикрепишся.насчёт твк110лм я незнаю как его использовать как выходник.я с таким несталкивался. может к динамику твоему прицепить мощный трезистор на 8 ом и использовать всётаки твз1-9  ??
himul
« Ответ #34 : Октября 07, 2014, 05:34:28 pm »
Попробую для начала твк, если возникнут траблы - поменяю на твз(24 витка домотать не так уж сложно, просто парится не хотелось). Ну и последние пару вопросов (на данный момент :)) что стоит получше заэкранировать? И меня смущает то что у меня расстояние между силовиком и динамиком сантиметров 10 от силы, переместить подальше или так и оставить???
sector
« Ответ #35 : Октября 07, 2014, 05:54:30 pm »
силовик если есть возьожность сдвинь подальше.глянь в гугле как у людей всё сделано.провода к переменным резисторам экранированные лучше пусти.на лампу одень алюминевый колпачок(экран)на всякий случай.
himul
« Ответ #36 : Октября 07, 2014, 05:59:09 pm »
Большое спасибо. Теперь все ясно. :D
himul
« Ответ #37 : Октября 07, 2014, 06:06:11 pm »
himul
« Ответ #38 : Октября 09, 2014, 07:50:41 pm »
Здравствуйте еще раз у меня снова траблы приключились. Почти закончил собирать сам усилок(и даже нашел конденсаторы на 450вольтов :)) И тут вдруг возникла проблемка, C8 - на схеме вроде как 470 пикофарад(470р), и рассуждая из прошлых сообщений я так понял 400в. Оббегал все магазины по городу и не нашел такого. Что делать???
himul
« Ответ #39 : Октября 09, 2014, 07:55:36 pm »
Вот здесь:http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=144445.0 он почемуто вообще превратился в 68нф  как правильно?
« Последнее редактирование: Октября 09, 2014, 07:56:25 pm от himul »
